Замена оси и втулок маятниковой вилки Явы 638
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мазать или не мазать? Мну кажется что чуток графитовой смазки там не помешает.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Последний раз редактировалось: zigzag (08 Июл 2010 19:23), всего редактировалось 1 раз
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag, болгаркой хорошо владеешь? Так смешно, что деваться некуда
Мазать если только маслом.
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что то наверно старый стал и глупый,но покупая ТАП-15 и сравнивая его с тем маслом(нигролом как бы) не знаю как его уже назвать теперь по консистенции ТАП-15 намного жиже выглядит чем то,которое льют из 200т лировых бочек у нас в мосты и КП грузовых авто.Сейчас не готов спорить об этом,но написанного не вернешь-значит будем разбираться.Может я в этих переименованных маслах трансмиссионных не разбираюсь ни фига уже?А запах кстати от этих масел один и тот же-вот что интересно.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, что ты называешь "негролом", ТАД-17? Если ошибаюсь то проясни, что б знал.
В итоге развела супруга,
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что в большинстве случаев сложность разборки возникает из-за того,что ось "прикипает" к втулке(ам) сквозь которую проходит. Причем тогда здесь этот вкладыш,если он работает по внешнему диаметру втулки? Т.е вариант такой же как например закисшая втулка аммо на оси. Я думаю в идеале надо один раз разобрать узел,пока он ещё жив,убедиться что ось не ржавая,смазать её чем нибудь типа графитки после собрать и больше не париться по этому поводу никогда. Только периодически эту смазку обновлять. Периодика ессно будет зависеть от условий эксплуатации. Кому то раз в год,а кому то и на 10 лет хватит. Наверно потому прессмасленка с завода заглушена. Видимо хотели добавить эту операцию в регламент обслуживания,но после отказались по причине как раз озвученной Сергеем_С,подразумевая что смазка заложенная в этот узел на заводе прослужит до его ремонта.А то что смазки там кот наплакал с момента сборки-это уже издержки производства! Так смешно, что деваться некуда Потому мы и имеем этот гимор. ИМХО.
zigzag
Зодиак
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёг а почему именно маслом? Графитка вроде лучше.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как снять задний маятник,я его открутил а ось не выбивается кувалдой через деревяшку долбил,а она как стояла так стоит,что делать?
JAWA
Franc
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссори что не подскажу.......спешу идти надо))
но ето в поиске точно дето было 200%
RussiaDRM
Мото: jawa 638 88г.в.
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне иногда кажется что франц просто заходит пофлудить... и по отправлять всех в поиск
з,ы,это только мое мнение, может мне просто померещилось Э-э-э...
garon73
Мото: JAWA 638люкс 1990г
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекарь, попробуй попрыскать ВДшкой.
Vladuna
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хммм.....А у меня ось вылежла без проблем,выкрутил я гайку с левой стороны взял бронзовую втулку молоток 1кг и спокойненько выбил!вот так вот,вот теперь только думаю проверить люфт на маятнике...а то не проверял,ось оказалась чучуть подубитая ржавчиной,но ничего шлифону нашдаком,смажу Нигролом и будет все ок,мужики и кого-нибудь есть чертежы бронзовых втуло в маятник на всякий случай?? Так смешно, что деваться некуда
Ява-качество проверенное временем!
Alex 97-29
Мото: Jawa 634-8
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladuna, здесь чертеж:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6585&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vladuna
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)
Jrll2
Мото: Jawa 634-8-00(1977)/Pannonia T5(1964)
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел на даче ось маятника времен ссср от 634. Сделана из стали и покрыта слоем технического (пористого) хрома толщиной около 0.08мм. Так вот...Это оригинал или самодеятельность под бронзу?
Andruha__1995
Темы: 11
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кому надо то у меня в теме есть фотки маятника с новыми втулками из бронзы и валом, а также врезана масленка С намеком
Страница 3 из 7
