Велоспидометр, кто знает, как бороться с наводкой?
AS
Увидел как-то на днепре велоспидометр - удобная вещь - и скорость и пробег и макс.скорость что-то там еще показывает! Решил поставить на свою Яву.Врезал в штатный прибор - место там прямо как для него оставили!, красиво вышло! Довольный проделанной работой, завожу движек и тут :o мой спидометр начинает показывать, что я еду 400км\час,хотя я стою на месте!Газу даю - еще быстрее!Тахометр какой-то блин получился!Ето наводка от катушки зажигания! Засунул провода от спидака до геркона в мет. оплетку(типа экран сделал!)-все равно такая же шняга !Стал искат причину: отсоединил геркон- ,отсоединил провода от спидака и воля- на спидометре 0!Уже лучше- хоть не сам спидак глючит, а провода.Да но что теперь делать с ними, как заэкранировать?Хотел попробовать антенный телепровод пустить или 2 обычных подальше разнести друг от друга, да не успел-колено накрылось! Короче , кто нибудь такой же фигней занимался?,как решил проблемму
SАN
По теме - не знаю.
А ты не можешь рассказать, какой велоспидометр покупал? Сколько стоил? Как врезал в прибор? Я как-то себе поставил такой, но у него батарейки в корпусе находились, и когда их надо было менять, все показания сбрасывались (пробег, макс. скорость и др.) IMHO неудобно. У тебя такой-же?
Czech
Отвратительная личность
Я как матерый пользователь велокомпутеров ответственно утверждаю - экранированный провод. Можно и от телевизора, я брал потоньше.
Батарейки на моих спидометрах жили годами.
Кстати, тема уже много раз поднималась, поищи по форуму.
AS
Сигма спорт600 (По английски не помню),стоил 500р. Я его напрочь раскурочил - вынул плату, она вутри спидака прижимается через резиноые проводники к ЖК табло 4мя шурупами,выкручиваешь их,вынимаешь все из старого корпуса(старайся не оторвать табло от тлаты,но если всеже оторвал- не беда.),который выкидываешь.Замеряешь табло и на обороте родного циферблата вымеряешь и вычерчиваешь будущее окно (ясно, что оно д\б по периметру меньше чем ЖК табло).Начерил, потом вырезаеш окно.Потом береш плату с табло (где нибудь намути кусок оргстекла толщиной 3-4мм-не помню) имериешь ето орг стекло - нужно чтобы его толщина была на 0,1-0,2мм меше высоты то плоскости платы до плоскости ЖК табло.Из етого оргстекла нужно сделать 4 кубика(в них будут закручиваться те 4 шурупчика) где-то 3 на 4 на высоту(которую намерил).Берешь родной циферблат с вырезанным окном и устаналиваешь плату с табло так как она далжна быть потом берешь свои кубики и Супер момент гелем приклеиваешь их к родному циферблату спидометра прямо под дырками крепления платы.(ВНИМАНИЕ - НЕ ИСПАЧКАЙ КЛЕЕМ ТАБЛО И ПРОВОДЯЩИЕ РЕЗИНКИ!!!Лучше вымерить расположение кубиков и приклеивать их без платы,убрав ее подальше!)Все приклеилось,высохло,вставляем на место плату и через ее дырочки маленьким сверлом в наших кубиках намечаем дырки(D дырок д\б<мах.D шурупов! ) для шурупов... Просверлили,тепепь чтобы кубики не лопнули когда будеш вворачивать шурупы,в дырочки капаем клей для авиа моделей (дихлорэтан),он быстро испаряется,так что периоически подкапывай его туда.Когда внутренности кубиков размякнут вверни в них шурупы (пока что без платы) и оставь на пару дней.Все высохло,приворачиваем на место плату и удостеверяемся что все цыфры гоят,если нет,подтяни или отпусти какие либо шурупы.Теперь самое итересное!Берем паяльник провода(я взял компютерный шлейф) и тянем их от каждого контакта, где когда-то были кнопки,к разему-на фотке все видно. Дальше все понятно-припаиваешь микрики, геркон, из эбанита или пластмассы делаем новый корпус для батарейки (бурый ромбик на обороте приора см.фото)Плату залил герметиком, чтоб провода от вибрации не отвалились.Вот собственно и все.Будут вопросы, пиши. Удачи!!!
22.75 KB |
11453 раз(а) |
35.4 KB |
11453 раз(а) |
38.62 KB |
11453 раз(а) |
Czech
Рулез. Мои респекты.
Я кстати, если нормальными зеркалами обзаведусь - в зеркале сделаю.
AS
Зеркала? Я взял от ВАЗа копейки хромучие отдал токарю, он выточил мне душки и шарнир с декор гайками.Дешево, красиво и если расколеш случайно, то зеркало прямо с пластмассовой оборкой за 15р(уже без мет.коруса) от нивы,шахи,копейки вставляется в старый корпус! См.зеркала на фото.
31.2 KB |
11447 раз(а) |
Czech
Очень тяжело выходит, как визуально, так и по массе
У меня сейчас стоят круглые хромированные, но очень тяжелы, вибрируют так, что вообще не видно ничего Да и крепить их на старухе особенно негде.
Я наверное подберу из китайских хромированных (они пластиковые, легкие).
AS
Понятненько.Нет у меня все прекрасно видно, вибрации нет, а на 638 сам знаеш спец дырки для зеркал в держателях.
alx1
Регистрация: 30.01.2005 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: Харцызск, Донецкая обл.,UA Мото: Jawa 638
Раскажите пожалуйста, кто как и где крепил датчик и магнитик, а то вот приобрел Сигму 600, а как лучше прикрепить датчик идей нет. Растояние между спицами и перьями велико и диаметры у них совсем не велосипедные. (У меня 638 Ява.)
AS
Датчик на вилку, хомутиками(беленькие такие, ими часто электрики пользуются) прикрепил, а магнитик,толи на обод приклеил, толи расточил натфилем под мото спицу, точно не помню.
_________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
