Про глушители
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 27, 28, 29  След.
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам вопрос здесь. На старушке 360 с глушаками от "Вишневки" развалились сетки. Что можно сделать? От чего подойдут? Или имеются в продаже новые? подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо
BOB
Мото: 559/02, 360
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2011 14:28    Заголовок сообщения: неподходят приемные трубы Ответить с цитатой
имеются 4 комплекта приемных труб на 250-ю
1. родной этого мотоцикла выпуска 63г
2. с мотоцикла 65-го года выпуска
3. б/у, в хорошем состоянии
4. новые
первый и второй ржавые, хрома нет
идея была в том, чтобы пока поставить трубы №3, а потом при реставрации новые, но вылезла проблема, с этими трубами переднее крепление глушителей к раме не совпадают и находятся ниже кронштейнов рамы около 1 см. или наоборот, если закрепить сначала спереди, то не совпадают задние, но уже вверх. при этом трубы и глушители при виде сбоку находятся не на одной линии, виден излом, вида ^, в месте соединения. при установки труб 1 и 2 все сходится просто идеально.
при сравнении труб 1,2 и 3,4, если их поставить на одну плоскость, то развальцованный конец у труб 3 и 4 получается выше чем у 1 и 2 на 1-1,5см. если трубы 3 и 4 закрепить в цилиндре, то заметно, что задний конец смотрит вверх относительно рамы, у труб 1,2 - идет параллельно раме, горизонтально. ну и еще одно отличие, концы труб 1 и 2 длиннее, т.е они больше входят в глушители.
кто нибудь с таким сталкивался?
кто что знает про отличия ранних и поздних ЯВ в этом плане?
неужели на более поздних двигатель приподняли выше по раме, или что более вероятно, опустили кронштейны ниже?
или это банальный брак, связанный, например с износом оснастки?
Последний раз редактировалось: BOB (30 Сен 2011 00:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOB, что - мне подсказывает , что ты пытаешься на 353й мотор внедрить новые / и б/у в хор . сост трубы от модели 559 . Или наоборот Улыбка
BOB
Мото: 559/02, 360
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2011 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не, в 63-м 353-ю не выпускали уже.
мот и двигатель 559 и трубы тоже
STAS SV
Мото: ЯВА 634, ЯВА 250, мод. 559
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где гарантия что колени 3 и 4 не от 353 или вообще от 350 мотора
BOB
Мото: 559/02, 360
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STAS SV, да будет вам известно, что трубы 353 и 354 (т.е ЯВЫ 350) имеют больший диаметр развальцованного пояска: 50мм против 47мм у 559, и физически не могут влезть в отверстие 559-го цилиндра, да и профиль у пояска другой, более сплюснутый. и еще 353-е трубы длинные, т.к изначально под глушители "рыбки", а трубы 3 и 4 короткие, входят в глушители "сигары" на 2-3см всего. так что если все просуммировать, то гарантия получается 300%
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOB, не думаю что две пары бракованы и темболие одинаковый брак! С чего сняты б/у живые?
353е как и 354е были с рыбками! Но патрубки менялись.
BOB
Мото: 559/02, 360
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, я не знаю где до этого стояли трубы №3, подозреваю что как и положено на 559. они как и новые были приобретены у --IGOS--, а у него вроде была 559/07
мне попадалась новая рама, по справке-счет 74 года, так у нее трубки передних кронштейнов глушителей были приварены не горизонтально (вроде бы так положено), а очень заметно визуально в виде перевернутой буквы V, т.е так ^
это брак конкретной рамы, или на поздних рамах так было спецом?
думаю с таким расположением кронштейнов могло бы все собраться с трубами 3 и 4
BOB
Мото: 559/02, 360
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо комментариев не последует
или может быть кто нибудь все таки расскажет, как у кого как располагаются трубки передних кронштейнов глушителей относительно горизонтали?
себе пришлось поставить трубы №1 покрасив их термостойкой краской
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 15:34    Заголовок сообщения: ГЛУШИТЕЛИ Ответить с цитатой
Глупый может быть для каво-то вапрос,но задам!ГЛУШИТЕЛИ от 638 явы с патрубками подойдут на яву 634???Спасибо заранее за терпение и внимание!
Biker1
Мото: Ява-634.7.01
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдут
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И патрубки тоже?заранее спасибо!
Frost
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если под патрубками ты подразумеваешь приемные трубы (колена) то они не подойдут. А глушители - подойдут, только вот не знаю как обстоят дела с "люкс" глушителями...
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут торчать сзади, длиннее они, смотрится некрасиво, лучше сменяй из на родные.
люксовые тоже подходят, но они еще длиннее
vovankrava
Мото: JAWA 350_634_7_00 12V 1983г.с
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торчать как-раз ничего и не будет.Длинна труб 634 и 638 люкс абсолютно одинакова и по креплениях тоже.А 638-0-00 и 638-5-00 по отношению к 634 длиннее,но не в сторону зада,а в сторону передка,но тоже подходят (у меня же стоят).
Все случается к лучшему!Попади в правильную струю вовремя и будешь счастлив!
Страница 3 из 29
