moks87
И главное: когда будешь нижнюю траверсу из рамы вынимать - лови шарики).
momsnick
Регистрация: 26.03.2017 Сообщения: 34 Темы: 1 Откуда: Россия Мото: 634-4
Здравствуйте, дорогие мои герои, спасшие сезон(скорее всего)
разобрал, счастлив.
но появились новые вопросы
с одного пера хоть что-то накапало, второе же вообще сухое было, но вроде никаких страшных последствий не обнаружил, кроме задрочек на одном(видимо так в прошлый раз втулки снимали) и кривых демпферов.
Может вообще такое быть, что демпфер погнуло? надо ли выпрямлять? такое ощущение, что именно из-за этого стучала вилка.
126.52 KB |
2549 раз(а) |
122.07 KB |
2549 раз(а) |
122.91 KB |
2549 раз(а) |
стучала скорее всего из-за отсутствия масла
momsnick
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
стучала скорее всего из-за отсутствия масла |
предположил, что из-за демпфера, т.к. если его "работать" руками, то звук оч похож.
а они вообще-то прямые должны же быть по технологии, без кривизны? мои точно кривые ( причем как бы не в месте где резьба нарезана (
прямые
momsnick
прямые |
вот бы и мне такие... руки )))
понял, спасибо, займусь.
руки они с опытом все прямее становятся, я тоже на своей яве все методом проб и ошибок, особенно если там чужие руки побывали.
momsnick
MAKSIMZINOVIEV, да, бывали. пару лет назад начал клинить кикстартер, я отдал ее "колоть", ну и заодно всё посмотреть. не оч люблю всю эту механику, потому сам и не полез. но с годами отношение меняется. а тут ещё насмотревшись, начитавшись, планирую на зиму, если жив останусь, двигатель забрать домой и самому залезть в нутро. сопливит отовсюду, раздражает. меняется отношение с годами. не так как в детстве мопеды и восходы чинили, а по другому. сложно объяснить словами, но местные меня наверняка понимают )
я тоже дома собираю, интересно смотреть на лицо жены когда из духовки половинки картера достаю.
momsnick
вот и мне хочецца духовку запустить. за 5 лет хоть разок
жил бы не на 5-м, весь мот бы домой оттараканил, но потом вышку заказывать не охота )
прям по лестнице съезжай
momsnick
привет, мои дорогие!
снова с вопросом(-ами) к вам.
дошли руки до тормозных колодок, но не могу понять по внешнему виду, годятся ли они ещё?
в прошлом сезоне задних практически не было, тормозил молитвами. передних никогда и не было. пытался натягивать барашком, но лапка тормозная при этом опускалась совсем низко, крайне неудобно нажимать становилось, вернул как было.
Подскажите, в чем может быть причина, и если надо менять, то только переклепывать? По поводу переклепки тему видел, но хочецца понять надо ли оно мне в данном случае. Спасибо
123.64 KB |
2362 раз(а) |
98.11 KB |
2362 раз(а) |
101.22 KB |
2362 раз(а) |
momsnick, на нижней фотке задний опорник? Если да, то колодки под замену(переклепку).
А проблема с отсутствием тормозов, вобщем, в неправильной регулировке...
При закручивании "барашка" лапка неподвижна... или я чего не понимаю
накладки стерлись до заклепок тогда под замену. а передние тормоза нормально осаживают мотоцикл в регулировке дело, там если крутить только барашек подводится одна колодка
momsnick
ЭВМ, MAKSIMZINOVIEV, спасибо, друзья. буду покупать накладки, как минимум на задние колодки. при установке постараюсь грамотно отрегулировать
