ksenon
Регистрация: 24.02.2011 Сообщения: 43 Темы: 3 Откуда: ростовская обл.г.Шахты Мото: jawa350 638
здравствуйте!!помогите снять ротор!пытался снять состовным сьемникам.т.е длинный болт м8 и 35мм кусочком сверла диаметром 4,5мм.Вставил кусок стержня в цапфу и начал заворачивать болт.болт с самого начало шел туго зашел на несколько обр и стал с оч большим усилием вообще не проворачиваться.я и руками держал ротор и передачу вкл тормозами держал и стучал по нему.короче никак не хочет слизать.вывернул болт а стержень остался в цапфе.подскажите как еще его снять можно?двиг кололся уже не один раз |
Студент-360
Регистрация: 01.02.2011 Сообщения: 279 Темы: 5 Откуда: Барановичи Мото: ЯВА 360
нагреть попробуй! и болтом крути...туго болт-может не такой подобрал? |
Если ротор сильно прикипел на посадочном месте на цапфе вала, хотя не видел такого никогда то заворачивая болт съемника в корпус ротора одним нажатием ключа не обойдешься, необходимо одновременно прилагая усилие на ключ на заворачивание болта съемника легонько постукивать молотком по торцу болта, тогда ротор снимется. |
Кто нибудь замерьте резьбу на роторе старушки (или 634) и 638-ки! На сколько я помню то я вытачивал М 8 Х 1 !! А не так как многие сдесь пытаются снять стандартным шагом из первого ряда - М 8 Х 1,25. Естественно 1,25 на пару витков залезет и будет закусывать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DMax Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 182 Темы: 8 Откуда: Белоруссия Мото: Ява 638
Кто нибудь замерьте резьбу на роторе старушки (или 634) и 638-ки! На сколько я помню то я вытачивал М 8 Х 1 !! А не так как многие сдесь пытаются снять стандартным шагом из первого ряда - М 8 Х 1,25. Естественно 1,25 на пару витков залезет и будет закусывать. |
со своей 638 снимал болтом со стандартной резьбой, ничего не зализывало, шаг резьбы 1.5 мм, сейчас померял |
ksenon
а греть чем?если хорошо прогреть двигатель и быстро снять статор и пытаться стянуть ротор.как думаете это поможет?на счет резьбы точно не знаю.вроде обычная 1,5 |
Студент-360
ksenon, греть двигателем- НЕТ! неужели нету в хозяйстве лампы пояльной? только не открытым пламенем, а издалека чтобы воздух горячий дул... |
ksenon
всем спасибо!нагрел строительным феном снялся легко. |
