barsik72
barsik72, Звук глухой - более похоже на коленвал, точнее нижние подшипники шатунов. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Summerbreez
Регистрация: 14.09.2015 Сообщения: 5 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: 360
Уважаемые коллеги,
Очень нужна ваша помощь, чтобы определить откуда появился шум в двигателе старушки после его кап ремонта.
Шум здесь https://yadi.sk/i/AqGd3vYFtAquD
Ситуация такая: расколол движок, коленвал отдал в ремонт и цилиндры в расточку под ремонт у вроде опытного человека. Потом собрал, все подпипники новые, цепь новая. После сборки очень расстроил шум, точнее даже звон. В общем очень буду признателен за совет куда смотреть при таком симптоме?
Нарушителям Правил раздела - неделька чтения. Целевая тема была парой строк ниже. Соединено.
Дж. |
Pulya97
Регистрация: 11.07.2016 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: г.Мозырь Мото: Jawa 350-638 12V
aseregin
Summerbreez[/b],
Лична у мене две версии.
Первая- лабиринд. Иле как его там- кольцо лабиринда.
Вторая баанальнее, верхняя втулка шатуна торохтит. |
dotson
Регистрация: 26.06.2016 Сообщения: 76 Темы: 1 Откуда: Шелехов Мото: ЧЗ 472.6 1986г.в. / Suzuki dl650 V-Strom
zigzag
Зодиак
dotson,
Очень похоже на коренной подшипник КВ. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
kotov152
dotson писал(а): |
Сильно болен двигатель? Есть шанс вылечить? Шум при работе - такое ощущение, что что-то трет и слышен не сильный треск |
Посмотри дроссель в карбюраторе. Прижми его пальцем при работе мотора через дыру для воздушного фильтра. |
dotson
kotov152 писал(а): |
dotson писал(а): |
Посмотрел. Нет, с дросселем все в порядке. По всей видимости шум всеже идет от подшипника(ов).
Бряканье 100% издают цилиндры.
barsik72
dotson, цилиндры бочкой расточили, либо выработка. Поршня гремят, оба - два. |
Good_luck
Регистрация: 14.05.2017 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Kyiv Мото: cz 350 472.5
Доброго времени, господа. Прочитал более 40 страниц по теме, окончательно запутался в решение своей проблемы.
Пытаюсь воскресить СZ-350 472.5. На днях установил двигатель и обнаружил ярко выраженный звон в поршневой. Как и у многих - проявляется при минимальных оборотах. Предварительный вывод - звон юбок.
Все, что достоверно знаю о двигателе: Был куплен в замен убитого в далеких 90х. Прошел 3500км по сельской местности, без вскрытий. По не известной причине 7 лет назад были заменены поршневые кольца. После чего мотоцикл стоял в сарае без дела.
Музыкальная пауза :
https://youtu.be/aG9dMggH7Wo |
Alexandir
Звук очень похож на растянутую моторную цепь, которая стучит о приливы картера для крепежных винтов левой крышки. Остальные, менее слышимые шумы издает КШМ, но еще не критично для ремонта. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Good_luck
Alexandir писал(а): |
Звук очень похож на растянутую моторную цепь, которая стучит о приливы картера для крепежных винтов левой крышки. Остальные, менее слышимые шумы издает КШМ, но еще не критично для ремонта. |
Спасибо за оперативность. Вскрою крышку, обязательно отпишу. |
Примаков Рома
Регистрация: 21.05.2017 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Ирпень Мото: Jawa 634-7-00
Perlovkamen
Регистрация: 13.06.2017 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: ява
Здравствуйте.
На моём двигателе пробег 2.000 км.
После 100 км на четвёртой скорости со временем начинает что-то скрести в двигателе, тяга не пропадает, но звук не приятный. даёшь маленько отдохнуть , сбрасывая обороты и этот скреж проходит, начинаешь поднимать едешь и опять начинается.Такое происходит только на 4й передачи . Такое ощущение, что греется .
что это может быть? |
