Спаренный двигатель чезета 500 и его сцепление
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
www911
Мото: MZ
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sportmoto писал(а):
http://piccy.info/view3/1979780/4f9192cbacfb91b1a3b2b662273181e3/1200/
статер если не секрет с чего (типа тойоты ) ??
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www911, Ты пропустил С намеком .
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С намеком Продолжение следует С намеком
Синхронно - в одну трубу . С намеком
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мясо от костей не отстанет? С намеком
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по принципу V-образника?
В 90-х был у меня отечественный ATV ЗиМ350.Несмотря на чахлый моторчик (Ю5 с турбиной обдува ) постоянно напрягала пробуксовка задних колес,блокировка дифференциала не помогала.Выручила конструктивная особенность Юпитеров - маховик.Был сделан пропил для шпонки под 90град. Соответственно доработано зажигание.Эффект получился очень даже неплохой.С синхронными поршнями (пробовал и так ) было хуже. (а звук выхлопа.... )Правда во всех случаях досаждала вибрация,до балансировки руки не дошли.
У кольцевиков это ,вроде, называется Большим взрывом,когда для борьбы с пробуксовкой рядный мотор заставляют работать по циклу V-образного.
Кста,когда на твоих моторах появится ЛК ? Родни тебя,вроде как выручил С намеком
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V - образно пробовал - непонравелось . Уж больно вялый - а при запуске , даже как-то пустоват под ногой .
До клапанов - дело не дошло - больше уделял внимание компактности и зажеганию соответственно . Этот моторчик получился аж на 100мм уже по картеру от предыдущих .
И откровенно , не вижу большого смысла в клапане со стандартной гильзой - хотя попробовать надо .
Вибрации - не больше чем у фирменных .
Косяки в другом - легкий маховик . И еще одна глупость -
поставил роликовые подшипники с пластмассовыми сепараторами на кв , с внутренних сторон . В первом же заезде , буквально через 10 мин. работы - сепаратары , отчасти подплавелись , а частично вылетели в трубу ( результат вскрытия ) . Скоре под них нужно больше масла , да и не пластмасс . Перебрал на шарики .
Довольно - конкурентный - очень мощный - но не доведенный - пока в сторону ... .
Сезон начался - ставлю МТН , и вперед . Опыты - по возможности С намеком .
Zol
Мото: JAWA 250 typ 559, CZ 350 typ 472.5, CZ 513, CZ 981, YAMAHA TT600R
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень нравится его компактность по сравнению с предыдущими вариантами Улыбка Где установлено зажигание?
Скромней начало - звездней путь!
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С намеком
гафс
Мото: ява , чзет, урал.
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую. какое зажигание тут стоит. А если 250-ки спарить толк будет на коляски.
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание здесь свое - придуманное . А из 250к --- так был у кого-то мотик на союзе , в 80х , и не плохо ехал .
гафс
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас урал кросс с коляской ставили мотор от ява гаревая с коробкой от ижа юпитера но он вяловатый в повороте приходится разгазовывать сделали новый коленвал уменьшиный и водянку но еще не собрал. вот пока опять на урале газуем. вот и хотели новый прект с 250-ками пятисоток нет .
ader
Мото: чз380
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что со сцеплением? Выдерживает ли такой крутящий момент?
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление - ОТЛИЧНО .
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно в часах? Улыбка
ader
Мото: чз380
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,если колесо буксует на кой сцепление. Крутой
Страница 17 из 18
