Собираем коробку передач CZ125
29rus
Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично,пора дать опровержение... верхняя головка шатуна центруется по бобышкам поршня-это из цитаты...а это - для центровки поршня в ВГШ - Ваш,skinonsan,ответ
и именно к этим словам придрался я,чему и нашлось подтверждение у господина Григорьева...
да,и еще,неважно какой цилиндр,круглый или квадратный,прежде всего надо смотреть на само колено,если есть в нижней голове шайбы и центровка шатуна осуществляется ими.то и шайб в верхней голове ставить ненада,темболее,когда собирается компот из разных запчастей
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё хорошо, только не понятно какое отношение имеет книга Григорьева конкретно к 516 модели. Как бы сильно далеко по времени они. Улыбка Григорьев писал применительно к 980, 981, 984, а это совсем другие моторы... Улыбка
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk-общие рекомендации Григорьева для сборки и подготовки двигателей мотоциклов 2т. любого класса если что. Если есть какие то нюансы в этом узле в нынешнем виде применительно к мотору cz 126, прошу озвучить.В принципе ничего не имею против того что в двигателе CZ125 шатун уже выставлен с помощью шайб на валу и уж щек вала уже не касается, вопрос то был в другом.Скорее всего эта фраза уже устарела применительно к этому двигателю, тут целиком согласен.
29rus -ты же вроде на свой движок с иголками в шатуне дистанционные шайбы поставил, но у тебя и расстояние между бобышками поршня ВГШ даже визуально меньше?
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С крышкой разобрался, тонкий слой герметика на прокладку - вал не зажат.
Смотрю мануалы на 511, 516 - там, похоже, под гайкой ведущей шестерни изображены гроверы. Может неспроста...
В НГШ есть ограничительные шайбы, знач наверх искать не буду.
На валу кик-стартера слизаны шлицы, забивание штифтов поможет? Хотя, конечно, надо было раньше озадачиться.
Запаял трос газа - от велосипедного тормоза d=1,6 мм.
29rus
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайбы у меня не только дистанционные,но и ограничительные,чтоб иголки о бобышку не терлись и не гуляли туда-сюда сильно вдоль пальца... расстояние маленькое,потому.что сами шайбы тонкие и головка шатуна может проходить поверх шайб.тоесть наружный диаметр шайб 18.9
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, вначале не разглядел- думал что шайбы как раз дистанционные у тебя там.
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а если сепараторный подшипник ВГШ будет елозить влево-право по миллиметру, это нормально?
29rus
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общие - да, но с оглядкой на современные реалии и здравый смысл. Так например никому не посоветовал бы прослаблять посадки подшипников КВ и лить веретёнку в КПП.
Да озвучено уже Русланом.
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята какие гайки зажимают кик, сцепление, 2й вал и ведущую шестерню?
на минск мото я fanatyk
Миша
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что? не кто не знает?? Или вы меня игнорите?
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть пораньше бы спросил... только что мотор собрал/поставил...
FAKOF0
Мото: cz 125 (516 макака )
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдааааа ну вы и изобрели пружины на место ставить)) там для двух человек работы на 5 мин один давит на пружину дргой полец вставляет))))) авхах Колхоз!
Я покину причал, если ты мне откроешь секрет
29rus
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и для одного работы на 2 минуты,если не рахит,и есть ключ рожковый на 10 и тряпочка...зато с приспособами жизнь легче
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте в одно лицо пружины 250 - 380 посжимать)) там и проволока другая, и пока витки не сложаться нужно. Я такую приспособу сгородил с подручных материалов. Планка от автогенератора, болты, гайки шайбы, кусочек трубки.
Страница 5 из 8
