коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 61, 62, 63  След.
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2018 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи.
Ребята, подскажите,
купил на запас новый оригинальный коленвал 634, в сборе, в родной коробке с посылторга.
Не клепаный.
Проверил биения
- по цапфам меньше 0,01 по левой и правой
- центр подшипник - 0,06
- 3 маховика радиально по 0,06-0,07 и 4-й маховик - 0,03.
Можно ли ставить на 360 или 634 и что ожидать?
Или это гавно, которое картера развалит?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2018 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще очень приличные показатели, его можно подправить, кроме радиальных биений. Мне на перепрессовку попадались не ремонтированые валы с радиальными биениями 0,17 мм. Нечего ожидать качества от деталей, которых отправили в з/ч.
ЧССР качество тоже миф)))
Psychobilly is all around!
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
в книжке пишут, что нельзя точить маховики на токарке.
я вот думаю почему нельзя точить, теоретически радиальное биение можно уменьшить.
Будет меньше вибрировать и больше раскручиваться.
стоит ли пробовать?
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОльшая часть токарных станков и патронов в приличном состоянии имеют такое-же радиальное биение. Чтоб получить биение менее 0,03 мм придется искать прецизионный станок, причем в не поношенном состоянии или делать какие-то приспособы для обтачивания.
Вот биение центрального подшипника многовато - надо было-бы уменьшить. Вот это биение центрального в какую сторону?
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, на какие углы различаются все биения?
Ну скажем на цапфах синхронно, а на центральном на 180 градусов. То беж центральный бьет противоположено.
Возможно там можно просто отцентровать!
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял.
Проверю сегодня.
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2018 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи.
Подскажите по коленвалу.
Расколол мотор, из-за течи картеров.
После мойки в бензе не вращаются подшипники кв, стоящие в картерах, до мойки крутились свободно. (они все равно под замену)
Коленвал в офигительном состоянии, и пойдет обратно в картера.
Вопрос.
Стоит ли мыть коленвал, если да то как?
(что-бы не навредить НШГ и 306)
Вытирать лучше влажной бензиновой тряпкой, или нормально отмыть в емкости с бензином?
Или вообще не трогать?
_
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала лучше влажной бензиновой тряпкой снаружи, м/у блинами с помощью палочки и той же влажной тряпки, НГШ и 306 - лучше в емкости с бензином, ЦО - снять заранее и мыть отдельно. Не знаю как правильно выразиться, но за шатуны руками КВ крутиться на ура при этом цапфы в пространстве на месте почти остаются, вот таким способом в емкости с бензином или соляркой хорошо промывается. Сепаратор 306-го с боков достается старой зубной щеткой, в том же бензине. Потом желательно все продуть сжатым воздухом, слегка смазать и отложить до сборки.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю.
Береш подходящий по размеру таз. На него сверху полиэтилен. Кладеш туда вал, льеш бензина туда. Завязываеш полителен сверху. Полощеш встряхиванием. Вуаля.
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin писал(а):
Добавлю.
соляра лучше бензина размягчает нагар.
Советую на ночь коленвал оставить в соляре, а патом все как сказали (... в бензине...).
Minahem
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, Два флакона Маноловского карбклинера, и ты получишь практически стерильный КВ. Палец вверх
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minahem, ага, счас, мне тоже самое говорили про 2 флакона Хадо-раскоксовки, только деньги зря потратил.. ИМХО, то, что откладывается годами за 5 минут не исправишь. Так что кропотливо, рученками - и будет, как ты говоришь, стерильный КВ.
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого накатали.
Спасибо!
Я правильно понял -
из-за мойки КВ целиком подшипники шатунов не заклинит и вреда не будет им никакого?
Лучше перебдеть.
Minahem
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что карбклинером сделать коленвал чистым - это раскол и ересь, с точки зрения религии Явы. Канонічно бензом, соляркой, прочими расово верными жидкостями и причандалами и заклинаниями на чешском языке
Но прогресс не остановить. Совет даден, исходя из личного опыта. Карбклинером, также, быстро и прекрасно очищаются и картера с крышками и прочими шестернями. Только в пальцы холодно.
Страница 57 из 63
