...илюха...
Регистрация: 04.01.2011 Сообщения: 166 Темы: 6 Откуда: Нижегородская обл. г.Арзамас Мото: Jawa 638 Lux
обнаружил такой косяк у себя в цилиндре, обломился небольшой кусок гильзы около перепускного окна! почему это могло произойти? возможно что из за этого левый цилиндр работать не будет?
Целевая тема. Все вопросы по поломкам, задирам , выбоинам которые вдруг обнаружили в цилиндрах, поршнях - сюда! Желательно с фото.
Дж.
Последний раз редактировалось: ...илюха... (05 Апр 2012 21:29), всего редактировалось 1 раз |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12658 Темы: 59 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
...илюха..., Кидай сюда фото!
Если ниже верха поршня в ВМТ то будет работать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
...илюха...
...илюха..., Уверяю - ни какой проблемы!! Притупи острую кромку выломанного куска окна чтоб кольцо не задевало и собирай! Тот выломанный кусок ниже верха поршня.
П.с. Сам с таким проездил не один десяток тысяч км! После поднятия "забытой в картере" иголки именно так выломало низ окна, + разбило поршень с кольцами. Даже на максимальную скорость не повлияло!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
...илюха...
i_edgars, успокоил ты меня спасибо! |
sviZZZist
Регистрация: 25.03.2012 Сообщения: 401 Темы: 5 Откуда: Курск Мото: CZ
Huligan
Регистрация: 26.09.2011 Сообщения: 201 Темы: 7 Откуда: Сталинград Мото: ява 638-5 85г Suzuki GSX R400
sviZZZist
Huligan,да, можно .Надфилем края обработать.Как было написано выше-главное что бы не ниже верха поршня в ВМТ. Работать будет. |
Миронченко Владимир Ивано
Регистрация: 19.08.2009 Сообщения: 106 Темы: 3 Откуда: Украина Чернигов Мото: Ява 634 81г.
Это же цилиндр с 638,у него перегородок как на ранних моделях на гильзе нету
StudentBDPU
Регистрация: 13.05.2012 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Украина, Бердянск Мото: Jawa 350/360
разобрал, поставил новые кольца, завел, минуту поработала и начало что-то дзвенеть, разобрал снова и увидел что на левом поршне лопнуло одно кольцо и оторвало кусочек юбки со стороны впускного окна. Не знаю уже что с ней делать, три поршня уже порвало за таким же принципом - ставлю новые, завожу, минуту на холостых работает после чего раздается дзвон и начинает тарабанить у цилиндре, разбираю - кусок поршня оторвало, а кольца все целые остаются. Цилиндр не поцарапан. Помогить, а? Уже замучался с ней... |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 1441 Темы: 25 Откуда: Ставрополь Мото: CZ 513 (250cc), ява 634, Kawasaki Eliminator 400
неправильно расточена, имхо _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Никто не умрет девственником. Жизнь всеx поимеет. (с) К. Кобейн. |
Регистрация: 20.12.2009 Сообщения: 4216 Темы: 18 Откуда: Мордовия; г. Саранск Мото: Jawa360; 559;634/01; 634/8-15; 634/7-00; 638/5; 638/0; 638/5+Velorex 562; Cezet472/6; Cezeta-501
StudentBDPU, такое происходит , когда в сильно изношеный цилиндр ставят новые поршни , причём скверного изготовления ( В&В ) . Картина проста - зеркало цилиндра изношено и имеет форму " бочки " , поршень в НМТ во время перекладки шатуна цепляется юбочкой за щеку коленвала . Происходит разрушение перегородки поршня . Если надоело платить деньги за новые поршни , купи фирменные вещи и отдай ЦПГ на профессиональную расточку . Ну а если с финансами не густо , просто отпили нижние перемычки на поршне и аккуратно запили места юбки поршня , над щекой К/В . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
StudentBDPU, Ступеньку на цилиндрах снимал? Она там есть? Что конкретно менял, и что делал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10700 Темы: 91 Откуда: Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Кольцо может ломаться, если замок попадает в окно. Проверь, правильно ли установлен поршень. То, что стрелкой вперёд поставил, ещё не говорит ни о чём. Проверь по замкам колец: замок 2-го кольца должен соответствовать язычку во впускном окне цилиндра (в том, что на карбюратор направлено) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
StudentBDPU
i_edgars, какую ступеньку?? вообще ремонтировал коробку, менял вилочки переключения передач, собирал аккуратно, все сошлось, вот только походу когда ставил поршня, то левый поставил задом наперед что кольцо лопнуло, но после того ставил все правильно, а юбку обрывает
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Альберт, та цилиндры не изношены то, полторы тысячи км еще даже не прошли, новые ставились) и разбивает только левый с одной стороны, правый работает четко. Вы говорите подпилить можно, а как именно и сколько??
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
вот так вот мои левые поршня выглядят все)
http://foto.mail.ru/mail/studentfizmat/2/ |
