Толщина хрома
На страницу 1, 2  След.
ilia sidorenko
Темы: 26
Мото: Ява-354/06 1964г.в.
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 16:07    Заголовок сообщения: Толщина хрома Ответить с цитатой
у кого-то есть данные какова толщина хромового покрытия на явах "старушках"
Franc
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 17:07    Заголовок сообщения: Re: толшина хрома Ответить с цитатой
когдато гдето на форуме было вроде 1.5-2 мм
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, Ты чего Э-э-э... Головой об стену Представляешь толщину в 2 мм?
Я бы сказал сотые милиметра, точных цыфер не знаю. Пускай спецы уточнят...
михаил1986
Мото: JAWA 360/1972г.в
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 0,04-0.05мм
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО. 5-10мкм - хром,
20-30мкм - никель,
20-30мкм - медь.
На хромированных трубах передней вилки хрома больше, как мне показалось не менее 30мкм.
Микрометром не замерял, но детали готовил под гальванику.
ilia sidorenko
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Gaspar скажи ты полировал детали сам или отдавал, если отдавал то где, что, почем.
михаил1986
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается,что и 0,01мм нет,а это именно на яве с завода?у меня просто дуги перехромированы и когда мот с подножки упал на асфальт эти слои повредились,мне показалось,что там давольно толстый слой покрытия,может разное качество покрытий бывает?
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня была гальваника под боком, то полировал какие-то детали сам, в том числе и после омеднения и после никеля перед нанесением хрома, да и после самого хромирования.
Да, разумеется разное качество покрытий. Здесь вопрос стоял именно про Яву (старушку), а на ней, к сожалению толщина хрома на облицовках очень мала.
Ещё раз повторю, что на хромированных трубах передней вилки, впрочем ещё на ободах колёс хром имеет более-менее нормальную толщину, но на остальных деталях очень сильно экономили - даже на задних аммортизаторах, как это не удивительно, хрома очень мало.
михаил1986
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь все понятно,значит мне хорошо хромируют.
ilia sidorenko
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar как и чем ты заполировывал на баке выштамповку с маркой да и вообще если не сложно расскажи подробно технологию этого дела
Franc
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень извиняюсь знач я чтото напутал возможно со старой техникой......но гдето я такое точно знаю есть Крутой Так смешно, что деваться некуда Э-э-э...
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу прощения, но бак я не подготавливал под гальванику Грустно мне... .
С технологией здесь может не согласятся, но я поступал следующим образом!
Начну с того, что гальваника у меня была действительно под боком (в двух минутах хотьбы от моей работы, т.е. посещать её у меня проблем не было.
Так вот, сперва отдал деталь в гальванику для обезжиривания, а также для снятия старого покрытия (химическим способом актуально снимать старое покрытие только тогда, когда нет очень глубокой коррозии, иначе можно получить сквозное отверстие, а это не есть гуд).
Далее шлифовка, начиная с образива Р80, и стараемся вывести все деффекты и постепенно снижая градацию до Р2000 или даже до Р3000.
Полируем пастой ГОИ (можно крупнозернистой или среднезернистой).
Дальше гальваника - обезжиривают, наносят медь. Медь лучше наносить не более 30мкм, если деффекты при начальной обработке вывести не удалось, то можно нанести и 60-80мкм, но только медяха будет несколько пористой.
Далее шлифуем, начиная с образива Р800 (я шлифую с водой) и опять постепенно снижаем градацию до Р2000, P3000, также "на мокрую". Хотелось бы заметить, что очень важно не "пробить" покрытие до стали, т.е. работать надо без фанатизма и вдумчиво.
Снова полируем (среднее зерно, мелкое зерно).
Если деффекты удалось вывести, то приступаем к никелировки, если деффекты остались, то операцию меднения повторяем, до тех пор, пока не уйдут все неровности и кратеры сделанные коррозией, т.е. пока медь не заполнит полностью повреждения на теле вашей детали.
Никелируем!!!
После покрытия никелем полируем.
Наносим хром, после чего опять полируем.
Этапы данной технологии были взяты из моей головы, поэтому правильность и рациональность данных операций не являются правильными на 100%, а только лишь то, что у меня эта технология работала!!!
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar, насчёт правильности- ничего не могу сказать, не спец. Но вот насчёт трудоёмкости- стопудово ни одна гальваника таким китайским трудом не станет заниматься!
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2011 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, сталкиваемся с другой проблемой - что в гальванике не умеют готовить реставрируемые детали под хромировку, да и особо не хотят вникать в сущность данного вопроса, к сожалению.
ilia sidorenko
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это правда Gaspar или вникают но берут такие бабки что из золота дешевле сделать.
Страница 1 из 2
