(FAQ)Глушители от Ижа.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2003 13:36    Заголовок сообщения: (FAQ)Глушители от Ижа. Ответить с цитатой
Как думаете, если вместо родных ижевские поставить, не ухудшит ли это работу движка?
Corsar
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2003 14:20    Заголовок сообщения: Re: глушаки Ответить с цитатой
Мнение чайника   :o
я думаю что глушаки надо ставить с мотоцикла сходного по мощности тогда все будет пучком
(сам ни разу не пробовал так что это так с потолка)
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2003 14:39    Заголовок сообщения: Re: глушаки Ответить с цитатой
Чтоб было понятнее привожу тех. харки мотоциклов:
объем двигателя: Ява 350см, ИЖ 350см
кол-во котлов: Ява 2, ИЖ 2
макс. мощность: Ява 18, ИЖ 24
число об. соотв. макс.мощн.: Ява 5000-5250, ИЖ 5000
число об. соотв. макс.кр.мом.: Ява 4250, ИЖ 5000
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2003 21:52    Заголовок сообщения: Re: глушаки Ответить с цитатой
Знаешь, проблема с глушаками - одна из самых актуальных для старуховодов... Грустно мне... Если слегка ржавые - можно подретушировать, а вот если мятые и ржавые насквозь...  Смущенный
Не считаю как вариант установку юпитеровских. Лучше поискать от 634-ой модели, будет органичнее смотреться, хотя от старых юпитеров глушаки на старухины очень похожи... В принципе можно использовать хоть от совы-восхода (они современнее и грамотно настроены) - но это потеря стильности  Грустно мне...
Так что берегите глушаки как зеницу ока  С намеком
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2003 12:43    Заголовок сообщения: Re: глушаки Ответить с цитатой
У меня сейчас стоят от 634, органичности мало - они слишком длинные.
а новые для 634 стоят в 4.5 раза больше чем для ИЖа, так что ИМХО лучше новые от ИЖа, чем драные от 634
leshiy
СообщениеДобавлено: 01 Май 2003 17:02    Заголовок сообщения: Re: глушаки Ответить с цитатой
а я поставил себе на 360 глушители от 634 и кацца ничо. по длине они не намного больше, да на старой особо и не закозлишь, а тарахтят лучше старушачих. но если интересно, то в питере есть родные старуховские, правда покоцатые, но не гнилые и не дырявые. обрасчайтес Улыбка
чудес не бывает...
San
Модератор
Мото: Honda Firestorm
СообщениеДобавлено: 10 Май 2003 11:52    Заголовок сообщения: Re: глушаки Ответить с цитатой
Петрович:
Отлично работают от Минска (есть прямые и изогнутые - ставил и те и другие; сейчас стоят изогнутые - "спортивные"). Диаметр отверстий в глушителях под выхлопные трубы одинаковы. Для крепления нужно сделать простенькие кронштейники.
Хорошая крыша летает сама...
aLx
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2003 19:23    Заголовок сообщения: Re: глушаки Ответить с цитатой
Цитата из "мото", номер правда забыл.
"В глушителях двухтактных двигателей происходят сложные волновые процессы..... Неправильно настроенный глушитель будет способствовать понижению мощи...."
А теперь вопрос:
На какие обороты колена настроен резонатор от минска (Ижа, совы, паннонии, и.т.д.)?
Короче, парни. Ищите родные. Тратите силы зазря, ставя всякие левые.
А если по красоте судить - На паннонии стоит очень милый Глушка. Но настроен он на 250 кубов. Улыбка
Головой об стену
Мотоциклисты мотоциклировали, мотоциклировали, да не вымотоциклировали.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2003 09:18    Заголовок сообщения: Re: глушаки Ответить с цитатой
В том что и дело что диапазоны оборотов у всех совкоциклов примерно одинаковы. Так что думаю если разница и будет, то очень незначительная.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2003 09:39    Заголовок сообщения: Re: глушаки Ответить с цитатой
Совершенно стопудово взаимозаменяемы все глушаки двухтактных мотоциклов одного объема (разумеется, на цилиндр - если у Паннонии или Чекушки 250 в 2 глушака, то получается 125. Можно ставить на Минск - кстати, один мой друг так и сделал и очень доволен)
У Явы-350 всех моделей глушаки взаимозаменяемы (если по креплениям подходят, но это уж извините...) У CZ-350 такие же как и у Явы (кстати, на моей старушке как раз глушаки от более нового CZ стоят)
Отличаются они только звуком (между прочим, у CZ-овского глушителя звук очень приличный - в смысле, не громкий, но солидный) К тому же, разбирается он легче явского. В-общем, если другого не подвернется - берите, не пожалеете
Страница 1 из 1
