Игорь Жабин
Регистрация: 21.06.2010 Сообщения: 13 Темы: 3 Откуда: Воронеж Мото: Ява-638
мой друг до армии выжимал из 634 все соки и норм. Пришел из армии пару дней покатался вроде норм, потом поменял трубы, они без флейт ток одни крышки стояли, вообщем орать стала сильно. поехал он в другое село и потянуло поршень, т.е. запали кольца в поршень. поменял кольца и поставил свои флейты, все норм поршень не тянет. Флейты могли повлиять на это?
Lonely_Rider
Регистрация: 01.07.2009 Сообщения: 151 Темы: 2 Откуда: BY. Столин. Мото: JAWA 350-638 (две)
Помоему расстояние от обратного конуса резонатора до первой перегородки глушащей части играет какую-то роль. Из-за флейт или нет - хз Смотря как вы там ездите
_________________ Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи. |
Игорь Жабин
Мы ездим как и все, ручку газа до отказа и вперед
DimaZzZ Карточек: 1 Профи
истиные любители яв,точно так не ездят....
_________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
Не все так ездят Игорь Жабин, я допустим, на ЧЗте, больше 60 не ездяю... мне хватает, да и прохожим есть время полюбоватся.!!!
Газу до отказа и все скоростя сразу
_________________ В итоге развела супруга,
Я на поляцких поршнях и коленвале от ЧЗ крутил хорошо. Ничего не вылетает. Кольца летят, когда поршням уже кирдыг приходит. Из-за сверхвысоких оборотов наоборот кольца целы, а перемычки между ними ломает на поршне.
Leksik
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 632 Темы: 11 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
Lonely_Rider, вытащил я флейты из труб своей явы, заглянул в трубу.....а где там обратный конус то?? вроде нету его.... я даже расстроился чуть, вон на иже стоковые выхлопные трубы = настроенные резонатор на средние обороты, а на яве только конус расширения и прямая часть имеется, обратного конуса нема...
_________________ JAWA 638 люкс 1989 г.в.
Есть он там. В самом начале. Вернее должен быть.
Игорь Жабин
Если 60 на яве ездить, то зачем ее покупать, лучше тогда минска купить
нет, не лучше..! для того чтоб больше ездить, существуют другие мотоциклы..!!!
Lonely_Rider
Leksik, он там есть. Его плохо видно если глушитель сильно закоксован. Посмотри получше.
17.43 KB |
16108 раз(а) |
Неудержимый Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.07.2010 Сообщения: 236 Темы: 0 Откуда: Ульяновская область Мото: Ява 350/638 1986г.в.
Мужики,у меня такая тема:разбирал глушаки,с целью почистить,потом дело дошло до смены колец,кольца сменил,все собрал,пробовал гонять без флейт-норм,только на малых плохо обороты развивает,а потом классно прет...Поставил флейты,обратная картина:на малых более-менее разгоняется,на высоких оборотах вообще хреново тянет... я бы без флейт по гонял,но орет сильно слишком....Че делать?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Такое ощущение,что флейты всю мощь глушат!
_________________ Не имеешь терпения....к яве не подходи... |
Решил проблему флейты чуток переделал и зажигание подправил! Теперь все гуд!
Lonely_Rider
как ты флейты переделал?
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-noise - тут есть рисунок разреза глушителя (внизу страницы), там видно в какой последовательности должны быть составляющие части флейт.
Так я последнее кольцо убрал и ту часть,которая перед этим кольцом была я перевернул..по моему лучше стало...Вот на высоких че то скорость слабовато набирает...интересно с чем это связано (зажигание чуть раньше поставил).
