ПЕРЕДНЕЕ колесо 638
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы о чем тут плетете? Любое, и не только Явское колесо, спицуется по центру своего (или не своего обода), (ступицы) обода относительно той же ступицы. Тут дело в другом, мне кажется. Как известно из форума, стаканы 638 вилки, в частности, имели разную конструкцию ступиц, тормозных барабанов, и соответственно самих отливов на стаканах. Поэтому, всеми доступными средствами, необходимо выставить колесо ровно по середине расстояния между стаканов (все равно какой модели, и какой конфигурации). Делается это просто, - измеряется расстояние между стаканами при собранной вилке (не кривой естественно), измеряется ширина ступицы по посадочным в нее, без втулок разных. Оставшееся расстояние получившиеся из разницы расстояния между стаканами амортизаторов и ширины ступицы делится пополам, это и есть искомое расстояние, которое должно быть заполнено прокладками, втулками, самим тормозным барабаном в данном случае по обе стороны от ступицы колеса.
Тогда оно (колесо) по ободу станет ровно меж стаканов, ну или исходя из этого любыми другими доступными способами, главное понять суть процесса.
Dixi72
Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Если бы все было так просто! Дело то в том, что "все на месте" стоит. И по другому не встанет. Если срезать прилив на тормозном барабане, то за стакан заденет тяга рычагов колодок. Следовательно, это отпадает. Зазор между барабаном и ступицей - 1-1,5мм., меньше не сделать... Остальная размерная цепь, тянется аналогично.
Вот и где тут "собака порылась?"
Да, и в литературе (в разделе "Книги"), есть рисунки как с симметричным расположением обода относительно ступицы, так и нет. Но в тексте, я пока подтверждения или опровержения данного предположения не нашел. Поэтому и вопрос задал. Э-э-э...
И еще.. я даже расстояние между перьями у Явы и ЧЗ замерял. Все одинаковое.
Маленькая ложь - рождает большое недоверие!
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все у тебя на ступице колеса на картинках предыдущей страницы собрано правильно, по другому не собрать никак. Остается понять, -то ли крыша течет, то ли лыжи не едут...
Но все ж спрошу:
Обод колеса по всему радиусу имеет такое расстояние до стакана амортизатора?
Это я к тому -колесо от центровано после его переспичивания?
Про его балансировку боюсь и спрашивать.
И еще, колесо родными спицами спичилось?
По крайней мере, длина всех спиц комплекта была одинаковой?
Я еще один раз напишу, любой обод спичится симметрично относительно ступицы даже и разновеликими спицами разных сторон колеса.
Dixi72
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял вопрос про балансировку. Она тут причем? а уж про восьмерку, так вообще смехота... я конечно понимаю, что кроме как вы, более никто не понимает как спицуются и балансируются колеса, поэтому отвечаю вам, да биения нет, ни осевого, ни радиального.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dixi72, Приветствую. Сходил в гараж, померил и сфотографировал. Для этого приложил металлическую линейку к голому ободу от своей 634-4-02 75г.в. и отметил маркером риски на ступице. Прикладывал в двух перпендикулярных плоскостях, разница 0,5мм. В среднем смещение получилось 6мм, со стороны тормозного щита вылет ступицы 3мм со стороны колпака (звезды) 9мм. В разделе "инструменты, приемы ремонта" есть ФАК "Переспицовываем колесо" почитай там пр то как Руся пишет про несимметричность зонта, но он спицует торец обода и торец ступицы со стороны тормозного щита заподлицо. При ширине обода 76мм и ширине ступицы 88мм смещение тогда составит 12мм, что думаю многовато будет. Я бы на твоем месте, если с установкой колеса в вилку все в порядке, сместил на то расстояние которое тебе требуется, то есть на 7..8мм и не заморачивался бы. Фотки тут http://fotki.yandex.ru/users/platonov-an/album/385240/
Dixi72
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, огромнейшее спасибо! Я понял в чем проблема! Колесо спицевали симметрично по ободу и ступице, но от правого и левого края ступиц неравное расстояние до спиц! С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, причем тут неравное расстояние до отверстий спиц справа и слева ступицы? Я еще раз повторяю, обод спицуется по середине ступицы. Серединой ступицы является расстояние между отверстиями, насверленными для пар спиц напротив друг друга по обе стороны от ступицы. Все остальные отливки на ступице на ее внешнюю сторону от отверстий спиц являются уже конструкцией колеса в сборе, в частности на Явской ступице то лишнее расстояние справа компенсируется толщиной отливки корпуса тормозного барабана слева, т.к он так же является частью колеса, но набирается отдельно в вилку.
Dixi72, я не зря выше спросил, комплект спиц на колесо был штатный?
Тот человек, который спичил тебе колесо просто не мог на столько сместить обод относительно центра ступицы, потому как тогда должно было получиться так, что при штатном комплекте спиц при их наборе на обод и последующей его затяжке одна сторона набора спиц была бы накручена на 4 -5 витков ниппелями, другая же закручена до упора так что спицы торчали бы из обода.
На твоих же картинках все спицы затянуты равномерно.
Dixi72
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, возможно ты и прав, но результат, как говорится на лицо. Нет, спицы не оригинальные. Новые. Не вижу взаимосвязи. Они в любом случае все одинаковые по длине. По поводу симметричного спицевания, ты все правильно говоришь, но мне кажется, что лишний прилив, как раз и дает эти самые 8мм. В общем, я просто взял и открутил на 1,5 оборота все спицы справа (по ходу) и закрутил на эти 1,5 витка слева. Все встало как нужно.
Я только могу предположить, что тот, кто спицевал ориентировался именно на симметрию ступицы и обода а не спиц. Поэтому так и вышло...
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Парни, еще вопрос...
У меня на ЧЗ-472.5 стаканы вилки стоят скорее всего от 638 ЯВЫ. Оси переднего колеса не было. В общем нашел ось, но вот что получилось, на правом (походу) стакане, отверстие (разрезное) под ось больше оси, примерно на 1-1,5мм. по диаметру.
Вопрос! Это отверстие рассверлено (разбито), или все-же диаметр осей может быт разный?
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dixi72, разбито, подложи под ось кусочек жести подходящей толщины
frogy04
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем ходил сегодня в гараж, заменил подшипники, собрал и зазор пропал. Всем большое спасибо)
явист93
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чего ети надрезы?
как так можно? это же кустарщина!!!
serg1972
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явист93, для отвода воды.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2015 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте пожалста размеры дистанционных втулочек, нигде не могу купить, буду токарю заказывать, а размеров нет. Смущенный
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2015 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для особо ленивых - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23227
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Jarlacks" Благодарю!
Страница 4 из 6
