Как отцентровать коленвал?
Зык
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 10:53    Заголовок сообщения: Как отцентровать коленвал? Ответить с цитатой
опишиште подробно как отцентровать коленвал после перепресовки на яве 638
Последний раз редактировалось: Зык (07 Июл 2010 03:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
> FAQ пионеры, блин!
Владян
Карточек: 5
Темы: 21
Мото: ява 634 чизет 472.4 и 472.6 360
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я один делал в токарном станке другой сам на рельсе и нормально!!!!! подробно надо как ? Улыбка
ява-это жизнь ..жизнь это ява!
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рельсе опасно, нужно обязательно выбирать тупиковые ветки, по которым шанс прохождения поезда минимален. Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей с , + 1 ! И ещё - ты забыл добавить , что обязательно нужно покатать коленвал по рельсе , чтоб наверняка выправился от кривизны Улыбка до ушей
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Можеш смеятся, но совершенно спокойно, а главное быстро можно отцентровать Явовский коленвал на ровной поверхности... а ровная рельса практически идеал.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким методом можно отцентровать до 0,1мм, проверено. А хочется до 0,03 мм.
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Не совсем верно. На просвет видно 0,02 мм, так что теоретически биение осей (блинов) можно добится до этих 0,02 мм, а непаралельность блинов к сожалению только штангенциркулем замрять придется - там реальная точность не лучше чем 0,05 мм. Так что заветные 0,03 на основах цапф в принципе добится можно и на рельсе.
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars , всё же правка коленвала в центрах с применением трёх стоек с индикаторами часового типа гораздо более правильная , да времени отнимет меньше , нежели применяя рельсу и прочие ровные поверхности . Разве не так ?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2010 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добиться можно и на кирпичном полу, было бы чем мерять. А так делаешь все ровно в идеале как кажется, ставишь в центра - 0,1мм. Могу спорить на что угодно лучше не сделаешь на глаз. Можно только себя успокоить, что сделал хорошо на рельсе, измерить-то все равно нечем.
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Нет не так. В центрах понадобится минимум пару часов, на ровной пластине достаточно 15 минут.
Первый коленвал я центровал на хорошем токарном станке - 8 часов. Добился 0,03 мм, менее ни как хот застрели. Вроде 3-ий попробовал на пластине и проверил в центрах - окозалось те=же 0,03 мм!! За то за менее 15 минут работы. После этого в центра даже и не ставил - все делал на пластине. Проверку производил на двигателе при сборке. Вставив в левую половину проворачивал и проверял биение конца правой цапфы.
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владян, давай рассказывай С пивом по жизни
Владян
Карточек: 5
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, да много способов есть если интересно пиши в лс
Страница 1 из 1
