ПЕРЕДНЕЕ колесо 638
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё собрал по мануалу, все втулки на месте? А колесо смещено в правую сторону на 5мм, по ходу мотыка. Как думаете в чём проблема? А, и ещё тормозной барабан с Чизы, может он длиннее по оси, чем Явовский?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он короче. Точнее выступ по оси на тормозной крышке. Тебе надо 638й или ставить втулку. Различие 638х вилок и тормозных крышек уже обсуждалось.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, что получается длиннее, колесо смещено от барабана к ручке тормаза.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял))) У тебя 635.5, так? Глянь, на левом пере если смотреть по ходу, там где вставляется ось - есть запрессованная втулочка?
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде есть, во всяком случае ось в перо входит идеально. Есть ссылка на обсуждение барабанов ЯВА, ЧИЗА
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже не знаю что сказать... В этой же теме, парой страниц выше -
Karriff писал(а):
Sanek_77 писал(а):
Получается щитки были с разной высотой выступа.
Есть такое дело Улыбка
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=242511#242511
http://photo.qip.ru/users/poban75/96166032/111699572/
Может, законспектировать? FACEPALM
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2015 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triZet, поменяй аватар. С такими вопросами ты "вот такую" вряд ли соберёшь.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, как я могу её поменять, ты же лично её сам одобрил. Так смешно, что деваться некуда
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу и "разодобрить" Не буду выражаться при всех...
Неужели, имея мотоцикл перед глазами, нельзя без задействования форума понять, что куда нужно двигать?
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, всё оказалось очень просто. На оси были зазубрины и они при затяжке смещали правое перо. Шлифонул и всё стало на место.
Если не задействовать форум при ремонте, то зачем он тогда нужен? Пиписьками мерятся?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб похвалиться своими успехами после ремонта)) Просто надо научиться читать и находить информацию, думаешь охота по десять раз одно и то же писать? Вот именно....
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2015 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks Золотой ты человек!!!
chornjavuj
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2017 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Хочу заменить подшипники колеса, но после выпресовки старых не обнаружил на месте центрирующую шайбу распорной втулки. Может кто то знает ее толщину? Хочу выточить новую.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э... Какое значение может иметь ее толщина? Ну, пусть будет 0,5 мм
chornjavuj
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из разреза http://www.jawaold.su/images/books/miheev/pic132.jpg видно, что внешнее кольцо правого подшипника в осевом направлении фиксируется между стопорным кольцом и шайбой поджатой к торцу посадочного отверстия под подшипник. Значит при слишком толстой шайбе возникнут трудности с установкой стопорного кольца, а при слишком тонкой ступица не будет зафиксирована в осевом направлении.
Страница 5 из 6
