FRANKENSTEIN
Регистрация: 25.02.2005 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область
Прикиньте у меня в городе Чезет один, у меня, я очеь рад, никогда его не продам.А че на Чезеке клаксон не разбирается, если разбирается, то поясните как? _________________ FRANKENSTEIN |
Czech
Отвратительная личность
Если бибикалка явская, то спиливаешь или срубаешь зубилом заклепки, а потом рассверливаешь отверстия и заменяешь заклепки болтиками М4 или М3, что удобнее и красивее. |
FRANKENSTEIN
Мужики, а в коробке много регулировочных шайб. _________________ FRANKENSTEIN
Последний раз редактировалось: FRANKENSTEIN (08 Мар 2005 09:56), всего редактировалось 1 раз |
FRANKENSTEIN
Вот у меня как раз такая бибикалка, будем расклепывать и менять на болтики. _________________ FRANKENSTEIN |
FRANKENSTEIN
Мужики, а че Польские запчасти на Яву это левак.Надо только чешские брать.Че будет, если поршни Польские поставить. _________________ FRANKENSTEIN |
AGR
FRANKENSTEIN писал(а): |
Мужики, а че Польские запчасти на Яву это левак.Надо только чешские брать.Че будет, если поршни Польские поставить. |
Это вопрос или утверждение ? |
кирилл спб
поидее на новом движке не должно быть регулировочных шайб.их ставят при износе коробки для соблюдения всех зазоров.а вот польское гавно не бери.поршня стоят только те деньги которые олучишь после сдачи в цветмет хотя такое гавно наверно не берут нормальные только диски сцепления _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
FRANKENSTEIN
Мужики,я тут купил в камисионке два вала,каждый за 70 руб, это еще плюс в камисионке цену накрутили, а так мужик наверное рублей за 30 сдал,валы эти помойму промежуточный и главный(он на Явах помойму так называется), не подскажете сколько на этих валах должно быть шестерен и количество зубьев на них, а то я не в курсе. У нас тут Чезет 472 новый продают, у него даже еще только справка счет есть, за 4000 руб--это дорого? _________________ FRANKENSTEIN |
кирилл спб
слушай я тут яву 634 за 1 тыщу евро смотрел,вроде по признакам мало бэу.послал его на ... а тут за 4 тысяч рублей.а новосибирск далеко от питера я уже собираюсь _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
классик
забавный
Новосибирск это оччччень далеко. Зато рядом с китайской границей =) |
FRANKENSTEIN
Расскажите вкратце как расколоть двиган, чтоб оттуда ничего не вывалилось в процессе. _________________ FRANKENSTEIN |
FRANKENSTEIN
Кто-нибудь может мне подсказать как разбирается панель приборов на Чезете 350.Там короче тахометра нет, только спидометр, как он вытаскивается, и как еще замок зажигания вытаскивается. Там контрольные лампы нейтрали, зажигания, поворотников, держатся на гайках пластмассовых к которым провода подведены, эти гайки не туда и ни сюда, как их вытащить, провода ведь не отцепляются. _________________ FRANKENSTEIN |
MotoZyama
Регистрация: 08.03.2005 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Пирятин,Полтавская обл.,Украина Мото: Консультант
Я что-то не пойму, что у тебя с мотором, что ты его так упорно собираешься "колоть"? С КПП, ты говорил, всё нормально... Если так, то мотор колется при ремонте коленвала или замене подшипников. Чтоб поршневую, например, сделать, разбирать движок не надо. Проверь сначала люфты на коленвале: сними статор генератора (провода можешь не отсоединять, только щётки вынь) и за якорь пошевели вдоль и поперёк оси коленвала. Если люфт ощутимый - придётся разбирать мотор. Если там всё ОК, то надо ещё проверить люфты в верхних и нижних головках шатунов. Это можно сделать после снятия цилиндров. Ставишь поочерёдно аккуратно каждый в ВМТ: шатая вверх-вниз за поршень, проверяешь люфт в верхнем подшипнике, шатая за шатун - проверяешь люфт в нижнем подшипнике шатуна. Если из-под якоря генератора наблюдаешь течь масла, то надо менять сальник. Это можно сделать тоже без разборки мотора: снимаешь якорь описанным выше способом, вынимаешь стопорное кольцо, выковыриваешь старый сальник, затем в обратном порядке ставишь новый. Если будешь снимать якорь, не потеряй шпоночку, которая фиксирует якорь на цапфе коленвала.
Если всё-таки решишь "колоть" мотор, то КПП поставь на нейтраль. Цилиндры при этом прийдётся снять и скорее всего хотя бы правый поршень. Я когда снимаю поршня, не затыкаю тряпками кривошипно-шатунный механизм,а ставлю мотор передней частью вниз, т.е. на руба,подстилаю тряпку, и тогда если что-то и выпадет (иголка из верхнего подшипника шатуна или стопорное кольцо), то не в полость кривошипа. Перед раскалыванием правый шатун поставь в ВМТ, сними генератор,карбюратор, полуавтомат выжима сцепления и ведущую звёздочку, рычажок с оси переключения передач (он на одном штифте), выкрути все винты, стягивающие половинки картера и тогда уже раскалывай. Если коленвал или механизм переключения передач вынимать не требуется, то левую крышку двигателя можешь и не откручивать. Ложишь мотор на левый бок и ревизируешь КПП. Вторичный вал скорее всего останется в правом подшипнике. Все вилочки (их две) и промежуточные шестерни при обратной сборке ставь строго на своё место (запоминай или лучше цепляй к ним бирки). Для разборки коробки сначала вынимаешь шток, по которому вилочки двигаются, потом вынимаешь промежуточный вал, потом все шестени с вилочками. Промежуточный вал может вращаться в бронзовых втулках, а может в игольчатых подшипниках. Бронза или сталь - видно, когда снимешь ведущую звёздочку. Иголочки могут при раскалывании высыпаться, их пособирать можно небольшим магнитом. Естественно, мотор перед разборкой желательно почистить от грязи и помыть бензином или керосином. И не забудь слить масло (пробка снизу). Ничего не бойся! Главное - ТОПОРОМ движок не колоть , а то в наших землях и такие тормоза бывают! Удачи на дорогах! _________________ "Лучше голодать, чем что попало есть!
И лучше одному, чем рядом с кем попало!" |
Czech
MotoZyama - ну вот, наконец пришел человек и все обьяснил чайнику, мой тебе респект и онор
Кстати, перед тем, как что-то разобрать, я мотор мою, и тогда ничего никуда не сыплется |
AGR
Czech писал(а): |
ъ
Но самое прикольное, что ВСЁ ЭТО есть на этом сайте в книгах.
Кстати, на некоторых технических форумах имеется архив сообщений
тоесть все сообщения конфы переведены в вордовский формат или
просто в тхт и лежат в вивде архива и обычно новичок задающий
уже десятки раз обсосанные вопросы отправляется читать архив ... |
