крышка небось 634я. Если это так, то надо втулку добавлять на ось между пером и крышкой. У 638й крышки выступ в сторону пера выше. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
алексейсергеич
Регистрация: 24.02.2013 Сообщения: 46 Темы: 2 Откуда: павлоград Мото: Jawa 634 1980 г.в ява 633 1975 г.в. иж 350 1948 г.в.
проблемка ребята такая :
- на переднем колесе крышка тормозного барабана с колодками не плотно прилягает к тормозному барабану примерно 2-3 мм - люфта колеса нет
- сзади колесо не до конца садиться приводную резину и есть зазор между кожухом и колесом - 3 мм , собирал по карте сборки
подскажите что это за болезнь?
и еще блиц вопрос: со стороны подшипника со стопорным в посадочном перед подшипником есть распорная шайба она сделана ступенькой - куда должна выходить выпуклость в нутрь или наружу колеса ?
спасибо за внимание |
алексейсергеич писал(а): |
выпуклость от подшипника, иначе он крутится не будет. |
алексейсергеич
frogy04 Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 23.04.2013 Сообщения: 30 Темы: 0 Откуда: Саранск Мото: JAWA 350-638
прошу прощение за ап темы, просто судя по фото kariff, расположенного по данной ссылке http://rodstvenik.users.photofile.ru/photo/rodstvenik/150142287/xlarge/150019253.jpg у именно 638 крышка барабана, я уж куда только не подкладывал шайбы и со стороны пера и крышки, и между декоративной крышкой и пером, пересмотрел все зп переднего колеса, вроде бы все по каталогу, но зазор по прежнему остался, пробывал подложить пару шайб между пером и крышкой, так появляется зазор между выпуклостью на стакане и впуклостью на крышке посдскажите где искать проблему заранее премного благодарен |
Игорь43
Регистрация: 24.06.2010 Сообщения: 438 Темы: 12 Откуда: Кировская область Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
frogy04, если я правильно понял, возможно у тебя тормозной барабан от от более ранних моделей, у него этот круглый прилив короче, поэтому и приходится подкладывать шайбы, поищи другой барабан с более длинным |
frogy04, а не оттого ли у тебя есть зазор между стаканом пера и приливом тормозного барабана что гнут один из двух или оба пера амортизаторов? |
вот на это я как раз не смотрел...надо будет проинспектировать, хотя с другой стороны при стягивании оси как мне кажется всеж стянуло бы оба стакана и соответственно пера...или я не прав?
при нормальных условиях между приливом и стаканом зазора нет, он появляется при попытке подложить шайбу между ними для устранения зазора между крышкой и барабаном |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
У меня была такая ситуевина, при установке 638 вилки я приобрел тормозной щит с колодками (тоже от 638). При установке всех деталей на мото обнаружилось то, что при затягивании оси получался перекос тормозного щитка и колесо соответственно не крутилось. Пришлось выточить втулку и установить ее между левым пером (по ходу мотоцикла) и тормозным щитком. После затяжки оси все стало ровно. Получается щитки были с разной высотой выступа. |
Karriff
Окунёк!
Dixi72
Парни, помогайте!
Вопрос: Обод и ступица спицуются симметрично по сторонам?
У меня на ЧЗ 472.5 переспицевали колеса. Симметрично... Но при установке в вилку, получается что права зазор от обода до пера вилки на 8мм. меньше чем с лева... Собрано все правильно. Все зазоры в норме, собрано - правильно. Единственное на что могу грешить, так это то, что стаканы вилки могут быть от ЯВЫ-638, и тормозная ступица не от ЧЗ, так как родного переднего колеса не было вообще...
про ступицы и ободья информации не нашел нигде. Конечно, я предполагаю, что все-же они симметричны, но тогда в чем может быть дело
_________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
Alexandir
Dixi72,
тут на картинке видно что не симметрично спицуется. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Dixi72
Alexandir, огромнейшее спасибо! А то я чуть с ума не сошел...
теперь еще бы найти разницу в центровке... _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
Alexandir
Dixi72, Всегда пожалуйста. На вскидку - разница где то около 7мм, точнее только завтра смогу померить. Может у кого нибудь колеса под рукой, так сегодня ответят. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Dixi72
Блин блинский... а вот в "Мотоциклы "ЯВА", Валентин Анатольевич Совков" на рисунке все симметрично... _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
