дмитрий1974
Регистрация: 14.06.2009 Сообщения: 38 Темы: 4 Откуда: нефтекамск
Вот оно вообщем
стоит 370 р.
Ставишь на каждый цилиндр по одной, правда кулачок не достаёт надо делать самодельную шторку. Смысл в том ,что шторка перекрывает световой поток, в этот момент происходит искрообразование. Я сделал шторку из барашковой гайки, одно ухо спилил совсем одно подточил. Катушки остаются старые, хотя можно и помощнее поставить, теперь какая катушка значения не имеет. Я ставил две катушки от ВАЗ 2108, и уже можно втыкать силиконовый провод. Искра - лошадь убить можно.
Весь смак в том что магнитное поле генератора никак не влияет на это зажигание ( в отличии от зажигания на основе датчика холла). |
дмитрий1974, слушай,здорово получилось,а обороты на разных режимах нормально? Перебоев"выстрелов" нету? Сделай фотки установленного,многим будет очень интересно,особенно тем,кто ещё решает-оставлять кулачки или нет.
Надо посмотреть в автомагах,чет внимания не обращал раньше. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Очень интересно-но поскольку никогда не втыкался в это,то если можно описание и с фото.Это же не сложно,я думаю.И самое главное-как настраивать? |
дмитрий1974
Работает всё идеально. Установка проще некуда На пластине где стоят контакты, всё нужно удалить, что бы был ровный кругляк. Дальше крепим шторку на вал якоря ( крепко ), я удалил кулачок, в место него просто толстенькую шайбу, гравер и шторка. Далее ставим заранее подготовленную пластину. Выставляем правый цилиндр, как для установки зажигания ( не доходя ВМТ 2.7-3.2 мм ), крепим провода Сонара "на живую" , я + взял с клеммы 15 катушки зажигания, другой провод подцепил к штатному ( чёрный или коричневый ) который идёт на клемму 1 той же катушки. Далее прислоняем Сонар металлической частью к пластине ( должен быть контакт с массой) и поворачиваем его вокруг вала со шторкой ( зажигание включено, свеча лежит на цилиндре) в какой-то момент проскочит искра. Отмечаем места крепления, сверлим отверстия , нарезаем резьбу. Внутрений полукруг Сонара по радиусу совпадает отверстием в пластине... два Сонара друг на против друга образуют круг. Надо немного подточить ушки у Сонаров, чтобы закрепить пластину на которой они стоят. Пластина крепится в штатные места и есть возможность регулировки зажигания... Вообщем то всё . Паяем провода, закрываем крышку и в путь
Фото сделаю сёдня . |
Я настолько заинтересовался этим что вчера в трех магазинах показал картинку что выше-мне сказали что это древнота дремучая навскидку и что сейчас уже можно что то получше,покомпактнее и по качественнее найти.А эти комплекты возили на продажу лет этак 4-5 назад.Но обещали узнать и по этому комплекту и по заменителю более новому.Так что очень хочется фото установленного поподробнее увидеть-особенно саму шторку самодельную. |
дмитрий1974
Я полностью согласен, что это уже прошлый век ( но это для авто ), для мотоцикла в самый раз. Да и в нашей деревне, что либо подобное найти это большая удача , когда я наткнулся на эту весчь, до потолка прыгал... чесно слово.
Вот фото установленного зажигания.
До конца разбирать по понятным причинам я конечно не стал... но по моему всё видно. Шторка-это барашковая гайка с одним отпиленным барашком. Крепится тем же самым болтом, что и кулачок. Можно ещё придумать из чего сделать, варианты есть, я остановился на этом. Минус только один... при разборке двигателя ( или снятии якоря ) придется заново ловить зажигание. Можно использовать паз для кулачка, чтобы шторка остовалась всегда в одном положении после разборки-сборки. Но у меня уже третий мот, работает с этой системой... пора патент брать
Последний раз редактировалось: дмитрий1974 (05 Авг 2010 17:02), всего редактировалось 1 раз |
А нельзя ли было оставить у "барашка" второе ухо и использовать на оба цилиндра один датчик и одну катушку?
И второй вопрос: как датчик относится к повышенной температуре? |
смак я ещё думаю в том,что повторной искры не возникает как при установке БСЗ с ДХ. По моему классная штука! А коммутатор? Или его нет? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
дмитрий1974
Lexa писал(а): |
Пробовал... что то не пошло... скорее всего не хватает конденсатора на две катушки. Можно конечно попробоать катушку от Оки... но уж очень она большая для мотика. Температура никак не влияет ( на авто трамблёр кстати тоже не хило нагревается) я как то по запарке перепутал провода на Сонаре... кручу кик- искры нет... что за чушь?! потом слышу какое-то шкворчание со стороны генератора ( как будто жидкость на расскалённом металле ) цапнул рукой, а мои Сонарчики аж вскипели... всё думаю-хана им, переставил провода и ... о чудо! искра как ни в чём не бывало! Хорошие видать транзисторы силовые.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Jarlacks писал(а): |
смак я ещё думаю в том,что повторной искры не возникает как при установке БСЗ с ДХ. По моему классная штука! А коммутатор? Или его нет? |
В этом вся фишка нет ни каких коммутаторов, эта штука сама и есь и датчик и коммутатор. |
yuric
дмитрий1974
skinonsan писал(а): |
Если, как сказали барыги, найдётся что либо компактнее и по лучше стукни пожалуйста.... оч интересно что они имели ввиду. |
InkvizitorIжей
фантазёр
Смотрится классно на генере _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
По этой схеме http://zaryad.ru/files/scheme/SONAR-IK.gif можно выкинуть немного лишнего - запитать ИК-диод можно и от КРЕНки, включив ее по схеме стабилизации тока, индикация на 2х цветном светодиоде тоже нужна лишь в момент настройки, достаточно вывести контрольные точки для подключения внешнего индикатора или мультиметра.
Высвободится 3 элемента микросхемы из четырех.
А что за вывод О.К., каково его назначение? Блокировка искрообразования или что? |
ReVolter
оптопара на отражение + 2 транзистора. остальное - лишнее. Солгласен с тем, что я дурак, поскольку зная все это не запустил серийное производство _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
дмитрий1974
Третьего вывода на Сонаре нет... на схеме есть, а на самом нет.
Спаять самому конечно можно... но всё это опять же самодельщина, трата времени и т.д. когда можно тупо пойти и купить Но если зуд творчества нестерпим и есть наличие необходимых деталей ( каких допустим у нас днём с огнём не сыщешь), тогда да.
А светодиодный индикатор вообще не нужен, я выставлял зажигание при включенном питании сразу на наличие искры. |
