Бесконтактное зажигание СОНАР
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24, 25, 26  След.
Алесей
Мото: Чезет 350
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если говорить о 6 вольтовом генераторе, то возможно завести без аккума. Я заводил когда у меня аккум вытек в долеке от дома.
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pred-тут и поправлять тебя нечего:из-за своих особенностей не работает генератор 638 без аккумулятора и точка.
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старушку можно растолкать без батареи благодаря остаточной намагниченности полюсных башмаков.
Они работают как слабенькие магниты- кое-какой ток наводят в обмотка.
С кика не заведешь, но если раскрутить колено, толкая мотоцикл, то
этот ток направится в обмотку возбуждения, она сильнее намагнитит полюса, и... Улыбка до ушей
Я частенько так катался когда малой был- небольшой уклон, или даже горочка,
разбег, прыжок в седло, сцепление, первая и поехали.
RussiaDRM
Мото: jawa 638 88г.в.
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а никто не пробовал магнитом намагничивать и заводить?) поидее должно сработать)
Ppfess
Мото: Мопед
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Зачем себе мозг сушить фигней не проще ли поставить нормальный акб и не толкать 160
Кг в один прекрасный момент до дома. А уж если совсем денег нет на Акб,тогда ставь генератор с совы добавляй второй датчик и можешь всех удивлять.
ВСЁ ВЫШЕ НАПИСАННОЕ К ТЕМЕ НУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.
А по теме будет ли нормально работать такое зажигание на 8000-9000 оборотах в мин?
Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить.
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак никто не заставляет намагничивать, просто ради интереса... Хитрость
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RussiaDRM, ты попробуй ради интереса,потом расскажешь С намеком
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предпочитаю нормальный аккумулятор) эт я просто идейку подкинул Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим, на тракторных генераторах такая приблуда есть- там стоит СГ, а на роторе его небольшие магниты. Они позволяют получить напряжение при пуске без аккумулятора, например, пускачом или сж.воздухом. То есть сама идея- не бред.
ГПТ 360/634 также при нормальном пуске начинает работать за счёт остаточного намагничивания, причём shaten прав, Старушка запускается почти как самокат, а вот 634- похуже.
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, не удивительно, мощность старушечьего генератора 45Вт., а у 634-ки 75Вт. Хотя они вобщем то взаимозаменяемы вместе с реле зарядки. С намеком
Алкоголь-враг водителя!
WAN[RzN]
Мото: JAwa старуха
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня батя рассказывал его друг раньше с москвы гнул яву 9 12в и короче пока гнал ее влупился под камаз) на камазе задний мост вывернуло,гг а сам вроде он ничего, на яве вилка погнулась и аккум вытек, ну вот он вилку выпрямил в москве где то, а как заводить х.з. тут к нему мужик подошел говорит иди батареек купи, соедини их изолентой и подсоедини и заводить будеш с толкача он так и сделал и нормально заводил ее пока гнал до дома её. Потом дома аккум нормальный поставил
Про тех кто разбился на мотоцикле говорят-ОН Поехал По Другой Дороге
morpheus
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарейки соединяют проводом.
завтрашнего дня не будет Балуй тут у меня!
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть старая советская книжка, там советы мотоциклисту описаны. прям как форум только в книге Так смешно, что деваться некуда в ней и описан способ с батарейками. главное возбуждение на обмотку дать, а дальше будет работать)
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morpheus, умный умный,однако. Все поняли ,что батарейки вместе изолентой соеденить надо ,чтоб не рассыпались, а не использовать ее в качестве проводника Балуй тут у меня!
urolog
Мото: ЧЕЗЕТ 472.6
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дмитрий1974? или кто знает подскажите
1.о какой заранее подготовленной пластине говорит атор в своем втором сообщении на 1 странице темы ?
2. какова схема подключения этого устройства ?
3.используется штатная катушка которая под баком или нужно устанавливать дополнительную катушку ?
Страница 4 из 26
