На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 100, 101, 102
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2019 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замучался я его в этом году разбирать-собирать, чёрная полоса какая-то. Весной капиталил двиг, собрал, месяц покатался 2000км, вдруг бац центральные подшипники клинят Ужоснах Снова разборка - перепрессовка, накатал ещё 9000 и опять какая-то рама с подшипниками кв(на этот раз боковыми). Плачущий
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2019 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неожиданный поворот событий, выяснилось что шум был из левого цилиндра а не из подшипника КВ, с таким шумом не сталкивался ни разу поэтому не сообразил что к чему. Вскрытие показало, что вылетел стопор поршневого пальца , задрал цилиндр и поломал два верхних кольца. В канавке стопора половинка от него осталась, то есть он получается лопнул а не просто вылетел из канавки Фиг его знает Поломанные кольца остались в своих пазах, не вылетели, а что самое интересное так это то что с таким раскладом и уверенностью что шумит подшипник, я проездил около 500 км. Тяга и запуск конечно ухудшились, но не критично.
По всей видимости отломавшийся кусок стопора оказался над поршнем так как видны выбоины на головке и днише поршня.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2019 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтооо?! FACEPALM )))
Psychobilly is all around!
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2019 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ломаю голову теперь, несмотря на то что отломавшийся кусок стопора оказался над поршнем так как видны выбоины на головке и днише поршня.
Теоретически маленький обломок мог попасть и в кривошип, неужели опять двиг разбирать FACEPALM
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2020 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал таки двиг. Короче говоря на центральных подшипниках сепараторы рассыпались Головой об стену FACEPALM
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2020 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Дреко, если там были установлены SKF, то может паленые попались, кантора известная, но скорее всего что-то там намучено-накручено при монтаже.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2020 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмечусь и я в этой теме. Уже весь мозг вынес.
https://youtu.be/QzzzcNQofBw
Поршневая? Или смотреть низ? Четко слышно справа
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2020 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery писал(а):
Поршневая?
Похоже.
Давай завтра созвонимся на пару вопросов)
valera1973
Мото: ява638
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2020 08:30    Заголовок сообщения: стук в двигателе Ответить с цитатой
доброго времени суток подскажите пожалуйста что может быть на яве 638 на холодную в правом цилиндре на холостых звенит чуть даш газ пропадает а прогреется хорошо звон вовсе пропадает кто знает подскажите пожалуйста заранее благодарен Валерий.[/b]
Соединено с целевой.
Неделя за игнор правил создания тем в разделе.
Дж.
ЯВА638 На холодную звенит на холостых в правом цилиндре чуть даю газ звон пропадает прогреется хорошо звон вовсе пропадает что может стучать подскажите пожалуйста кто знает
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2020 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых, для 638 мотора, звон это норма. Во вторых важна тональность звона - может звенеть палец ВГШ или юбка поршня.
barsik72
Темы: 14
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2020 11:32    Заголовок сообщения: Re: стук в двигателе Ответить с цитатой
[quote="valera1973"]доброго времени суток подскажите пожалуйста что может быть на яве 638 на холодную в правом цилиндре на холостых звенит чуть даш газ пропадает а прогреется хорошо звон вовсе пропадает кто знает подскажите пожалуйста заранее благодарен Валерий.[/b]
У тебя звенит поршень. Если бы звенел палец, то при прогреве звон не пропадал бы.
Страница 102 из 102
