Как поставить ведущую звездочку (назв. темы изменено)
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 След.
AS
Ага там снизу в гаражах болтается, толстый чернявый такой. Ну и обточи раз раньше терла, знчит много точить не прейдется. |
Станислав
Регистрация: 16.12.2004 Сообщения: 84 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: JAWA350/638.5
Ну не знаю, не знаю, много не много, а точить то чем и как? Что-то смущает меня такое предложения. И не могу я понять почему раньше стояла и не тёрлась. |
Станислав
Joyraid писал(а): |
To Lexa: ну хоть кто то оценил эту шутку
Явно звезда не родная, тут и думать нечего... кстати, моторная цепь сильно отличается от нормы? |
В смысле от нормы? Растянута или нет? Растянута (очень), но я новую купил (чешскую). |
AS
У 634 стоят тоже двухрядные цепи, а на предидущих моделях однорядные. Так что выбор не большой. Шаг цепи 634 и 638 абсолютно одинаковый, а вот насчет конуса цапф 634 и 638 я сразу сказал что незнаю. Ща пришлю фото как обтачивать. |
AS
AS
Станислав
Понял, буду пробывать. Но мне кажется, врятли получится. А ты зачем точил? |
Станислав
AS писал(а): |
У меня и 634 есть, там кажись такая же, я её вообще снять не смог, два съёмника сломал. |
Станислав
AS писал(а): |
AS
Ну сам там глянь возможно сточить там или нет, я же отсюда не вижу! На цапфу то она плотно садится, или болтается на ней? Если плотно, то я думаю подточить реально!
Енто не я точил, ето ее предидущий хозяин, видать тоже задивала. Я и внимания не обращал, фоткать полез и обнаружил Вот и я про то - с наружи 634 и 638 вроде одинаковые (точно не помню, но если и разные то в мелочах), а вот конус ... ХЗ.
Должно получиться, ведь стояла же она там. Вообще ето у тебя блин чудо какоето фиговое нарисовалось, ума не приложу, с чего ето могло приключиться!
А барабанчик сцепления к етой звезде потом нужно будет подогнать, раз он утоплен!
А с 634, ты когда съемник натянул, вот вот сорвет, по звезде, как по камертону гаечным ключем постучи, оставь натянутую мин на 10, еще постучи. Ослабь, проверни звезду, опять съемник натяни. Я тогда со своей так первый раз снимал, оставил съемник натянутым, шагов на 10 отошел, а она как стрельнет - на полметра вместе со съемником улетела! |
Григорий
Не нужно пилить! Соосность с корзиной можеш нарушить. Попробуй сначала другие звёзды. Это чё, так сложно? |
кирилл спб
какя соосность.соосность зависит от внутреннего отверстия в звезде и посадки на коленвал.я вообще считаю что ты что-то при сборке нахимичил я один раз двигло от старухи другу так собрал что при поворте кика сцепления не было потом раз пять разобрав и переменяв все детали все стало нормалек _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Станислав
AS писал(а): |
Я, наверное, сперва попробую другую звезду. Ближе к выходным. Потом обязательно поделюсь впечатлениями . А на счёт 634, я её уже собрал и покатался по льду малец, так что снимать пока не придётся, но спасибо за совет, учту! |
Станислав
кирилл спб писал(а): |
какя соосность.соосность зависит от внутреннего отверстия в звезде и посадки на коленвал.я вообще считаю что ты что-то при сборке нахимичил я один раз двигло от старухи другу так собрал что при поворте кика сцепления не было потом раз пять разобрав и переменяв все детали все стало нормалек |
Врятли я её неправильно собрал, я же колено не вынимал, а от того, что я сальник поменял, врятли что-то измениться в его положении. |
AS
Ха,ха - соосность нарушится!!! Несчем там нахимичить! Сместилось может колено на каких нибудь о,2 - 0,3 мм, а т.к. звезда уже раньше терла, то етого может быть вполне достаточно для подклинивания. Попробуй другие звезды, не выйдет, подточи, хуже особо не будет. Двигло заведеш и колено на свое былое место вернется. |
