Pannonia forever!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 34, 35, 36  След.
panni
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2019 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон Левченко, у меня Т5 1968г. Изначально комплектация от первого владельца: бак хром, шильдики алюминий, сидение черно красное, стоп домик, задние подножки не складные, подсос на карбюраторе, коляска, бардачки без закруток, спидометр белый на 140 км(сломан с пробегом плюс минус 25.000 т.км).
Skipper
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2020 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь. Подскажите, что за лампочка ставилась в подсветку спидометра Pannonia T5?
У меня есть родной патрончик, но обычные лампочки с цоколем BA9 в него не лезут.
Должна быть еще меньшего диаметра.
panni
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2020 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BA6 вроде подходит
Skipper
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2020 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panni, спасибо за информацию! Попробую поискать их
Walter Rohrl
Мото: Pannonia T1
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2020 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, снял задний маятник в сборе с кожухом цепи, как из кожуха демонтировать ступицу заднего колеса со звездой. Спасибо
Skipper
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2020 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа снять стопорное кольцо и выбить влево ось ступицы из маятника
Walter Rohrl
Мото: Pannonia T1
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2020 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Все получилось
Walter Rohrl
Мото: Pannonia T1
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2020 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожалуйста по тросам (газ, тормоза, сцепление, датчик скорости). Как качество изготовления новодельных тросов? Возможно их рассматривать в качестве полноценной замены (по длине, качеству заделок) или лучше искать оригинал в работоспособном состоянии? Про внешнее различие оболочек оригинальных и новодельных тросов знаю.
Burkutun
Темы: 21
Мото: Вятка Электрон 78г, MZ 250 ETS/1 G, MZ 250 TS 76г.
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2020 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал новодельные в Польше серого цвета. Качество нормальное.
remixz
Мото: Паннония Т5
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2020 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени!
Куплю новые поршень(1+ ремонт), палец и кольца на паннонию т5, есть у кого?
По возможности втулку ВГШ.
Skipper
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2020 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть новый поршень, втулка ВГШ и кольца первого ремонта для Паннонии. Палец есть только ремонтный, немного в плюсе.
Детали заказывал с Венгрии.
Olga
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2020 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, у отца нашла новые трубы на Паннония. Трубы хранятся с советских времён. Есть и колени тоже новые, скорее всего комплект к этим трубам. Продам дорого, смотрела в интернете, оригинальных новых труб вообще не нашла. Думаю для тех кто восстанавливает из оригинальных новых запчастей, моё предложение будет интересным. Надеюсь я не нарушила правила форума разместив здесь эту информацию. Улыбка
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Живу в Хрькове. Фото ещё не разобралась как здесь фотки прикреплять.
Антон Левченко
Мото: Pannonia
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2021 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Сазонов Роман, хочу задать Вам вопрос, возможно он будет полезен и другим участникам форума! Я заранее извиняюсь если эту тему ранее обсуждали уже! я пересмотрел кучу страниц так и не нашел! так вот есть ли у мотоцикла Паннония уникальные метизы (болты/гайки) которые устанавливались на мотоцикл! Так как к примеру на мотоцикле Ява болты "LI" я сейчас владею 10тью мотоциклами, и на всех все разное! исключительно доверяю Вашему совету! еще Важно знать если болты были без надписей, а пустые, то какие были в хром покрытии. к примеру крепления руля или в гайках вилки! винт крепления ободка фары, и болты самой фары и т.д. Спасибо
