Mr.zym
Регистрация: 23.10.2004 Сообщения: 19 Темы: 3 Откуда: Калуга Мото: ява 350 638
Явисты подскажите кто и какие делает у себя на моцике секретные замки или выключатели ,чтобы моц не заводился |
Czech
Отвратительная личность
У меня на Чехушке под седлом тумблер - отключает массу, чтобы детишки не баловались со светом.
Сейчас раздумываю об установке нормального "секретного" замка зажигания, но не могу найти замка с подходящими габаритами. |
Lorient
по моему чтобы не завели - некорректно. Если заводишь ты, смогут и они, если не будешь сильно делать привязку к себе, другое дело чтобы быстро не смогли завести. Я пользуюсь более проверенными методами - руль на замок, ограничители подпилены, поэтому вход не впаз, а сбоку к траверсе, чтобы поломать всё равно надо ну очень постараться. Кроме того, ещё велосипедная КАЧЕСТВЕННАЯ противоугонка на переднее колесо, понятно чт обольшими кусачками которыми прутья перекусываються можно перекусить без проблем. Но ИМХО для целей продажи мои моцы не очень то подходят, поскольку такой геморой получать ради маленького количества денег не серьёзно. Защита в основном от "пионеров", и мелкого жулья. _________________ В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления. |
Алекс
Регистрация: 20.07.2004 Сообщения: 109 Темы: 6 Откуда: Москва, Проспект Мира Мото: JAWA 350/638, CZ 472.6
А у меня замок зажигания вообще от ВАЗ-2101 стоит. Это когда родной явский рассыпался, а надо было чем то заменить, на даче дело было. Поехали в автозапчасти и купили замок от "копейки". Поколдовали над ним и поставили, правда я еще и переделывал проводку. Вместо пульта выключателя катушек сделал переключатель освещения. Зато теперь точно никто без меня с моциком не балуется.
И еще как и у Чеха под седло зафигачил тумблер-отключатель массы. Полезная вещь! _________________ JAWA 350-638 /1989 г.в. |
Mr.zym
а если и тумблер под седлом не помогает |
кирилл спб
Регистрация: 03.11.2004 Сообщения: 6020 Темы: 120 Откуда: Санкт-Петербург Мото: jawa350.638
можно обматать колесо цепью и повесить хороший замок
я считаю что если воры не заведут яву то все-равно ее упрут(на себе).так что механические противоугонки рулят .лучше всего замок на руль как на 353 чтобы запирался во всех предложениях.
у меня на даче ночью своровали иж-планету(не мою) так:подьехали на газели,сунули и увезли
так что лучше прсто не оставлять мотоцикл без присмотра на долгое время _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Joyraid
Позопрошлое лето. г. Пушкино, МО. Друган оставил моц. Заблокировал переднее колесо. Пришел... нету. ( Увезли. Вывод: Если отавляете, то хотя бы пристегиваете к чему нить. Это хоть как то задержит уродов. _________________ VAPE A67
RTFM |
Григорий
Провод от катушки зажигания в бензобак. К нему для верности электродетанатор. И смело пить пиво. Пусть заводят!
А если серьёзно - не бросайте моц без присмотра!!! Это не авто. Если не угнать, так увезти его проще. Проще спрятать, разобрать и т.д. Кусок толстой цепи с хорошим замком - и пристёгивай к чему попрочнее. И чтоб на виду, а не в закоулках. Отключатель массы обязательно. На кулачковом зажигании - поменять местами колпачки. Автомобильная сигнализация на присутствие.
А я просто не бросаю друга самого! |
Creolit
Регистрация: 19.12.2008 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Мелеуз Мото: Ява 350
У меня стоит тумблер на массу под сиденьем. В добавоу к нему снял с руля принудительное выключение двигателя и убрал поглубже. Вот и получилось два секрета. А на место принудиловки воткнул тумблер на противотуманку. |
Viper!
Всем здрасти, вот сами посмотрите скока человек секретки ставят под седение. ?? это вообще считаю самое популярное место.
Я делал так, чтоб выключатель невозможно было найти с ходу место нужно такое чтоб никогда не подумал что там может быть, + к этому всему можно добавить реле с герконом и брелок -магнит для включения и отключения, место расположение тож пооригинальнее - это по отключению массы и тд.
я выключатель монтировал в ручку руля в виде кнопочки. проводку пускаем в общем кембриве проводки к пульту, там где стоит пульт в руле сверлим дырочку 3-4 мм ( прочность не нарушиться!) пропускаем провода а кнопку делаем так чтоб она была близко к концу руля. так как ручка на конце не сквозная а глухая то кнопка сильно маскируется.
теперь конечно это уже не секретное место :-) _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
shatun
Выдал ты все свои секреты С любым, самым секретным секретом, можно мотоцикл откатить подальше и ковыряться в секретах. У меня самого тумблер под сиденьем... |
У нас есть тут на форуме пара уважаемых специалистов по электронике. Вот и надо их попросить, пусть сочинят систему на основе Блэк-бага. То есть садишься на м-л, у тебя в кармане карточка. Система включается, там где-то в недрах м-ла срабатывает реле вместо замка зажигания, и ОГОНЬ! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Sash`ok
Вот именно. Надо механические блокировки. Ямаху помню свою вообще при помощи скрепки спокойно заводил, когда замок поломался. Ну а что яву можно с гвоздика завести все знают. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
TOM
Руся писал(а): |
То есть садишься на м-л, у тебя в кармане карточка. Система включается, там где-то в недрах м-ла срабатывает реле вместо замка зажигания, и ОГОНЬ! |
Кстати, делается такая система элементарно. Есть так называемые передатчики-"незабудки". В кармане находится микромощный постоянно работающий передатчик, а на охраняемом объекте - приемник. Радиус действия обычно 2-10 метров.
В случае установки такого устройства на мотоцикл можно, например, блокировать работу системы зажигания или всего электрооборудования. Обеспечивается очень высокая скрытность системы защиты, поскольку для включения и выключения блокировки не нужно никаких дополнительных манипуляций, снижающих секретность. Замок зажигания лучше всего оставить, всё равно он будет работать только в присутствии хозяина. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Утолкают за угол. Закинут в кузов ГАЗели и увезут. Уволокут. Отломают что-нибудь в конце концов!
И толку от секреток? Если ставить, то ставить сигнализацию + обездвиживать мот. А все эти антизаводилки от честных и глупых людей. _________________ RTFM & UTFG |
