Fedor123
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 87 Темы: 2 Откуда: Воронежская обл. Мото: Иж
Я ,думаю парень порядочный. Скоро свои валы отошлю. |
Artemyi
Регистрация: 27.01.2010 Сообщения: 326 Темы: 7 Откуда: ЦФО Мото: JAWA 350/638
Появилась новая услуга(расточка цилиндров) всё на первой странице. |
Алекс2313
Регистрация: 23.10.2007 Сообщения: 64 Темы: 7 Откуда: Великий Новгород Мото: Ява-360 1972 г.в.
отдам каму надо заклиненый коленвал с шатунами, дёшево _________________ Ява-360 1972 г.в.
Иж Юпитер 4 1983г.в.
Artemyi
Алекс2313, раз уж зашёл в чужую тему, то сразу озвучивай и цену, сколько ты хотел бы получить за данный девайс))) |
Алекс2313
Artemyi, рублей 100, или за шеколадку, кароче выкинуть жалко, лежит в гараже без дела _________________ Ява-360 1972 г.в.
Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 404 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
а у меня вот возник вопрос. После реставрации коленвал центруется, а вот балансировка не требуется ли? |
Artemyi
Pavel1980, а что именно подрузамевается балансировка? |
Pavel1980
При реставрации меняются детали в коленвале такие как пальцы и подшипники, а еще и иногда шатуны. Так вод новые детали могут отличатся по весу от тех что были с завода в коленвале и изза этого происходит некоторый дисбалансс. Или я не прав? |
Artemyi
да ты прав, пальцы, сепаратор и втулка меняются в родных шатунах, но чеснтоно говоря, слава богу по весу они друг от друга отличаются максимум в 0,3-0,5грамма(а иначе они просто не сядут в коленвал), да и балансировать их даже не представлю как с них снимать излишки(нет не задействованных поверхностей) если только с самих шатунов)) и всё равно потом тебе отдельно при установки придётся выравнивать вес верхней части(поршни, пальцы, кольца)) так чтоссс, вроде как то так. Самое главное чтобы на КВ была выставлена соосность, биение.
Кстати пару недель назад перепресовывали КВ на yamaha 125м3, КВ оказался идентичный явскому (размер НГШ и ВГШ) а диаметр маховиков около 15см. так в нём даже балансировочные отверстия под шатун были закрыты метал пробками и закернены по кругу. |
lexis
Регистрация: 24.06.2009 Сообщения: 94 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Pannonia TLF 250 1960г.
Artemyi, привет!
Подскажи пожалуйста, можете ли Вы расточить цилиндр под ремонтный поршень мотоцикла Паннониа?
Если да, производите ли Вы дальнейшее хонингование? |
Я.В.И.С.Т 634.7
Artemyi, Здравствуйте. У меня есть к\в от Явы 634 с заклинившим центральным подшипником. Этот к\в ещё заклинил в 90-е годах, ремонтировать не стали, положили в чулан на хранение но он весь заржавел там. Этим летом я его достал, иголочки НГШ ещё блестят но на блинах ржавчина приличная уже. Можно ли такой К\в перепресовать если "вывести" ржавчину? Или можно уже выкидывать под бугор?
Шатуны и иголочки отличные, только центр. подшипник клина словил... |
Artemyi
lexis, Добрый день! да конечно расточим, как таковой в конце хонинговки нет, цилиндр будет доведён монотонным камнем, "доведение зеркала"
Я.В.И.С.Т 634.7, Приветствую! КВ выкидывать не обязательно, ржавчину можно удалить всё таки, а вот то что иголоки блестят не говорит о том что он идеален, возможно на пальцах есть раковины от ржавчины, так что советую тебе его распресовать и проверить(при необходимости заменить пальцы) ведь если он рассыпется на ходу, потом больше только работы преподнесёт. |
Pavel1980
Artemyi писал(а): |
объясни более детально как это доведение монотонным камнем до зеркала? и насколько оно доводится до зеркальной поверхности..... ведь идеальное зеркало на цилиндре это не есть хорошо, а точнее это плохо, так как после хонингования получаются горизонтальные риски не большого размера и именно в этих рисках задерживается масло (смазка) , что создает идеальную работу поршневой, так как меньше греится и лучше смазывается, но как только цилиндр набивает идеальное зеркало то после этого движка сильнее греется и уже работает хуже, так как получается увеличивается площадь трения и уменьшается качество смазки. |
Artemyi
да ты прав, на счёт хонингивки по поводу ризок, (на ней 4камня) а в данном случае камень один, но окончательно заркало какое набивается кольцами не добьёшся)) кстати на фото в начале цилиндры обработанные именно им, но в целом принцип тот же |
Artemyi
