butbka1 Карточек: 1 Профи
Всем привет.
такой вопрос,
пальцы на моей яве стояли сквозные,
купил оригинальные чешские а у них токо с одной стороны дырка
*есть разница как ставить такие пальцы?*
и ещё краской синей обмазаны (это ремонтный размер так сказать)
не сталкивался с этим |
Demokrat_RUS
На 638 сквозные должны стоять. На 634 и 360 полузакрытые, закрытые стороны должны смотреть друг на друга. Это влияет на продувку. |
Demokrat_RUS писал(а): |
0_o меня этот продавец убивает
в магзе других грит нету
а что будет если наоборот поставить?
сильно нехарашо?
Roma_Che
На 634 и 638 пальцы закрыты с одной стороны, сквозные бывают, но они скорее всего подвального производства, на старухах я не сильно в курсе, но видел пару с перегородкой по средине.
На продувку это не влияет, ставил и те и другие и никакой разницы не заметил
ПС: а ставить их все равно какой стороной, я ставлю перегородками в сторону ЦО коленвала, мне так удобнее съемником работать. |
zigzag
Зодиак
Roma_Che, На 634 и 638 пальцы закрыты с одной стороны, сквозные бывают, но они скорее всего подвального производства
Ерунда. Лично покупал оригинальные сквозные пальцы от 640 в Ява Россия. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Roma_Che
Так может это и есть модернизация в 640-ой - сквозные пальцы + стартер+маслонасос
А про пальцы 634 и 638 - я уже два двигла "не тронутых" 638 разбирал, там глухие пальцы были... _________________ Psychobilly is all around! |
Все поршневые пальцы , до начала производства Явы 640 , чехи делали несквозными . Вероятно для удобства сборки узла : поршень - палец - иглы ВГШ , и никак эта перегородка в пальце не влияет на условия возвратно - петлевой продувки ! Абсолютно безразлично - есть она там или нет ! Вот никудышно вырезанная прокладка под цилиндрами , с торчащими краями вовнутрь , а тем паче посаженные на герметик вышеозначенные детальки - вот эта хрень действительно нарушает простую и надёжную систему Шнюрле ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, в книге другое написано, правда для ЯВА 360, но мотор мало чем отличается, и в 634 тоже пальцы не сквозные.
Михеев писал(а): |
При отсутствии поршневого пальца 152-12-003 (палец 360 глухой) временно можно для двигателя мотоцикла ЯВА-350 использовать палец 151-12-003. Предназначенный для двигателя мотоцикла ЯВА-250 модели 353/04. Его нужно укоротить до длины 49,6т0-2 мм и обязательно снять фаску во избежание задиров отверстий в бобышках поршня. Необходимо отметить что при работе двигателя с таким пальцем из-за наличия сквозного отверстия в нем ухудшается наполнение цилиндра, а следовательно, уменьшается мощность, увеличивается расход топлива и повышается нагрев двигателя. |
с самом конце |
Roma_Che
Что-то Михеев погорячился немного _________________ Psychobilly is all around! |
Ну да, и чехи дураки были. |
Roma_Che
Да не, чехи не... _________________ Psychobilly is all around! |
АндрейCZ
У меня на 634 стоят сквозные пальцы, никакой разницы нет. Выпускное и впускное окна действительно сообщаются. Длится это примерно 1.5-2мм хода поршня при закрытии всех окон. Сечение получившегося окна при этом получится примерно 2 спички. При сравнении открытых и закрытых пальцев заметил, что закрытый значительно тяжелее. |
АндрейCZ, Это понятно что он тяжелее, а вы ставите сквозной легкий. А КВ спроектирован под "тяжелые" пальцы. Легче не значит лучше, если вы к этому ведете. |
АндрейCZ
Vano, да, при сборке были опасения не попасть в балансировку. Тем более что я их еще и облегчил. Но вибраций больше не стало, возможно даже меньше. А вообще вел к тому, что соединение каналов через палец сечение которого к моменту соединения очень мало, никаких побочных эффектов не дает. |
я не разу не только не видел, но и даже не слышал чтоб при первой разборке двигателя с завода были-бы сквозные пальцы!
Может самодел или кооператив с долей "рационализации"?! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
