MZ ES 250 (58г). Выставить зажигание
AndreyPol
Мото: MZ ES 250 1958
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2010 19:53    Заголовок сообщения: MZ ES 250 (58г). Выставить зажигание Ответить с цитатой
Всем привет! Достался в наследство сей агрегат. Раньше с мото никак не пересекался. Потихоньку привожу в порядок (шкурю, заменил кольца, подошли от горбатого запорожца, старые после тридцати лет стояния не смог целыми выковырять). На прошлой неделе завелся, но зажигание очень позднее даже при полностью сдвинутой влево регулировочной пластине. Наверное эксцентрик как-то свернут. Кто-нибудь подскажет, как это исправить.
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как там выглядит цапфа колена со стороны генератора, но на советских мопедных двигателях серии "Ш" при плохой затяжке гайки - магнетто сворачивало шпонку на цапфе к/в. Может тут примерно та же ситуевина?
Как лечить? шпонку поменять если это оно... А вообще смотреть по ситуации.
колек
Темы: 16
Мото: pannonia T-5, ява 634.7
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витек, не пугай человека Шпион просто не правильно отрегулирован зазор в прерывателе С пивом по жизни
Убежденный пановод!
AndreyPol
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зазором как раз всё ОК (0.4мм и зачищен). Регулирую по немецкой книжке: ставлю в ВМТ, опускаю назад на 3.5 мм и должен выставить момент зажигания двигая регулировочную пластину влево-вправо. Но проблема в том, что эксцентрик-кулачок как раз в таком положении что в самом крайней позиции не замыкает контакт, контакт замыкается позже
колек
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай зазор поменьше и все получится!
Убежденный пановод!
MZet4ik
Мото: MZ
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты наверное неправильно делаешь.Поршень должен не дойти до ВМТ 2.5-3.0мм и в этот момент на контактах должен быть разрыв.В момент разрыва контактов :бобина: выдаст искру.
Страница 1 из 1
