Жекарь
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 46 Темы: 6 Откуда: Алтайский край г.Барнаул Мото: 2 Явы 350-638
а каким подшипник КВ правый двухрядный можно заменить на более надёжный?,а то левый 305 в неплохом состоянии,я правый убитый _________________ JAWA |
Наверно никаким.Два однорядных не поставишь,места не хватит под сальник потом.Правда есть отечестенный аналог двухрядному,только у него обойма немного шире Чешского,да и вряд ли ты его найдешь-ищи лучше Чещский на замену или закажи здесь у продавцов,пришлют наверно ведь. |
Регистрация: 20.08.2010 Сообщения: 3441 Темы: 15 Откуда: Украина, г. Кременчуг Мото: Ява 350/634-8 1977г.
Так он там не уникальный, его можно купить практически в любом магазине, торгующем подшипниками |
Жекарь
При сборке мотора подшипники кв сначала одеть на цапфу а потом картерину,или снала в картер а потом с ним на цапфу? _________________ JAWA |
А.Б.М
любитель
В картер,нагретый предворительно. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Жекарь
а потом нагреть вместе с подшипником и на цапфу? _________________ JAWA |
А.Б.М
любитель
Да, я так делал. Только греть в духовом шкафу для равномерного нагрева,а не паяльной лампой и не болие 100-120градусов. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Жекарь
сёдня нагрел картер и засунул подшипник в холодильник,потом засунул его в посадочное место потом ещо киянкой раз 20 пришлось ударить по нему,видимо мало грел,а потом заметил что зашёл он не до конца,что можно так подбить до конца или сначала нагреть?,там буквально где то 3-4 мм осталось ему зайти _________________ JAWA |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12659 Темы: 59 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
А.Б.М писал(а): |
Да, я так делал. Только греть в духовом шкафу для равномерного нагрева,а не паяльной лампой и не болие 100-120градусов. |
Нет - не менее 130 градусов цельсия, но не более 160.
При согреве около 100 скинуть мотор можно только если это делается какой 10-ый раз (на конкретном двигателе). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
А.Б.М
любитель
В книге вобще пишут что 90 градусов греть надо,оно конечно и лучше если больше но не пострадают ли при такой температуре сальники  _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Жекарь
Поршневые пальцы выбивать внутрь или наружу? _________________ JAWA |
Поршневые пальцы снимаются,а будешь выбивать молотком-шатун погнешь.Снимаются съемником,если на моторе то удобнее конечно вовнутрь.А ставить их наоборот, удобнее снаружи. |
NeGad9i
Регистрация: 27.02.2011 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Белгород Мото: Мотороллер Турист - М
Померяйте кому не сложно колен вал 12 вольт боковые цапфы и если можно в личку |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10700 Темы: 91 Откуда: Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 633 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Галиев Ильнур, никакого завода нет? в некоторых автомастерских есть. Мне на стеклозаводе делали там прес 30т) Камазовские пресуют на раз. Сделали хорошо. Отцентровали и все за спасибо) Поспрашивай наверняка у когото что то есть.
i_edgars, Видел даже видео как парень цапфу выбивал железным клином и кувалдой |
