ReVolter
товарищу польские поршни проходил разверткой - иначе даже на горячую пальцы не заходили. Иголки садили на литол, чтоб не сыпались, вместо втулки через поршень и ВГШ вставлялся палец от Планеты( 15мм ). Дальше - как обычно, вставляем родной палец, выталкивая планетовский. _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
hlopik33 Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 01.07.2010 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: владимир Мото: чезет-350
сделай втулку по диаметру отверстия поршня,и чуть напильничком пороботай,что бы очень плотно входила в поршень,а там аккурат втянеш палец на свое место...
Саня 350
Регистрация: 10.10.2010 Сообщения: 4 Темы: 1 Откуда: Алтайский край Мото: Ява-634
А с какой стороны правильно палец вствавить там есть одна запаяная а другая открытая или разницы нема
Добавлено спустя:
А с какой стороны правильно палец вствавить там есть одна запаяная а другая открытая или разницы нема |
САС Забанен Суровый Явист
Заглушеными концами внутрь. Для сборки игл ВГШ использую кусок втулки привода спидометра, у него хорошая фаска которая помогает при сборке. Естественно над уменьшить в диаметре наждачкой. А последний раз попалась под руку бу втулка вгш юпитера, и она пошла в ход |
Саня 350
можно и пол пальца и милиментра 2 сточить на наждаке тож сойдет |
ЕВГЕНИЙ360
Регистрация: 16.05.2009 Сообщения: 218 Темы: 4 Откуда: Калининградская область г.Светлогорк Мото: JAWA 360/00 1966
На поршне два ремонта X,Y и пальцы два ремонта и сипоратор. На этих деталях набиты риски на которые мы не оброщаем внимание. |
Калян
ШпиЁн!
ЕВГЕНИЙ360, у яв нет сепаратора и ремонтных пальцев. пальцы разбиты на размерные группы |
...и обозначены цветными метками. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Калян, Частично прав, на старушках есть ремонтные пальцы и разбиение на группы по рискам на пальцах 15мм, и бобышках поршня X Y.
ЕВГЕНИЙ360, X,Y Это не ремонт, а селекционная группа поршня по диаметру отверстия бобышки. Относится только к старушкам.
В остальных подшипник ВГШ насыпной игольчатый. Иглы, ВГШ и пальцы разбиты на группы для обеспечения необходимого зазора в подшипнике. |
Иван Бобович Забанен Заванен
Регистрация: 29.08.2010 Сообщения: 766 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Ява 640
А кто мне пояснит, я извиняюсь что присовокупился к этой теме, просто тут фраза про нагрев была в самом начале, так вот, объясните пионеру по 640 двигателю (я так понимаю он же 638-й) что в нём необходимо греть для сборки? (перечислите все случаи когда потребуется нагрев при полной капиталке и можно ли обойтись без него, нагрева, и хватит ли для этих целей мощности обычной духовки?). Заранее спасибо тому кто ответит! |
