Максим ковровский
Регистрация: 25.01.2013 Сообщения: 26 Темы: 5 Откуда: Ковров Мото: 638
когда слышишь что у тебя цепь проскакивает и натяжки больше нет,тогда и менять её а звезды меняют когда зубья становятся острыми и тонкими.вообще на японцах меняют всегда комплектом всё сразу |
Максим ковровский писал(а): |
Правильно будет "должны менять". И японцев убрать из предложения. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Максим ковровский, эта тема о МОТОРНЫХ цепях и звёздах Явы . Соответственно , никакого принудительного подтягивания в этой передаче нет . Поэтому не нужно строчить бессысленные посты в целевых темах . Если есть желание поболтать - милости прошу в " Курилку " . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Николай-68
Регистрация: 13.06.2013 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: г.Аша. Челябинкая область Мото: JAWA 350-638
Все доброго времени суток. Ребята может кто даст дельный совет на " детскую " на вид проблему. Решил заменить моторную цепь и звездочку на Яве 350- 638. Но не могу сдернуть звездочку. У сьемника разгибает лапы. Пробовал греть результата нет. На вид смешная проблема звездочка конусной посадки должна снятся легко да не тут то было. |
Uriah
Николай-68 писал(а): |
Взвездочка конусной посадки должна снятся легко да не тут то было. |
Ха-ха, наивный. Там спец. съёмник, чертёж в разделе "книги" есть.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Извиняюсь, в "Гараже", а не "книгах"
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-siemniki
Верхний. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Андрей-96
Подходит моторная цепь от жигулей если убрать звенья? Сегодня один мужичек сказал, что подходит но хочется уточнить. |
Не реклама конечно но из всех жигулевских цепей самые лучшие это немецкие SACHS переклепаваются элементарно! Прибалтику не берите, очень слабые. Саксовские подороже но они того стоят. На 900руб. возьмешь пару а склепаешь три комплекта. http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=11604 _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
vovik_lmz
Регистрация: 12.02.2012 Сообщения: 48 Темы: 1 Откуда: Липецк Мото: Ява 350-638
Здравствуйте.
У меня на ЯВЕ 638 моторная звезда садится на вал до тех пор, пока не упирается в картер. соответственно коленвал не проворачивается.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? как можно решить?
Может ли помочь подкладка фольги? |
vovik_lmz, Без звезды коленвал проворачивается? Может цапфа забита во внутрь коленвала! Может звезда от 634-ки! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Соединено с целевой.
Ещё раз напоминаю - перед созданием тем в этом разделе читаем Правила раздела - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
три дня на прочтение.
по вопросу - именно так и происходит, когда на 638й мотор ставишь моторную звезду от 634. Об этом написано выше и не только в этой теме. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Фёдор 978
Регистрация: 18.06.2014 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: Ява 638
Всем привет. У меня такая проблема - при запуске двс, происходит саморазвинчивание гайки моторной звезды. Я почитал форумы, и следуя советам бывалых, решил поставить стопорную шайбу. Но не тут-то было! Гайка та, идёт с большой шайбой с насечками для шестерёнки тахометра. Может кто подскажет - как внедрить и законтрить ту чудотворную гайку, чтоб при этом ещё и тахометр работал :бангхэд: заранее благодарю!
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476 |
Никаких шайб под гайку с приводом тахометра на моторной звезде ставить не нужно, просто необходимо как следует эту гайку затянуть. Способ затяжки нужно придумать самому, исходя из своих реалий. Резьба цапфы сама по себе идет немного на конус что собственно и не дает после затяжки этой гайке раскручиваться. Другое дело, если резьбу на цапфе прогоняли после ударов кувалдометром... |
Uriah
Если резьбу плашкой прогоняли, то проще всего будет гайку на фиксатор резьбы посадить. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Leks
Uriah писал(а): |
Если резьбу плашкой прогоняли, то проще всего будет гайку на фиксатор резьбы посадить. |
Откручивать потом туговато будет))
Всегда 8-9 кг закручивал, никогда проблем не знал |
Frost Карточек: 1 Мастер
Обычным рожковым ключем всегда зажимаю и нормально. Может быть там конуса просто нормального нету? _________________ Правду знают все — просто молчат...
