чистим от ржавчины
На страницу 1, 2  След.
aleksanderhaitrov11
Темы: 10
Мото: 634-5 двигло, 634-8 рама
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 12:50    Заголовок сообщения: чистим от ржавчины Ответить с цитатой
из-за образовавшегося оксида на контактах высоковольтного провода пропала искра, чем вычищать колпачок свечной и гнездо в катушке?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра от этого неможет пропасть. Терани свернутым куском наждачки, замаж солидолом чтоб больше не окислялось.
aleksanderhaitrov11
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не может? если из-за ржавины в колпачке нету контакта между гнездом под свечку и высоковольтным кабелем
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksanderhaitrov11, какие провода используеш? Если с одной тонкой жилкой и черным порошком - ничего сказать немогу, я бы такой провод не ставил.
Если многожильный обычный - все там будет работать, жила на иголку накручивается, слой окалины настолько тонкий, что его будет пробивать без проблем. Если провод старый, желательно с концов обрезать по 5-7мм, освежить жилу.
Мне кажется это не проблема, а так, попостить на форуме охота.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksanderhaitrov11, нужно искать специальный чешский (тех времен) Крутой спрей-очиститель колпачков свечей и гнезд в катушке, больше ничем ты его не удалишь. Предупреждаю сразу: он не дешевый.
aleksanderhaitrov11
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно то пообщаться тоже хочеться, пока РР жду, а за шкурку-спасибо, катушка уже очистилась
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда рад помоч, не на деле правда, хотябы советом.
aleksanderhaitrov11
Темы: 10
я ожидал что там болтик будет, а там штырек, как натягивать кабель от wolcwagen-а на этот штырь вобще бех понятия, а других кабелей нема
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять обычный провод, а на него как матрешкой натянуть изоляционные трубки, пока изоляция толстой не станет. Временная мера, пока нормальный провод не найдется.
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksanderhaitrov11, у вас там что авторынков и автомагазинов совсем нету? Купи нормального провода кусок и немучайся
aleksanderhaitrov11
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все собрал, осталось акб зарядить, чем в домашких условиях её можно заряжать? если ток очень маленький будет что случиться?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем меньше ток, тем больше время зарядки, главное чтоб он не превысил 1/10 от емкости батареи. Я заряжаю от чего угодно - шахтный фонарь заряжал от компа, там есть колодки с проводами. Черный это минус, красный +5В, желтый +12В, береш желтый и черный, последовательно лампу ватт 5-10, и на аккумулятор, через лампу. И все заряжается.
Можно провода вывести куданить, чтоб не в доме. Кислота всетаки.
Если аккумулятор 12В, ему нужно напряжение для зарядки около 14В, компьтер неподходит уже.
Последний раз редактировалось: Vano (30 Авг 2010 15:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksanderhaitrov11, заряжать зарядным устройством. Если 6 вольтовая батарея - зарядное 6 вольт, если 12 - соответственно 12.
Если ток очень маленький (вольтаж или амперы?) то ничего не случится.
aleksanderhaitrov11
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если заряжать 7V , 0.5ампер, а акб на 12ампер-часов, имеет смысл?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
акб-6V
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно имеет, 12/0,5=24 часа, время полной зарядки. Напряжение не главное, я так понял это у тебя на каком-то источнике написано 7В 0,5А?
Ток нужно замерять прибором, изменение напряжения всего на 0,5В может вызвать увеличение тока в несколько раз.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
О зарядке аккумуляторов
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=261322#261322
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=238390#238390
Страница 1 из 2