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2021 23:28    Заголовок сообщения: Pannonia forever! Ответить с цитатой
Крепёж был с разными покрытиями, это следует учитывать при реставрации. Не стоит верить многочисленным фото отреставрированных экземпляров. Приблизительно в середине 1968 года на болтах М8 появилась маркировка: сверху CS, снизу цифра( например 8.8). Но это касается далеко не всех болтов, а только стандартных М8, изготовлением которых занималось специализированное предприятие. Некоторые по прежнему были без маркировки. Часть крепежа была покупной и всё могло зависеть от поставки. Кроме того спецкрепёж делался на самом мотозаводе и он тоже был без маркировки. До 1968 года на всех болтах вообще НЕ БЫЛО МАРКИРОВКИ. ВАЖНО!!! ВСЕ БОЛТЫ И ГАЙКИ М8 (с маркировкой CS или без оной) БЫЛИ С 14-м ШЕСТИГРАННИКОМ до 1973-1974 гг!!! Болты и гайки М5 под ключ - 8 (могут быть и под 9-й ключ), М6 - под 10, М8 - 14, М10 - 17, М12 - 19, М14 - 22. Есть исключения, так болт крепления левой подножки водителя М14х1,5х35 выполнен из 19-ого шестигранника, тоже самое и с болтом правой подножки М14х1,5х47. По новому ГОСТу (по-венгерски MSZ – Magyar Szabvány) поставщик крепежа начал производить болты и гайки М8 исключительно из 13-ого шестигранника только в 1973 г. С этого периода изменилась и маркировка крепежа: сверху надпись CSIV – сокращение Csavaripari Vállalat (Предприятие по выпуску крепежа), снизу цифра. На машинах последних серий выпуска 1973-1975 гг. можно встретить болты М8 как под ключ 14 как с маркировкой CS, так и 13 с CSIV. (На машинах последних серий маркировка CSIV могла встречаться и на некоторых болтах М5, М6, М10 и М12, но не на всех, некоторые могли быть и без маркировки). С 1970 года передние вилки мотоциклов выпускались филиалом завода в городе Ньирбатор. На них встречались болты М6, М8, М10 с иными маркировками. Что касается гальванических покрытий, то тут тоже могут быть некоторые расхождения. Всё зависит от года выпуска. А так же, иногда, могло зависеть от наличия деталей на складе. Будем рассматривать лишь те детали, которые видно снаружи. Большинство гаек и плоских шайб покрыто БЕЛЫМ ЦИНКОМ. Тоже касается и большинства болтов и винтов. Чёрными (ВОРОНЁНЫМИ) были: гроверные шайбы (белые встречались, но крайне редко); болты крепления двигателя к раме М10х1х53 и М10х1х94 вместе с гайками (в 1973-1975гг. иногда эти гайки были «белыми»); болты М14х1,5 крепления подножек водителя; в узле эксцентрикового вала маятника болты, гайки, шайбы и прочие детали (но иногда в этом узле тоже встречались «белые» гайки или шайбы); ещё воронёными были два спецболта М6х40 для регулировки хода коромысла рычага переключения КПП, расположенные в задней части левой половины картера, причём гайки на них могли быть «белыми»; с 1969 года боковой упор (боковая подножка) перебралась с правой стороны на левую и спецболт крепления этой детали как правило был воронёным. Примерно до 1968 года болты М6х30 хомутов крепления руля к верхнему мостику были ХРОМИРОВАННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ (без маркировки), позже их заменили на стандартные (с маркировкой) покрытые белым цинком. Тоже самое можно сказать о тормозных рычагах на ступицах колёс, о пятиконечной пружине под рычагом рулевого демпфера, о пластинках крепления кожаной ручки для пассажира на седле и о гайках колёсных осей М14х1,5. Для снижения себестоимости продукции их так же перестали хромировать. Ещё важно, что на всех винтах только ОДИН ШЛИЦ. Винты под крестовую отвёртку встречаются только на поздних (с 1973 года с расположением винтов снизу) пластмассовых катушках рукоятки газа. Буду рад, если данная выше информация была полезна! Всем удачи, ROMI (OROSZORSZÁGI PANNÓNIÁS)
Темы: 89
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2021 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати, на Явах с болтами М8 примерно аналогичная ситуация- на 634 "восьмёрки" под ключ 13 (а она как раз относится к 74...75 г), а на Старушках болты были на 12, а гайки на 14- видимо, это как-то должно было учитывать наличие шанцевого инструмента в комплекте
Роман, каждый раз удивляюсь твоим познаниям по истории этого в целом не очень популярного у нас мотоцикла!
Страница 35 из 36
