Franc Карточек: 2 Мастер
Gaspar, получается подсвеченный красный цвет тоесть очень яркий.......
но не с любой краской такой фокус будет)) |
Gaspar
Регистрация: 24.06.2008 Сообщения: 1433 Темы: 28 Откуда: cпб Мото: ява-350/360, ява-350/634/7, Honda Transalp
Franc писал(а): |
Скорее всего там "фишка" ни в этом!!!
Дело в том, что красные цвета имеют очень плохую укрывистость, и лучше всего они укрывают белые, светло-серые тона. Т.е. белая краска (или белый грунт "мокрый по мокрому") используют для того, чтобы создать монотоннуй подложку, предупредив тем самым возможноё не укрытие пятен порозаполнителя, прошкуры и т.д. и т.п.
При применении тёмных подложек, красный оттенок может сильно измениться в тёмную сторону.
Вот например, при окраске красных деталей на 638-ю Яву я использую, также, подложки белых или светло-серых оттенков, т.к. Явовский "сигнальный красный" укрывает очень плохо. |
stariksobakin Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 16.12.2010 Сообщения: 192 Темы: 6 Откуда: kursk Мото: samopal
подсветка,подсветка. типа как знак дорожный,только не такая ярковыраженная.
На знаках прозрачная краска на фольге,фольга отражает свет |
Gaspar
stariksobakin писал(а): |
Нет, знаки красят специальной люминесцентной (или светоотражающей) краской, а отражение света происходит за счёт светоотражающей спец. добавки (как правило мелкие частички стекла). Бывают ещё такие плёнки (типа самоклейки).
Несколько лет назад люминесцентной краской довелось мне немного поработать!!!
Добавлено спустя 30 минут 37 секунд:
Может на том автомобиле ( "тачку на прокачку") была именно такая краска, а не просто красная?  |
не,они процесс смаковали подетально, "берем обычную краску белую... берем красную... почему так делаем?... будете довольны результатом..." |
Пин Карточек: 2 Главный спец
stariksobakin, акриловый лак обычный был, как для авто? Есть такие в закромах, Novol'ы всякие... |
Тут где то мелькало про покраску обычным лаком поверх термостойкой краски.
Ввиду доступности халявных материалов произвел небольшой эксперимент: покрасил кусок железа термостойкой краской, поверх обычный автомобильный лак.Одна сторона куска железа была покрыта просто термостойкой краской, другая поверх лаком. Вот что собственно получилось:
После долго высыхания при комнатной температуре этот кусочек положил на печку (которую дровами топят), сверху на железную основу, вниз краску - сверху лак. После продолжительного времени ничего с лаком не случилось, но если капнуть воды - то появляются коричневые пятна, которые можно будет увидеть далее. (а сама вода испаряется за 2-3 секунды). С только окрашенной стороной ничего не случилось.
Потом перевернул "подопытного", и после непродолжительного времени кусочек весь затемнел, а с окрашенной стороной ничего не случилось после "прокапывания":
Может быть эксперимент не был абсолютно чистым, но его результатов мне хватило, чтобы отказаться от затеи покрыть обычным лаком поверх термостойкой краски.
Кстати, чтобы завершить свое сообщение на позитивной нотке - покрасил отпескоструенные головы цилиндров термостойкой краской KuDo за 130 руб, серебрянкой. Держится вроде хорошо, надо проверить еще на бензостойкость, и по рекомендации изготовителя "заколить", подержав при температуре примерно 200 градусов 10-15 мин (всего краска держит 600, как указано)
Небольшой совет - чтобы избегать подтеков желательно наносить по чуть чуть, тонкими слоями, давать немного подсохнуть и болончик держать на расстоянии 40-50 см.
pred
Регистрация: 08.09.2010 Сообщения: 289 Темы: 13 Откуда: челябинск Мото: ява 634
Пин, слушай классно получилось, я пока вот думаю покрасить или до зеркала отпалировать )))  |
pred, наверное лучше до зеркала, а потом лаком вскрыть, будет очень классно..! _________________ В итоге развела супруга,
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Sergey_doneckiy,если до зеркала отполировать, то лак на зеркале держатся не будет |
pred
Про лак уже все давно разжевано))) пока ни кто дельной идеи не предложил по поводу защиты полированого алюминия, если ошибаюсь дайте ссылку  |
A-Lex
aleks 79-31
Регистрация: 29.05.2011 Сообщения: 472 Темы: 4 Откуда: Сочи-Лазаревское Мото: ЯВА638
A-Lex, я такой краской освежил месяца три назад головки цилиндров.
Держится нормально,оттенка не меняет,бензина боится,но я цилиндры им специально не поливаю.На моём балончике заявлена температура 205 градусов. |
A-Lex
aleks 79-31, спасибо за инфу.  _________________ Jawолен во всём. |
aleks 79-31
A-Lex, не за что.  |
