ЧЗ-125 гибрид или постройка "компота".
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сенсей, ты непродуктивный путь выбрал. Либо вари бюджетный "компот" из того что есть, либо сразу ищи ходовку или мотик с мёртвым мотором. Потому что в итоге заменить придётся практически всё. Улыбка
Амортизаторы по длине оч. разные.
DEN9
Мото: CZ-250-513
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял ,что хотят слепить ИНО с хлама 70)))так же не бывает, кучу вложений ради чего?чем вкладывать лучше продать что есть и купить готовую ямаху ,хонжу...
Люблю адреналин!
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг его знает
По поводу переднего колеса - хочется более надёжный тормоз (имхо, опять же какого-нибудь японца в доноры)...
Вилка 516 есть, но устанавливать её не буду Ужоснах ...
Мотора пока нет - не могу определиться с выбором (какой надёжнее 511 или 516?)...
Намного? Хотя, имхо не столь важно...
Интересно какие лучше?
Нет, ИНО не интересно - интересен мотоцикл, отвечающим моим (достаточно не мягким) требования Не буду выражаться при всех... ...
Перебрал "кучу" различных мото, но имхо подходящий вариант - ЧЗ.
Что именно хорошего есть в этой ямахе?
Для меня проще и дешевле собрать "компот"...
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, поделитесь плиз, мануалом или каталогом деталей на ЧЗ-516 С пивом по жизни !
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там наверху в книгах по моему есть как минимум одна книга по эксплуатации CZ125,что конкретно интересует?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
http://motopskov.fatal.ru/doc.htm
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, то что надо Чтооо?! , спасибо!
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь может объяснить: квадратная крышка (с левой стороны) картера ЧЗ-125 должна быть одного комплекта с картером Э-э-э... ...
Или допускается использовать крышку, снятую с другого картера??
С пивом по жизни
Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845
29rus
Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю,на работу мотора не повлияет никак,если крышка будет не родная
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, время покажет.
С пивом по жизни
Куплю запчасти:
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За...ал меня конкретно родной 516 движок.
Планирую по экспериментировать немного.
У кого какие мысли/идеи/советы/рекомендации относительно установки китайского стационарного двигателя (от генератора, помпы и т.д. и т.п.). Для езды-тошниловки.
P.s. Вариант с мотором Минска пока не обсуждается.
Куплю запчасти:
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если уже готовые б/ушные чайнамоторы 150 - 250сс не подходят, то вот Так смешно, что деваться некуда
http://bikepost.ru/blog/cccp/28787/Istorija-ne-standartnogo-kastoma-video.html
http://www.motovelosport.ru/articles/2006_02_07_jawa_diesel/2006_02_07_jawa_diesel_1.php
Iron_Angel
Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, недавно ВКонтакте человек постил.
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
Ну если уже готовые б/ушные чайнамоторы 150 - 250сс...
Из "чайников" имею только с горизонтальным горшком, без хирургии непролазящим в промежность рамы. Доступных вертикальных поблизости пока нет, брать издали... сомневаюсь.
Остаются стационарники... По последним сведениям, небогатые картингисты их уже юзают.
yura_brk писал(а):
... то вот Так смешно, что деваться некуда
https://pp.vk.me/c628022/v628022947/1eb45/qNMBeitHiAU.jpg
http://i26.fastpic.ru/thumb/2012/1008/b0/0d2f4585dacd3e28ea4284dd768b4fb0.jpeg
Блинн Ужоснах , травма психики Так смешно, что деваться некуда
Куплю запчасти:
TIMICH
Мото: ZZR250, CBR 600RR,CZ125
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставлю и я свои 3 копейки. двигатель(блоки) от 511 не встанут в ходовую 516. так как ось маятника у 511 тоньше чем у 516.
по двигателю скажу что поршневая у двигателя 511 живет дольше чем 516. и запуск двигателя с поршневой 511 лучше но у 516 поршневой дури поболее.
амортизаторы лучше с пружинами и расширительными бочками.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
сбрось пожалуйста ссылку на этот ресурс гляну тоже Улыбка
Malossi
Мото: CZ 516
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда на 516-ом была проблема в том что поршень со смещением и шатун короткий, поэтому низов нету и поршневая изнашивается и минус ещё в том что родные кольца очень жёсткие, они грызут цилиндр прямо, вот на 511 2-х кольцовый поршень без смещения но 2 кольца уже, не те обороты и чтобы его поставить нужен шатун на 104-105мм.
Я переварил шатун, многие скажут это риск и порвёт, главное ровно выставить шатун и шов чтоб был под углом (как можно длинее) + поршень от хонды СR125 05-07 года (он без окна и по стопору кольца даже подходит)
http://funkyimg.com/i/24wfF.jpg
http://funkyimg.com/i/24wfH.jpg
http://funkyimg.com/i/24wfK.jpg
Уже откатал 30 моточасов, и крутил его до конца и всё отлично и мощи и рессурс больше чем в стандарте намного, до сех пор с лапки заводится без проблем.
Шатун можно тоже от хонды СR125 (104мм по центрам) поставить но надо щёки пересверливать под 22-ой палец или палец проточить под чезетовские блины.
Страница 2 из 4
