На страницу 1, 2, 3 ... 100, 101, 102  След.
Мамонт
Мото: учёба
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2005 21:24    Заголовок сообщения: Помогите! Стук в двигателе! Ява 638 Ответить с цитатой
Ява 638
Сначала я думал что стучат пальцы, снял цилиндры, поставил новые пальцы, новые подшипники, другие поршни и новые кольца. Завёл мотоцикл, но стук остался точно такой же
( САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЧТО СТУК НАЧИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ПРОГРЕВА МОТОЦИКЛА, Т.Е. МИНУТ ЧЕРЕЗ 10) .
Я начал всё проверять, снял правую крышку движка, но там всё замечательно, там и стучать нечему. Потом снял левую крышку, думал что стучит цепь, Но ПОчему только после прогрева ?, ДА и там стоит натяжитель цепи, поэтому в принципе она стучать не должна и меняли её сезона 3 назад, а за эти сезоны я проехал не больше 3500-4000 км. Дальше я снял корзину, да и здесь вроде сильного износа нет, но там есть латуневая втулка, может она износилась? Т.к. когда я вставляю корзину на место, плотно затягиваю её есть небольшой люфт между самим корпусом корзины и её внутренностями.
Т.к. я очень плохо разбираюсь в этой части движка я совсем не знаю в чём причина.
Помогите кто разбирается
Фтыкатся
кирилл спб
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2005 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой натяжитель Э-э-э... снимай его и ставь новую цепь С намеком кстати откуда звук Э-э-э...
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2005 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стучит после полного прогрева, то, скорее всего, имеет место тепловое расширение какой то детали, в случае чего увеличиваются зазоры... Стальная цепь, ровно как и корзина, изготовленны из стали, и их коэффициент теплового расширения достаточно небольшой. Думается, что стучит пара "алюминий - сталь". Так, например, вполне возможно что 3,14здец картеру в районе левого коренного подшипника.. Картер разогревается, и подшипник начинает "жить своей жизнью". Проверь это соединение. Ровно как и с правой стороны. При условии, что ЦПГ в полнейшем порядке. Маловероятно, но возможно, гуляет центральный подшипкник коленвала в перегородке в следствии её деформации.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успокоитель цепи не трогай - не слушай тех, кто не знает что это такое Так смешно, что деваться некуда - у меня тоже стоит отличная вещь С намеком ! Цепь вообще стучит очень характерно и ее стук трудно с чем либо перепутать, когда она застучит ты сразу поймешь, что это она. Врятли это подшипники - это какой должен быть зазор? - смешно! Если был-бы такой зазор, то сальник давно бы умер и не только он!
Звон похожий на звон пальцев, может издавать лаберинтное уплотнение, гуляя в центральной перегородке...Устранить этот звук можно только разобрав двигатель и установив дополнительный стопор в центральной перегородке.
MotoZyama
Мото: Консультант
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после снятия поршней не проверял ли ты люфт в нижней головке шатуна? Если коленвалу уже тысяч 20, то эта проблема появляется. Лучший вариант - при замене пальцев и иголок заодно в комплекте менять и втулки головок шатунов. Хотя нет... Если стук звонкий и появляется после прогрева движка, и при добавлении газа становится более частым,а при сбросе - реже, то похоже на то, что центральная перегородка выбила в картерах по диаметру канавки и сама, соответственно, потёрлась, совершая колебательные движения внутри картеров. Может быть как следствие многократных разборок движка из-за запрессовки при сборке нахолодную. Что интересно: в 634-ых движках такого практически не наблюдается! Может потому, что в 638-ом моторе перегородка другого размера... Похоже,что движок тебе прийдётся "колоть" Грустно мне... Попроси ещё кого-нибудь погазовать и послушай ухом из какой части мотора звенит.Если вскрытие покажет эту причину, то я устранял наплавкой "аргонной" сваркой на канавках в половинках картера с последующей обработкой практически вручную. Сердитый При обратной сборке половинки картеров нагревай в духовке до 75-80 градусов. Кусок работы, конечно! Сочувствую Грустно мне... Вскроешь - расскажешь.
"Лучше голодать, чем что попало есть!
И лучше одному, чем рядом с кем попало!"
Misha
Ижатник
Темы: 45
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AS Когда разбиваются посадочные гнёзда коренных подшипников - стучит ещё как. В том то и дело, что зазор увеличивается на горячем моторе. На непрогретом подшипники не стучат.
Xelga
Темы: 37
Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший стук сам наружу выйдет Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда (извини прикалываюсь)
Мечтать не вредно...вредно не мечтать Улыбка
Jawa360/00 1964г.в.
Pavel34
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было что-то похожее. Двигатель у меня звенел, не сказать что сильно, но на нервы действовал. Я снял головки с цилиндрами, поршни. Износ уже был сильным, пробег на родной поршневой уже был не маленький - 45 тысяч. Но нормальные поршни найти не удалось, поэтому я заменил игольчатые подшипники, кольца, намазал поршни МСом и все собрал. Когда завел двигатель, грохот стоял нереальный, такое ощущение было, что палец чебардил по гильзе. Но позже после небольшой обкатки звук стал исчезать и проявлялся только на горячем двигатели. В дальнейшем появлялся только на сильно нагретом, после продолжительной поездки например. И заметил, что двигатель начинал чихать при резком прибавлении газа, именно на сильно нагретом, при этом звуке. Но с этим я так и не разобрался, так как мото продал.
Мамонт
Мото: учёба
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из-за изношенной втулки корзины звук может быть?
Говорите что движок надо половинить? Я не думаю что там может быть такой сильный износ, да и движок половинили года2.5 назад, а стук начался пошлым летом
Фтыкатся
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не могут быть левущие или сильно изношенные поршни ?
И либо стук при перекладывании, либо пальца ?
У меня такое было - перекладывание.. на поршневой было 70 тыс...
Глухой, громкий, резкий стук
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может у тебя детонация при прогреве появляетсяЭ-э-э...
Pavel34
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя вовсем диапозоне оборотов этот стук? У меня был именно на малых, чем меньше обороты, тем звук сильнее. Больше двух тысяч оборотов и он пропадал, как будто и не было его. Не знаю конечно, но я грешил на поршневую.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врятли это поршневая! Точнее конечно возможно , что это она, но у меня такое было - грешил я тогда на умирающее колено. Заменил и поршня и колено, и соответственно пальцы...Завожу и чуть в обморок не упал!- звон ничуть не изменился! Покатался недельку взбесил меня этот звучок, я взял опять движок перебрал, вставив доп. стопор в ц.перегородку и все ок!
Мамонт
Мото: учёба
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже ситуация, после замены поршней, колец, пальцев и подшипников звук не чуть не изменился
Чем больше даёшь газу тем сильнее треск, звук такой будто какаято трещётка, именно трещётка, трещит так что уши режит, в прямом смысле, т.е. очень сильно. Звук глуховатый, т.е.не звонкий, как ложкой по кострюле
Не знаю что это, не может же это ЦЕПЬ так Звучать?
Фтыкатся
Gray
Мото: Учёба
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно предложу свой вариант?
Вот у парней в секции картинга творится тоже самое, они просто меняют
цилиндр, просто гильза износилась и даже новые кольца гремят об окна,
чем больше оьороты, тем больше треска
Gray
Страница 1 из 102
