Гофры вилки !
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет , Franc, раздел нужно обозвать так : Применение деталей сельхозтехники на Яве . Улыбка до ушей
RussiaDRM
Мото: jawa 638 88г.в.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил гофры вилки, а там есть "пипки", но в них нет отверстия. Должно ли оно там быть?
если не должно, то для чего эти "пипки" служат?
и еще вопрос. Чтобы снять вилку нужно ослабить крепления на нижней траверсе и выкрутить гайки на самой вилке сверху? Что произойдет при откручивание верхних гаек? ожидать выстрела пружинок? Ява 638 Так смешно, что деваться некуда
STAS SV
Мото: ЯВА 634, ЯВА 250, мод. 559
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для снятия ПЕРЬЕВ вилки надо поставить на центральную подножку, снять передьнее колесо, ослабить гайки на траверсе и откручивать гайки-пробки сверху. Сильного выстрела не должно быть, так слегка, а ели пружины просевшие то вообще ничего не будет. Если с траверс туго выходит можно в шель на траверсе где болт стягивает клин забить.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RussiaDRM, если ты собрался только гофры поменять, для этого перья снимать не обязательно, можно проще.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20796
Когда мот на центральной подножке и переднее колесо фактически висит в воздухе - гайки перьев не "стрельнут". Если конечно внутрь не вколхожены нештатные пружины.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Отверстия проковыряй, они нужны чтоб гофру не перекручивало при сжатии. К этим пипкам через пластиковые переходники (подойдут от автомобильной системы омыва стекол ) подсоединяются резиновые трубки подходящего диаметра и длиной примерно 20 см.( в автозапчастях можно отыскать) которые вводятся другими своими концами в ось траверсы. Это нужно для того, чтоб они пыль и грязь не всасывали в гофры.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RussiaDRM, это пыльники перьев от " Люксы " , но пойдут и на твою , 88года ! Только нужно будет убрать вверху пера пластиковое колечко . Чтобы заменить эти резинки абсолютно не обязательно снимать перо из траверс . Достаточно слить масло из каждого стакана пера и снять эти самые подвижные стаканчики с несущих труб ( перьев ) . Заодно поменяешь масло . Да и сальники , в качестве профилактики , полезно заменить будет ! А компесационные отверстия в резинках обязательно проковыряй , иначе надуватся пыльники будут при сжатии вилки .
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, спасибо С пивом по жизни
Не подскажешь размер сальников?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер такой :36*47*10 .
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтоп потёр. Напоминаю - в этой теме обсуждаются гофры вилки.
w1ner
Мото: Jawa 634/638
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот купил сегодня 1 штука 16 80
резина толстая
Сеялка СЗТ семяпровод
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
w1ner, такие на вилку с 638 подойдут ?
Frost
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я попросил кореша, как будет в магазине, посмотреть мне гофры вилки 634. Купил... Цену не помню, что то около 40 грн. Но качество на высоте. Не то что у этого польско - китайского блестящего говна! Пока катаюсь с начала лета - все нормально. К стати, с сеялки эти гофры эластичные? А то если у них не достаточная эластичность - будут слазить с верхнего упора пружины, что вставляется внутрь и зажимается кольцом. Не проблема назад подтянуть, но не красиво перекашивает саму гофру.
w1ner
Мото: Jawa 634/638
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да они подошли я их понатягивал очень довольный ими они еластичные с одногосемяпровода можно сделать 2 гофры на яву.Только одно но они сильно седят на перьях как присоски гофра получилась не красивая но оно со временем будет нормально.
тут один совет реж их по явавским гофрам только с нахлёстом 5 см и всё чётко будет С намеком
Djara
Мото: ЯВА 638-5 1985г
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разошлись родные гофры,срезал их,чем черевата езда без них Э-э-э... и возможно как то воткнуть их с минимальной разборкой вилки?
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djara, Можно снять нижние стаканы и поменять гофры Улыбка
JEFO32
Мото: JAWA 638 МИНСК МММВ 3115
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера точно такие же с сеялки пытался поставить, но они еле лезли на перо вилки, прикинув что хомутами их я никак не закреплю я бросил эту затею (((
Р.С. друг мне эти гофры месяц с работы нёс Так смешно, что деваться некуда
НЕ ЖИВИ УНЫЛО,НЕ ЖАЛЕЙ ЧТО БЫЛО..НЕ ГАДАЙ ЧТО БУДЕТ,БЕРЕГИ ЧТО ЕСТЬ!!!)))
Страница 5 из 7
