кроссовый CZ + двигатель от совы 200
vasilio
Мото: Yamaha MT-03, CZ380/514 с двигателем ЗИД200
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, глушак забавно изогнут, но по-другому никак не получалось его в раму вписать. Головой об стену
это ж родной ЗИДовский резонатор Улыбка
Oblynka
Мото: Минск
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а глушилку ставить не думаешь? (тут же просто резонатор и прямоток
Красиво получилось да и послужит он тебе не мало Улыбка
CZ история...
Nika033
Мото: Cz-125
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Собрал себе такой же рама от 125 дваган от восход 3м-01, глушитель переварили от 125, а теперь вопрос: помогите определится со звездами на мот, в настоящее время стоят звезды 13/47 на ижевской цепи, но что то мне кажется па 3 и 4 передаче ему тежело разгоняться, хочу попробовать в качестве ведомой звезды поставить стоковую звезду от ижа на 42 зуба, по идее скорость должна возрости, кто что думает по этому поводу
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Полистай здесь
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=30103
уменьшив ведомую звезду, станет ещё тяжелее.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2016 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истину глаголишь!Улыбка
Nika033
Мото: Cz-125
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку, очень помогло, но вопрос все равно остался, автор той темы прошел тем же путем что и я и то же остановил свой выбор на ижевской звезде, если увеличивать ведомую звезду то возрастает передаточное число и крутящий момент увеличится, а скорость уменьшится и наоборот. В общем помогите, а то скоро сезон откроется... Со звездами 13/47 гребет хорошо на первой, зачем еще увеличивать момент? Поправте меня если я ошибаюсь, только сильно не пинайте.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2016 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём помогать? Звёзды подбираются под свои запросы. Верхние передачи более сближены по числам, чем нижние. Иногда ими выгоднее пользоватся, завысив заднюю передатку.
Nika033
Мото: Cz-125
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2016 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок будем пробовать
Nika033
Мото: Cz-125
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После лета покатушек остался вопрос - При резком ускорении не тянет движок, если на малых тошнить то все ок, а если резко ускориться то такое ощущение, что не прохлебывает, потом может резко подхватить и так же резко заткнуться. Ребенок на 4т питбайке в крутую гору поднимается я ни в какую, модет с по горы рядом выбегу а потом он поедет, я подозреваю на глушитель, карб уже перебрал ни чего не изменилось либо едет либо нет. если получится подгружу фотки. Помогите советом... Может угол загиба глушителя изменить?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего ты вдруг решил, что "глушитель" от 125см должен адекватно работать на 175 или 200см, рассчитаном на вдвое меньшие обороты?
Nika033
Мото: Cz-125
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да особо выбирать не из чего было, и потом читал на форуме http://zid-voshod.narod.ru/tuning/t2.html "Еще вариант - использовать резонаторы от кроссовых мотоциклов кубатуры 125-250, в том числе импортных", что я и сделал разрезал и переварил по месту чизовский резонатор, сейчас есть такая мысль оставив данный резонатор удлинить его по типу зид-курьер сварив по месту два выпускных колена от минска или восхода. Поправте меня если я не прав или скажите в чем я неправ, просто не знаю больше с какой стороны эту проблему вылечить.
Pedro de Pakas
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трубу удлинять, то в средней цилиндрической части, точно не патрубок.
А описание проблемы похоже на бедноватую смесь ещё.
Nika033
Мото: Cz-125
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисуй схематично если можно, смесь точно не бедная потому что винт качества на этом карбе закручен почти полностью по другому не едет (это еще с новья на восходе 3м-01 так было)
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2017 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравни общую длину своей трубы и эту
Nika033
Мото: Cz-125
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2017 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можно фото с другой стороны. и как ваш мот с этой трубой себя ведет?
Страница 3 из 4
