Oskar350
Регистрация: 05.07.2009 Сообщения: 107 Темы: 12 Откуда: Украина, Черкасская обл, г.Корсунь-Шевченковский Мото: Ява634/1974г. Ява638/1987г. ИЖ ПС350/1982г.
Сегодня увидел росколотый двиг 638 и увидел что промежуточный вал на втулках кто что нибуть знает продаютса они или самопал?
31.95 KB |
11547 раз(а) |
Lonely_Rider
Регистрация: 01.07.2009 Сообщения: 151 Темы: 2 Откуда: BY. Столин. Мото: JAWA 350-638 (две)
самопал
_________________ Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи. |
Oskar350
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Oskar350, по идеи на 638 должен быть подшипник,втулка это уже самопал,либо взята от 634 вместе с пром.валом,там вал отличается по диаметру
Oskar350
Промежуточный вал с 638 сам проверял. Втулки под него выточили. Какой материал выбрать?
Leks
Оно тебе надо? На заводе не дураки сдят, промвал на яве и так подвывает, а со втулкой будет полный ппц. У иголок очень маленький износ и более высокие обороты вращениия. А вал будет тупо тереться об бронзу. ИМХО нефиг изобретать велосипед. Может еще и коленвал на вклыдыши посадим?
Romshik
Из латуни наверное...
_________________ Jawa 638 |
Leks, Вкладыши не значит что хуже. Я бы даже сказал наоборот, в работе тише намного и надежнее. Нужно только обеспечить хорошую смазку, двух тактник тут конечно пасует.
А относительно пром вала на втулках, так по-моему на старушке и на 634 он как раз так и крутится, он же в масле постоянно
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
На всех современныех 4-тактных двигателях на коренных и шатунных шейках КВ установлены вкладыши, и ничего, ходят по 500 000 км
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Вкладышам нужна хорошая смазка (как говорилось выше) Нафига сравнивать "штакет" с пальцем?? (или что там ещё...) Подшипники тоже разного качества бывают, а втулки ставят на "современную технику", так это чтоб себестоимость уменьшить, и потом за золото продавать эти самые долбаные втулки!! Oskar350, Ставь подшипник - лучший вариант!!
_________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Oskar350
Всем спасибо. Я и не думал ставить втулки ето так на всякий случай вдруг подшыпники не будут продаватса.
Василич Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 15.11.2011 Сообщения: 38 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: ява 360
