aLeXxx_moD, привет. Хромированный пульт? А где он лежит, не подскажешь?)))
Честно говоря не припоминаю чтобы он у меня был. Может только собирался найти
Диски старые, т.е. проехали мало, но они у меня и стояли. Прокладки как не было так и нет. Та и регулировка не поможет, как только чуть начинаю выжимать, сразу трет. Надо вскрывать смотреть, может что не так поставил
oilrefinery, масло залил? Шучу )
Я тебе свои два пульта отдавал. Если нет, значит у меня в гараже валяются. Но факт остаётся фактом - ты ставить не захотел.
... Весь интернет бьётся головой об стену, доказывая, что 10В должно приходить на щётки иначе зарядки не будет, а тут 7В - нормально...
aLeXxx_moD, Вы, видимо, невнимательно прочитали. Я написал "в нормальном режиме...в зависимости от нагрузки" или по другому - мот заведен, нагрузка - только зажигание, обороты - 1000...1500, аккумулятор - полностью заряжен. При включении зажигания наверняка будет 10 вольт, и даже больше может - все равно зарядки в этот момент не будет, этого я не измерял, но на заведенном мотоцикле меньше. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
Следуя из этого при подаче 12В напрямую на ротор, он все таки не должен дымить?))
Должен. Так как это не расчетный режим работы для ротора. При исправном реле-регуляторе на кольца ротора может поступить напряжение в виде Uakk-1,2v, то есть при напряжении аккумулятора 12вольт на щетки поступит 10,8 вольт, а при напряжении аккумулятора 12,7 вольт на щетки поступит 11,5 вольт максимум. Это при самом примитивном электронном реле-регуляторе. На современных еще присутствуют элементы ограничения максимального тока через обмотку ротора. На практике, лет 20 назад, когда была возможность поюзать Планету-5, пару раз забывал выключить зажигание на заглушенном моторе- аккум садился часа за 3, не меньше, генератор не дымился и не вонял - но крышка была заметно горячее чем мотор, соответственно ни чего не погорело ни разу.
По сути: тут, как ни крути, надо кое что поизмерять. Либо сопротивление ротора, либо ток в обмотке ротора, либо индуктивность ротора и все это сравнить с заведомо исправным экземпляром.
Но, как Вы написали, у Вас есть элементы для замены. Тоже полезный способ отыскания неисправности, правда не для всех. Но надеюсь - озвучите найденную неисправность, интересно же все-таки, да и не только мне, думаю. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
Отписуюсь через полгода по генератору. В роторе было межвитковое замыкание. На массу коллектор не прозванивался, магнитился, но реле грелось и начинало дымить. Сам ротор при подключении на прямую к аккумулятору сильно грелся.
Заменил на другой исправный.
Но генератор зарядки так и не давал. Причина - обмотки статора касались переходника. Подложил по шайбочке под уши и на конец то получил заветные 14В.
На днях закину несколько новых фото
oilrefinery, между прочим, я как-то даже ~220 кидал на исправный ротор! Ничо, гудит, но не загорается (инд.сопр. высокое). Правда, долго не стал держать- гудит слишком стремно. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Несколько фоток конечного результата.
Зимой заменил заднюю покрышку на новенький митас Н-03, подключил лампу контроля заряда, сам генератор довел до ума. Теперь все хорошо работает.
Прокатился по гаражам, на спидометре стрелка зависла на 30 км/ч, (не давно разбирал, т.к. не работал одометр, теперь на оборот).
Надо номера по людски покрасить, сделать страховку и, надеюсь, потом только кататься.
