БСЗ - оптодатчик вместо Холла.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
Сірко
Мото: Ява 634, Honda CRF450, Кастом
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до Миронченко Владимир Ивано:
1. ФУОЗи так "горіли" лише в тебе. Ніхто інший не жаліється. Роби висновок.
2. Всі ФУОЗи я тобі відремонтував і вислав знову. Навіть не відремонтував, а ЗАМІНИВ новими, наново перепрошив. "Згорівші" ФУОЗи я перепрограмувавши свідомо відправив іншим людям, які до цих пір претензій до роботи блоків мені не ставлять.
На ФУОЗах крапка.
до ReVolter:
"Сирко несколько упростил схему оптодатчика Умки с МотоИжа, выкинув стабилизатор на ик-диод"
Такі схеми беруться з даташиту будь-якого компаратора. Оптопару я підібрав сам, резистори теж, розміщення елементів, розводку плати і "дизайн" датчика розробив сам. Питання: в кого я шо "вкрав" ?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сірко, да никто ни у кого ничо не "вкрав". Обычный трёп. Забей.
Считаю что все высказались. Поэтому предлагаю прекратить не нужные разборки, если есть претензии к продавцу, то с ними к нему в тему или в личку плиз.
Дальнейший разговор не по теме или холивар повлечёт за собой отправку в "читатели" как минимум.
Lelyk
Мото: Jawa 634-01
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот наткнулся я на оптопару-прерыватель... почитал, и понял, что стабилизированого питания ему не надо..., и еще там есть: встроенный усилитель, NPN выход с открытым коллектором.
- Выбор режима срабатывания (на засветку / на затемнение) путем коммутации управляющего входа
- Частота срабатывания: 2 кГц
- Широкий диапазон напряжений питания: 5-24 В= (Упрощается сопряжение с различными ИС, реле и программируемыми контроллерами).
- Пылезащищенная конструкция оптических окон излучателя / приемника
- Индикатор срабатывания – красный СИД
Короче по идее там не хватает только диода на выходе Шпион
Знающие - просветите - можно ли его ставить просто вместо холла, прсоеденив диод (4007 например) и клемник от холла заранее спасибо
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=BS5-T2M
единственный минус - цена Сердитый
жизнь хороша - когда едешь не спеша...
Последний раз редактировалось: Lelyk (21 Ноя 2012 21:55), всего редактировалось 1 раз
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2012 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelyk, это почти идеальный вариант. работать будет
ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Lelyk
Мото: Jawa 634-01
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ReVolter, Спасибо. А вот на счет диода на выходе? - ставить иль нет
ReVolter
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2012 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelyk, куда ты хочешь диод притулить
Lelyk
Мото: Jawa 634-01
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выходной контакт (зеленый провод). обычно в схемах самодельной оптики на выходе ставят диод...
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelyk, Я эту оптику пару раз людям советовал, полная замена холлу, ничео дорабатывать ненужно.
Правда может быть инверся, в общем ожет быть искра не по выходу шторки а по входу, сейчас некогда смотреть.
Lelyk
Мото: Jawa 634-01
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там можно менять - можно на вход, а можно на выход.
все ничего, да цена Эхххх
пока соберу бюджетный вариант (за 10грн) - испытаю....если будет надобность прикуплю и этот датчик на будущее
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelyk, У меня такая (или похожая) оптика стояла и стоит. Очень удобно - щель больше, чем у холла, индикаторный диод встроен в датчик (маленькая щелка сбоку, красного цвета).
Брал здесь через форум у Николая, вот такой http://jawaold.su/forum/viewtopic.php?t=23542&highlight=
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
KOT_637, проблема с инверсией решается с помощью небольшого изменения в схеме подключения.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Как то так. Белый проводок соединяется с красным:
(второе фото из темы Николая)
Lelyk
Мото: Jawa 634-01
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2012 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. Думаю данная инфа будет не только мне полезна! С пивом по жизни
Nicky
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая оптика стоит. Работает отлично.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
povkh
Мото: 350/634 12В+БСЗ(BS5-T2M)
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви про Bs5-T2M? так собі поставив замовляв в Харкові, працює шикарно. Повна заміна холу, висота 13,5мм що дуже корисно коли ставиш 12В генератор
nikeldima
Мото: Вело
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал себе датчик для ВАЗ коммутатора по простой схеме. Использовал оптопару KTIR (http://www.kosmodrom.com.ua/pic/KTIR0421DS.jpg).
Запитал датчик с помощью стабилизатора на 12 в.
Датчик работает при выходе шторки.
Пока пробовал только в гаражных условиях, всё работает
.jpg
 Описание:
Схема датчика
 Размер файла:  25.77 KB
 Просмотрено:  12458 раз(а)
.jpg
hermes
Мото: 350-360 1965 г.в. 250-559
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по коммутации проводов непойму .. при спайке красного с белым не работает(работает вообще непонятно как) при спайке белого и зеленого работает при открытии- получается модулятор с большей частью материала и небольшой частью " воздуха"?
Страница 17 из 20
