ремонт шатуна на cz 125(516)!
На страницу Пред.  1, 2, 3
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаешь, под тем кто про штатный режим знает, сколько проживёт? Про поршень расскажи конечно - люди маются без них. Я на 250ке мож попробую, только злая она)) боюсь спалит она такое.
evgtty
Мото: ктм250sx ,forsage450
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думается мне не на много больше С намеком
про поршень и зажигалку с fmb( со светом) расскажу конечно, фотки-ж надо, на неделе сделаем.
Насыпь на 513 делай. Истина в ГСМ. Так смешно, что деваться некуда
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgtty, я себе тоже собирался такой поршень заказывать, но отговорили... Расскажи, в чем были основные проблемы при установке?
CZ= токарь+голова+желание
evgtty
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как таковых проблем - две.
Высота оказалась на 7мм выше STD( решается известным способом). Ну и стопора колец перенести надо,все. Хотел заварить одну канавку но не стал , стопора поставил в одну линию как на стандарте, можно и развести- есть куда.
Вообще все нормально, оттарахтел лето без проблем Улыбка .
Кстати поршень идет сразу с кольцами , пальцем и стопорами.Стоит с почтой 850 р. Правда долго шел. Да, я брал размер 55+1,0 т.е. 56мм. Можно было бы 55+0,75, ну это ладно.
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда и я расскажу!оазобрал я его так! Разобрал коленвал восход два блина зафиксировал на трубе буровой вбитой для забора в землю таким образом чтобы шатун прошел между ними и они вставились между блинами вала чизика получается плотнячком очень потом свалкой электродом любым нагрел на сильном токе вокруг пальза с одной стороны и неочень большим усилием ударил в палец выколоткой разошелся на ура поглядел палец и шатун неповреждены почти но все равно пастой гоя и куском валенка шлифанул чуть и закатил туда без сеператора ролики от восходовского валадвух 25 штук самое то и вращается отлично но позже я подумал наверно слишком плотно и надо было 24 ноо прроблема не тут крылась а в вибрации так как родные с сепаретором сами ролики уже и и всборе с сепаратором легче!ладно поехал двигло так скакало что откручивалось все так жалко было крепежи но проехал я дня три в сумме км 100 потому что в магазине подсунули разбавленное масло штиль и я недолил чуть!и все там задрало полетело в поршень и прорезало его вдоль короче труп!ща снова разбираю если все ок то соберу на подшипнике от юпитера там шарики вроде как копия но сам сепаратор немного не влазит я думаю напильник поможет!а потом попробую с вариантом таврии пальца!спасибо за опыт а как проблема с дисбалансом скажи пожалуйста автор фоток выше?? Кстати ролики восхода не во всю ширину хоть и на много шире юпитерских и прилегают к одной стороне шейки вала и иной раз одни к одной другие к другой так и сломало все пополам как же юпитерские удерживал там выше на фото по середине хммм
Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды:
давайте еще кто нибудь пишите что можно с валом еще придумать и от чего кольца подходят и стоит ли ставить с двумя кольцами или нарезать второе оно того стоит или нет а то степень сэатия меня смущает Это же наша техника!
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Делай на отлично, получится не плохо "Абрамобич"
0.5X
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2012 23:07    Заголовок сообщения: Re: чз 125 Ответить с цитатой
Уважаемый абраьобич, а не проще ли купить оригинальный новый шатун в сборе с сепаратором и пальцем . Так же можно заказать шатун , поршень и кольца у Дергуновых в Челябинске их телефон есть на форуме или же тебе важен сам процесс ремонта а не его результат .
29rus
Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не ремонт,это убийство мотора заказное...нельзя в нижнюю голову забивать ролики без сепаратора,их перекашивает,трение большое,и помер он как раз изза ремонта такого ,а не изза масла...правильно говорят,или купи шатун нормальный с сепаратором,или подбирай,но правильные детали
Gryz13
Мото: CZ 125/516
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2017 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На CZ 125/516 кто что скажет по шатуну от Suzuki RM125. Фото прилагаю. Палец думаю можно же ступенькой сделать под 20 мм отверстие в коленвал
Gryz13
Мото: CZ 125/516
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2017 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё вариант, от Suzuki AX100, но диаметр ВГШ на 1 мм меньше, но можно сепаратор поставить 15x18x20 вместо 15x19x20
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:[/size][/color]
Фото
Страница 3 из 3
