На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 100, 101, 102  След.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_72, у меня так же подшипник на цапфе гремел
https://www.youtube.com/watch?v=sO-xxlg1UiQ&t=13s
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
сама проблема
https://www.youtube.com/watch?v=DyM817n8_LQ
Serg_72
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2019 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, Да, точно такой же, ничего не меняется.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
MAKSIMZINOVIEV, а у вас цапфа просела или сам подшипник?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2019 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там новый китайский вал и новый типа оригинал подшипник ZKL. Видимо допуски плавают скорее всего у узкоглазых. Проблема решилась установкой российского подшипника VBF по-моему только я искал с металлическим сепаратором в большинстве случаев они полиамидные. Коленвал китайский прошел что то в районе 25000 и может прошел еще бы около 5000, но коренные подшипники его пережили и люфта на них не было ни справа ни слева
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2019 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайский КВ с пробегом 25 тыс звучит как нечто на грани фантастики)
Serg_72
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2019 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, Сегодня разобрал двигатель. Проблема оказалась как у вас, только на левой цапфе подшипник.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Какие сейчас коренные подшипники можно брать? ZKL не советуете? И критичен ли все-таки индекс С3?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2019 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagrin9, сам был приятно удивлен, кстати у знакомого такой же вал кончился на 27000, но правда у него 634 и развалился центр.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Serg_72, я думаю что у меня проблема не в подшипнике zkl была, а в изначально не тех размерах шеек самого вала. Подшипники я брал самый простой так сказать для того чтоб найти причину, но так в итоге он там и остался и был он обычным не С3.
Alexander634638
Мото: Jawa634
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 13:59    Заголовок сообщения: ТРЕСК ЦПГ Ответить с цитатой
Такая проблема двигатель откапетален расточка итд когда еду со скоростью 70-80 и резко даю газу какойто скрежет в цилиндрах типа писк ето когда проедешь 15км на холодною все хорошо может поршень достает об головку ?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
https://youtu.be/Q6n6v-75nBM такой звук как на видео на 45 минуте
Добавлено спустя 39 минут 42 секунды:
Уже накатал на яве 300км зажигание 3мм до вмт карбюратор на среднем положении игла незнаю что ето уже может было такое ктото встречал такие проблемы Головой об стену
Соединено с целевой. Прежде чем создавать новую тему,читаем Правила раздела.
Дж.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на видео вообще не слышно
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2019 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. У меня в двигателе появился странный вой похожий на вой трансмиссии, но раздаётся именно от коленвала( точно не кпп, так как при выжатом сцеплении на холостых такая же фигня). при увеличении оборотов усиливается. Коленвал в начале сезона перепрессовывался, движок капиталился, пробег составляет 9000 км после ремонта. Звук странный какой-то. Не стук, не скрежет, не визг, а именно вой, напоминающий вой кпп Эхххх Что это может быть, неужели какой-то подшипник умирает FACEPALM
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2019 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Дреко писал(а):
...неужели какой-то подшипник умирает FACEPALM
Скорее всего! Уже несколько раз такие движки попадались, сильная экономия на подшипниках сказывается или неправильный монтаж...
Psychobilly is all around!
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2019 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники ЗВЛы по краям, а центральные СКФы а вот второй вариант не исключён
Цитата:
неправильный монтаж
Хотя 9000 то они как-то отходили. Щум появился тыщи 2 назад,но был незначительным, а сейчас усилился. Не могу никак понять откуда именно толи справа толи слева.
А вот тут, если можно, поподробнее С пивом по жизни Какие именно подшипники были мёртвыми? Может такой вой характерен для какого-то конкретного подшипника, например двухрядника или так завыть может любой?
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2019 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Дреко, Если вой с правой стороны коленвала, то капни 3 - 4 капли масла на фетр механического зажигания. Тот фетр смазывает эксцентрик, а при ремонте забыли его смазать.
Начни именно с этого.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2019 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригнал раз яву 638, хозяин сказал, что после капремонта двигателя пару сотен км проехал и появился "звук трамвая", разборка двигателя показала что гудит правый двухрядный подшипник, только точно не помню, или ZKL или ZVL (одно из двух), визуально подшипник красивый, блестящий - почти как настоящий Улыбка до ушей , после промывки и продувки компрессором надел на палец и резко крутанул внешнюю обойму - воет.
Другой раз выл левый, но там раковины на дорожках были видны даже без промывки.
Когда умирают центральные у 638-ой, то там как правило уже не трамвай, а целый метрополитен)
Тут еще вариант покупки палева может присутствовать и все такое.
Короче от разборки двигателя тебе не уйти)
ПС: еще раз был легкое подвывание из-под генератора, но это оказалась прослабленая втулка на правой цапфе, сальник её обжимал, а цапфа крутилась внутри, и звук был больше похож на стон, и появлялся периодически.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
i_edgars, редкая птица нынче ездит с контактным зажиганием)))
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2019 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно, давным -давно перешёл на БСЗ
Это радует, что скорей всего не центральные Улыбка до ушей
от этой дурацкой втулки давно избавился, стоит сальник, работающий по цапфе. Такая ситуация с втулкой в старые времена случалась, но там прям свист был как у ремня генератора на авто Улыбка до ушей и одновременно с ним повышались обороты и обеднялась смесь.
Попытаюсь без разборки извлечь боковые подшипники, практикуется ж вроде такое с помощью хитрого съёмника
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2019 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извлечь то не сложно, сложнее - поставить обратно, но можно, а я бы лучше разобрал и продефектовал все, ну то такое)
Страница 101 из 102
