коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 61, 62, 63  След.
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2017 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в аудиторию...
Поговорить на досуге...
_
Купил весы поиграться...
Взвесил шатуны (новые, оригинальные) Ява 354, 360 старушка.
Весы новые медицинские, электронные, учитывают сотые грамма, оттарированные гирьки взвешивают правильно.
1 пара шатунов - разница в весе 9,5 грам.
2-я пара - 6 грамм.
маркировка одинакова (а может и наляпал краской кто...от фонаря - хоч красные - на тебе красные, хоч зеленые - пожалуйста...)
втулки заводские, новый оригинальный пальчик 15мм входит от руки чуть туговато, во все.
Вопрос -
1. при перепресовке КВ стоит ли подбирать поршня по весу к шатунам?
что-бы связка "шатун-поршень-палец-кольца" имела одинаковый вес.
2. или спиливать шатун? тогда где? равномерно "по периметру" или облегчать специально какую-то головку больше.
3. А как бы проверить вес шатунов на новых валах, заводских?
Потому-что если и в них шатуны разные по весу FACEPALM , то подбор одинаковых по весу поршней не сильно увеличит пробег до замены КВ, а определив их вес, можно было бы продлить ему жизнь, и подшипникам тоже.
Можно конечно ставить и пусть катаецца... ну просто любопытно.
А может новые шатуны подбирать по весу, аки поршня...?_ Так смешно, что деваться некуда Ужоснах
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2017 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатуны пилить не обязательно, если пристала такая нужда подобрать по весу, то нужно взвешивать шатун вместе с пальцем и поршнем, на мой взгляд если разница до 15 грамм в весе, это чепуха, для феншуя можно внутри немного попилить поршень, или подобрать шатун, поршень, палец для сборки по весу, у вас их там до фига...
То что палец входит в во втулку шатуна плотно это фигня, а вот если вставить палец в шатун и нагреть это хозяйство градусов до 120 примерно,-( капли воды отскакивают от железяки) и если палец после этого заклинит в шатуне, вот это уже не фигня...
Прямо на валу также на весы кладется ВГШ, его палец и его поршень, НГШ и нижняя часть шатуна особо для замера не нужна, да и муть все это - главное подобрать все по размеру, чтобы не клинило при работе, и аккуратно обкатать -ведь это же не высокофорсированный мотоцикл изначально...
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 15 грамм не многовато-ли...?
_
Насчет нагрева пальца может стоит попробовать (запресовать новую втулку на старый шатун, развернуть, и нагреть с пальцем), развертка есть у знакомого токаря.
Не задумывался об этом.
_
Если взвешивать шатуны на валу, то проблема их взвесить в одинаковых положениях... Потому-что на вес его ВШГ будет влиять положение НШГ на валу. Разве что на глаз выдвинуть их по очереди в ВМТ (горизонтально), положив ВШГ на весы.
Можно попробовать, интересно что покажет.
_
Кто-нибудь пробовал отбалансировать вал?
Или ерунда все это?
Anatolich
Темы: 11
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз вижу такое - смещение пальца шатуна на новом КВ градусов на 15. По идее - один напротив другого на 180гр. На старом так и есть. Колена не прессованые. У нового пробег километров 500. Никаких особых претензий к нему не было - ни в части вибраций, ни по мощности.
Как такЭ-э-э... Конструкторский "изыск"?
shusha
Мото: ява634-7 ява634-8 ява250-559 ява350-360 ява638-5 ява638-0
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2017 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, Кто производитель? Если китай-малай- то всё ясно...
Лучше износится, чем заржаветь
Anatolich
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha, какой ещё китай-малай??...По-моему и так видно что колена ЧССР-овские.
(ред. от 25.11.17)
Блин, мужики, ну, хоть какие-нибудь мысли есть на сей счет? А то у меня рука поднимется и я его на перепрессовку сдам Язык)) Будете знать тогда...
Почитал матчасть - скорее всего у меня "уникальный" вал с "уникальным" браком. Никому не нужен для коллекции редкостей? Так смешно, что деваться некуда
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatolich, я видел новый коленвал, в котором не было одного ролика в подшипнике НГШ (через прорезь видно). Бракоделов и тогда хватало.
Кто скажет - что за подвал на Малой Арнаутской выпускал это КВ?
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2018 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такой маркировки еще не видел, это чем сделано?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2018 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, трудно по фото сказать. Я не видел его в живую.
_Виктор_
Мото: JAWA 350|633
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2018 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Какие мнения про коленвал из Польши? Качество и сколько ходит?
JAWA 350|633
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2018 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Виктор_, нужно установить вал на призмы и проверить биение цапф индикаторами часового типа . Сразу получишь ответ на свои вопросы Улыбка
_Виктор_
Мото: JAWA 350|633
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2018 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, а в среднем если?
JAWA 350|633
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2018 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Виктор_,
Не лишнем будет померять толщину блинов КВ. Обычно для придания блестючести бэушных, они банально торцуются на токарке. Правда этим часто грешат китайцы, но может и поляки додумались.....
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2018 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю поможет или нет, но знаю человека у которого китай уже более 20 000 прошел
_Виктор_
Мото: JAWA 350|633
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2018 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin писал(а):
_Виктор_,
Спасибо, сделаю. А какая толщина должна быть?
Добавлено спустя 54 секунды:
Ясно. Вот и я думаю, что стоит попробовать)
Добавлено спустя 47 секунд:
Спасибо за совет. Если найду такую услугу у нас во Пскове, то сделаю!
JAWA 350|633
Страница 55 из 63
