Моторные цепи и звезды. (опыт,фото,видео)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
Фёдор 978
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Спасибо огромное за то что не оставили мой вопрос без внимания. На данный момент этот вопрос для меня актуален. На счёт резьбы, прогоняли её или нет , не могу сказать, т.к только зимой купил мот. Но при этом, никаких видимых изменений в ней нет. Пробовал поменять саму гайку. Другая гайка стала туже заворачиваться в отличии от той, которая там стояла. Я ее затянул нормально, т.к если тянуть больше, двигло начинает как-то очень вяло работать. Поездил неделю, и опять та же проблема. На выходных буду сливать масло, и попробую заменить гайку на новую, т.к меняная была б\у. Может ещё какие соображения у кого будут по моей проблеме? Заранее спасибо всем откликнувшимся. Э-э-э...
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь сабака порылась, звезду от 634 вкрячили? Или конусу хана?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Фёдор 978, Могу задорить 638-ю звезду рабочую самовывозом.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Фёдор 978
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лады! Спасибо. А самовывозом откуда?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Странно как-то. Я на форуме про звёзды тему читал. Так там наоборот, люди пишут что посадочное место у 638 звезды чуть больше. Чем оно от отвинчивание гайки может помочь? Э-э-э...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор 978, zigzag - Откуда: Люберцы
zigzag
Зодиак
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор 978, Ну с твоих слов я понял что при затяжке звезды что то зажимает. это первый признак что звезда не та. Вообще её там хоть десятиметровой трубой тяни, ничего зажимать не должно.
На счёт звезды в личку пиши, договоримся.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Фёдор 978
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i edgars благодарю. Тупанул. Так смешно, что деваться некуда Головой об стену
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемаа...хотел поменять гайку с червяком тахометра на металическую...ели открутил старую...запихнув между цепь и звезду кусок ломаки....начал закручивать новую гайку..очень туго идет....оказалось что сорвал звезду с цапфы..теперь немогу открутить гайку обратно и дальше докрутить немогу....что делать??
как так можно? это же кустарщина!!!
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема понятна. Ножовкой или болгаркой срезать шестиграник гайки. Дальше попытаться сдернуть червячную шестерню. То что осталось от гайки ножовкой наискосок срезать. Ну это все теоретически..... Надо пробовать.
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, еще проблема в том что гайка и червяк одно целое...все металическое....резьба там через все.
Фёдор 978
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема моя была в звезде. Несмотря на то, что стояла 638. Она просто выпала мне в руки при откручивании гайки и барабана сцепления. Отдельное спасибо zigzag за звезду!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Явист 93 как вариант, можно попробовать аккуратно нагреть гайку .
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор 978, уже открутил и прикрутил обратно гайку без червяка...а проблема в том что металическая гайка с червяком очень туго идет...между шагами резьбы накоплен шлак после закалки...китайцы недодумались после закалки пройтись мечиком по резьбе...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кончайте гробить технику! Если гайку моторной звезды 100+1 раз откручивали и не давно то можно (по быстрому) крутить вставив что-то под цепь, а если нет или не уверены, то такой способ верный сгиб конца первичного вала КПП!! Для таких целей необходимо снять цилиндр и левый поршень и вставив приличного диаметра стержень в ВГШ упереть тот о картер (для мотора 638 + под него подставить хоть два одинаковых больших гаечных ключа).
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в гайке резьбы можно сказать что нет...залеплена шлаком...токарь сказал что мечиком пройтись толку небудет...если только попробовать на станке резцом пройтись по резьбе...
Владик
Мото: 638, 634
СообщениеДобавлено: 19 Май 2015 18:34    Заголовок сообщения: моторная цепь ява Ответить с цитатой
здравствуйте. подскажите, чьего производства моторная цепь ява 350 634/638 лучше? как кировская в работе? на звеньях выбито cz 350 это значит что чехия или может быть и китай?
Соединено с целевой.
Дж.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=404153#404153
CDI_53_RUS
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2015 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил моторную цепь типа чешская фаворит от местных барыг bike53 за 1800 руб,заодно и диски проверил состояние,снимал обычным съёмником двухлаповым за 200 рублей https://yadi.sk/i/QUdt5sTGkPoCr
ява совсем не на халяву
Страница 11 из 13
