Wind_Fire_Steel, по моему там прости звук изношенного коленвала! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Wind_Fire_Steel
Ну не мог он за даже 4000 км износиться, тем более я его не насилую. Запчасти качественные. А стук резко появился как-то.
В любом случае спасибо за мнение, но надеюсь ты не прав)) |
Я хз, но кажется кольцо поломалось, либо еще что-то из той же оперы. Надо цилиндр вскрывать. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Wind_Fire_Steel
Снял цепь и корзину, накинул на первичный вал столик и за него интенсивно покрутил вал-стуков нет, значит не кпп. В начале сезона не слил старый бенз, а просто разбавил его свежим. Может из-за низкого качества смеси быть такой звук? Свечи кирпичные. |
Wind_Fire_Steel, Тут четкий стук двухрядного подшипника - стук шарика о полуразбитую выемку для вставления шариков.
Wind_Fire_Steel, у твоей Явы стук другой, но глухой = из коленвала.
Снимай цилиндры и смотри.
Я ставлю на подшипник шатуна, но вот который.... ?
При обломанном кольце стук был-бы как от отбойного молотка. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Wind_Fire_Steel
Радости мало, конечно.
Ок, скину цилиндры, как потом определить что вилы подшипнику шатуна?
Будет люфт вверх-вниз?
Сколько можно проездить с таким косяком? Не охота сезон пропустить... |
Wind_Fire_Steel
Снял цилиндры: кольца все на месте, коленвал в полном поряде. Поршни сидят на пальцах плотно. Куда дальше-то копать? |
Wind_Fire_Steel
Пока вопрос так и не решил, но заметил что похожий стук исходит от корзины сцепления, когда она, скользя по втулке, ударяется о столик сцепления или о дистанционную шайбу. Виной тому может быть натяжитель цепи, который, в силу истирания, может направлять цепь в сторону крышки картера (на нем имеются характерные полосы выработки, одна из которых проходит по самому краю натяжителя со стороны крышки).
Планирую завести с натяжителем, а потом без него: если звук пропадет то я был прав. Масло только заливать-сливать не охота. Не беда если двигатель на холостых чуть поработает без него? |
Wind_Fire_Steel
В общем натяжитель был не при делах. ПОдумал что может из кпп звук доносится, но стоя на месте повключал все передачи-звук не исчез, значит не оно. Куда дальше копать-понятия не имею. В итоге забил болт, буду кататься пока не вылезет. |
Lexinss
Регистрация: 16.08.2022 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: Ява 638
Как мне кажется износ поршневой. Поршня перекладываются при работе. |
Royk
Да, звон поршней, ездить можно _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
DM
Предыстория такая. Были расточены цилиндры под поршня ЧССР первого ремонта, некоторое время двигатель работал без стуков и ездил. Затем появился сильный стук в двигателе и клин. После вскрытия выяснилось что палец одного из цилиндров заклинило во втулке и размолотило бобышки поршня. Второй палец тоже был перегрет. В итоге купил пару поршней на моторене под 15 палец. Поправил развёрткой втулки и поставил поршни. Собрал, а в итоге получил это:
https://youtu.be/kqjEVId_3X8
Правый гремит как консервная банка. То ли поршни кривые, то ли с цилиндром что-то случилось. Вообще я не знаю что с этим делать. У кого какие мнения? |
DM
Экстрасенсов нет? Тогда буду методом тыка выяснять в чем дело. |
