Сцепление
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 70, 71, 72  След.
Женя111
Мото: Jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2020 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде осматривал диски, визуально каких то дефектов не видно, да и пробовал ставить обратно старые диски, тоже самое не могу отрегулировать
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2020 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски на ровную поверхность положи и видно сразу станет. такая же беда бывает и с металлическими дисками их тоже проверь. ведет сцепа у тебя судя по описанию.
Женя111
Мото: Jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2020 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробовать, спасибо))
Если диски окажутся нормальными, какие методы ещё устранить то что сцепление ведёт?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2020 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя полуавтомат сама железка как на 638?
Женя111
Мото: Jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2020 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель без полуавтомата, трос сцепления заходит не снизу картера как на вариантах с полуавтоматом, а со стороны карбюратора
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2020 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя111 писал(а):
на старых дисках между пружинами и штифтами стояли шайбы, я их установил и на новых дисках, может ли из за этого быть проблема? ширина всех 5 новых дисков 19.5-20 мм
Шайбы должны стоять. Размер дисков нормальный.
Остается к чему-то придираться.... трос смазан, оплетка троса не имеет повреждений (особенно в виде растянутой спиральки), концы штоков не развальцованы (те которые проходят через первичный и вторичный вал), на прорезях корзины сцепления нет явной выработки? Может в механизме выжима сцепления трещина?
Женя111
Мото: Jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2020 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос новый, смазан, штоки тоже в хорошем состояние, как и сам механизм выжима...попробую корзину ещё раз проверить
Шарик имеет значение где стоит? Между штоками или между механизмом выжима и коротким штоком?
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2020 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя111, может длинна штока (два вместе с шариком) коротковата и не хватает выжима.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2020 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя111, в каталоге вишневки шарика нет!
Женя111
Мото: Jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2020 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://sinref.ru/000_uchebniki/03450motocikli/020_motocikl_iava_350_634_01_rukovodstvo/014.htm
Под номер 6 разве не шарик?
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2020 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя111, ааа так он в входит в комплект механизма выжима! По отдельности нет.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2020 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересный конечно метод регулировки. попробуй на зажатом тросе закручивать регулировочный болт до тех пор пока мотоцикл на месте с выжатым сцепление не будет спокойно стоять на месте.
Женя111
Мото: Jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2020 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую ещё снять корзину и осмотреть ее, если что есть ещё одна, попробую поменять корзины
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2020 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя111 писал(а):
Трос новый,
Проблема скорее всего в этом. Родной торос и оплетка немного другие по содержанию. Родной трос непосредственно, очень жесткий и на длине метр с копейками не растягивается. Оплетка свита из проволоки прямоугольного (практически) сечения. Вся оплетка цельная, без регулировочного винта посредине троса. Я просто уверен, что новый твой трос с регулировкой натяжения посредине. Этот новый трос вишневкам не подходит. Просто не хватает хода рычага, с учетом всех прослабляющих мест, достаточному ходу рычага выжима, тому что находится под правой крышкой. И еще есть один нюанс - расстояние между картером и точкой крепления троса в рычаге тоже имеет значение. Нужно добиться такого состояния - чтобы рычаг под крышкой был в вертикальном положении при выжатой ручке на руле, у меня иначе не получается полностью рассвободить диски. При достижении этого состояния штоки внутри валов имеют максимальный ход. А их, вишневок, у меня две, по сути.
Pety01
Мото: CZ 472.4
СообщениеДобавлено: 04 Май 2020 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу победить сцепление. Буксует на максимальных оборотах, диски новые, пружины новые, свободный ход рычага есть выжимается мягко, на первой немного ведёт а на 4 буксует. Масло свежее, хотя на него грешу, может слить ТАД 17 и залить какое нибудь другое?
Страница 71 из 72
