На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 102, 103, 104  След.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2005 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если звук не звонкий, то это скорее всего не перегородка. Возможно поршневая, возможно цепь. Млин, цепь и целиндр находятся в разных местах! Послушай, в каком месте гремит - чего гадать то!
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
Мамонт
Мото: учёба
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2005 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук такой громкий, что не ясно откуда, треск отдаётся по всему двигу
Фтыкатся
Мамонт
Мото: учёба
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2005 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И разве звук может оставаться таким-же( если проблема с поршневой) после замены поршней, колец, подшипников, пальцев?
Фтыкатся
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2005 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Может, если не в них дело Улыбка до ушей . Млин, цепь стучит громко, но ее явно слышно, слышно, что внизу, слева. Поршня могут громко стучать, но опятьже явно слышно, что стук в целиндрах, я не могу понять, как так - не понятно, откуда звук, а потом стуки у каждой детали свои и можно даже по роду звука опредилить, что стучит!
Если это цепь, то ее стук будет меняться в зависимости от положения мотоцикла - положи заведенный мот. сначала на один бок, потом на другой. Чтобы опредилить в какой части стук, куском картона закрываеш части двигателя, слушаешь, опредиляешь место болезни.
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
evgeny_leviant
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2005 14:54    Заголовок сообщения: Стучит двигатель Ответить с цитатой
Стук в двигателе.
i_e
Симптомы такие - после сброса газа где то с 3000 оборотов появляется странный стук похожий на звук велосипедной трещетки только значительно громче. Стук появляется только после сброса газа и исчезает как только обороты упадут до 2000. Если в момент появления стука накрутить газ (хотя бы чуть чуть) то стук также исчезает. Что это может быть? У меня есть подозрение что кончился игольчатый подшипник в верхней головке шатуна. Как это проверить после снятия горшков?
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2005 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или моторная цепь гремит...хотя - врядли....... нужно слушать, откуда именно стук идёт.
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2005 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри как заслонка карбюратора себя чувствует-если болтается может создавать такой звук!
Не грози карданом!
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2005 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определи точно от куда звук! Это очень важно. Похожуй может идти от двухрядного подшипника на вторичом валу коробки, если в нем выкрошился паз для сборки шариков и цепь слегка перетянута.
evgeny_leviant
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2005 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars: Определить точно не получается но по-моему из поршневой. Кстати на холостых стучит тоже по моему втор. вал не при чем. Все таки интересно шатуны могут издавать такой звук? Хотя вскрытие покажет Улыбка
Ljafa: Ты имеешь ввиду что золотник хреначит об стенки камеры? Проверял - нет такого.
Ljafa
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2005 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еслибы это стучали шатуны-стук не прекращалсябы нинакаких режимах,а при накручивании газа возрасталбы!
Не грози карданом!
alx1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2005 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поршневая в каком состоянии? Это могут поршни перекладываться в мертвых точках. У меня на холостом ходу немного поклацывает, а если несильно газнуть, до 2000, то при сбросе оборотов можно сказать, что похоже на трещетку. При езде на 2000-3000 оборотах никаких посторонних звуков нет. Или растачивать цилиндры или забей на это и так езди.
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2005 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте книгу..... Там про этот стук всё написанно
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2005 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Misha, А по конкретнее? Хоть на моце 28 лет но неприпомню о таком звуке и все-же хотелось-бы знать.
evgeny_leviant
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2005 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Misha: А какую именно? В камасутре не нашел... Грустно мне....
Тёма
Мото: Ява-634 (6524 ЛОД)
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2005 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книгу о эксплуатации мотоциклов Ява...
Тебе пытаются помочь а ты себя Петросяном представляешь...
Страница 2 из 104
