прокладки под цилиндры.
ДанилкА
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 22:51    Заголовок сообщения: прокладки под цилиндры. Ответить с цитатой
Прокладки под цилиндры делаю сам из картонной коробки от конфет или сока, или паранита и обмазываю герметиком,проблем не было.Вопрос можно ли сажать на солидол или лучше всё таки герметиком??
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДанилкА, от солидола толку мало, нагреется и вытечет.
Всегда мажу графиткой - смазка вытекает, а графит остается.
АЛИК
Карточек: 3
Мото: ЯВА-350-634-5
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДанилкА У меня ява 634 вырезаю прокладки из спец миллимитровки и промазываю герметиком "автосиликон" называется уже третий сезон ходит ява и нет проблем.
!МИН&НЕДР!
Frost
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда ни чем не мажу))) Просто либо картон, либо прокладки из комплекта из мазаина и все окей. Зажимайте нормально цилиндры!
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мажут не для чего-то сверхестественного, а чтобы размягчить картонные прокладки. смазываю либо маслом, солидолом,графитной смазкой в зависимости от местаприменения. в мотор маслом смазываю и все. так прокладки лучше поджимаются
Demokrat_RUS
Темы: 11
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычную паранитовою прокладку покупал, промазывал веретёнкой, затягивал прогревал и снова подтягивал. Отдирал потом ножём))
garon73
Мото: JAWA 638люкс 1990г
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего там не вытекает.Во первых мажется тонкий слой только для смягчения. Во вторых если так, то прокладки которые ставятся на масло лучше замачивать в воде а те что на воду лучше в масле.Старый дедовский способ который действует до сих пор.Хорошо держит,и при разборке не прилипает.
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garon73, Полностью согласен - хоть для картона хоть для паранита. герметик там можно намазать, но очень и очень "чуть-чуть" - чтоб не вылазил в продувочные каналы.
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
garon73
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yrik, совершенно верно. С пивом по жизни
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2022 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А картонные прокладки из набора можно в карб ставить под крышку поплавковой камеры, не размокнут?
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2022 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel, размокнет! Есть электротехничекий картон, прокладочный картон и полукожа для прокладок нужной толщины.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2022 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они не из такого картона делают?
Такой у меня: https://moto-velo.by/image/cache/catalog/i/db/lh/284feb9fca6e96dd6f567855213f3ebf-800x800.jpg
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2022 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головой об стену Головой об стену
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2022 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня неплохо ходили прокладки на карбюратор из китайского ремкомплекта на карбюратор. Правда на 638. там прокладка из какой то типа резинки. жила пока не хапанул на заправке бензинчика что прям ацетон, за 150 километров все резинки которые имели с ним контакт просто разбухли и как будто оплавились. Сальники коленвала, резинки на карбюраторе, резинка в кране.
Страница 1 из 1
