Поршни B&B и прочие. Определение.Фото Вопросы.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 41, 42, 43  След.
serg1972
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На RAM он не похож... А вот индия тех времен ( не амбика ) возможно . Поршни у меня есть .., просто интересно происхождение . У меня например есть поршень тех времен польского производства ( не новодел ).
Алекс_123
Мото: Jawa 638 - 640
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2016 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь юзал такие поршня?
Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти!
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алмет, Чехия, лучшего и придумать нельзя....
Алекс_123
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2016 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это радует Улыбка
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други выручайте, срочно нужен ответ, долго 36 страниц читать. Я всё равно прочту, но вначале вопрос:
У меня JAWA 350/634. Сегодня отнёс цилиндры расточнику на расточку. Он померил их нутромером и сказал, что учитывая задиры расточит на 59 мм. Велел купить подходящие поршни, что бы они у него под рукой были, когда он будет мне цилиндры растачивать. Завтра пойду покупать. Какой размер брать, 58.75 мм или 59 мм ?
Зарание благодарю за ответ и с наступающим всех!
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С учетом Т.З. 8 - 9 соток в цилиндре для модели 634 и если поршня будут оригинал или "алмет" с правильной геометрией, поршня нужно брать 58, 50 мм, ( 2 рем.), если есть хоть какое то сомнение... Если сомнений нет, брать 58, 25 мм, (1 рем.)
59, 00 -0, 09 =58, 01 мм. Хотя цилиндры наверняка с немалым пробегом, и неизвестно что там за задиры в них еще, и как они измерялись? Хотя, если есть возможность хонинговки, и все это рядом, то вначале можно точить на первый ремонт, затем если 1 ремонт не катит, доплатить еще денег и точить уже на второй ремонт, это если у расточника есть понятие расточки цилиндров 2 т. техники, если нет, то увы -советы в пустую...Если собираешься брать, как писал уже выше оригинальные или около того поршня, то цилиндры можно точить и без них, с учетом необходимого выше Т.З. Если поршня из неизвестного сплава, то и тут совет не катит...
Как то так, извини если сумбурно высказался.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за оперативность!
Старые поршня уже 2-го ремонта стояли, так что думаю 3-ий или даже 4-ый ремонт брать. Расточник вроде хороший. Ему цилиндры на расточку с нашей тольяттинской гоночной команды LADA привозят. Сказал, что после расточки обязательно хонингует. Точить без поршней под рукой отказался. Велел покупать поршня с таким расчётом, что расточит на 59 мм или, если будет нужно, больше. Вот я и ломаю голову какие поршни купить? Дочкала до дыр прочёл, голова кругом идёт, уже путаться стал...
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери 4 ремонт, не ошибёшься. Явские цилиндра обычно через ремонт точат. Тем более если есть задиры...
Absit verbo invidia...
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вас вообще ни фига не понимаю, вы кому голову морочите? 2 ремонт -это 58, 50+ 0, 09 мм= уже 59, 04, не так ли? Ты хоть понял что тебе сказали? Если тебе сказали, что 59, 00 уже будет вчистую после хонинговки, т. е. в этот размер будет убрана из цилиндра вся выработка после 2 ремонта и задиры в цилиндре, то к 59, 00 прибавить 9 соток Т.З, получится сам знаешь сколько, и это уже будет 4 ремонт, но скорее всего 5, я же не могу знать что тебе сказал человек, и как ты его в итоге понял, ведь во всем можно разобраться спокойно с помощью математики, и не выносить себе мозг!
И это опять будет верно только в том случае что поршня будут оригинал, с правильной геометрией!
uri2804
Мото: ява 350-360
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.Вообще-то 58.50 +0.09 будет 58.59 но никак не 59.04
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K. писал(а):
Велел покупать поршня с таким расчётом, что расточит на 59 мм или, если будет нужно, больше...
Если после расточки и хонинговки цилиндр будет иметь диаметр 59 мм, то это 4 ремонт, а если даже при этом диаметре задиры не скроются, то придется точить дальше, обменять поршни будет возможность?
Мне например недавно достались цилиндры 638, которые кто-то просто хоном без предварительной расточки раздирал до 3-го ремонта, геометрию попортил знатно, я занес их знакомому шлифовщику без поршней и написал таблицу рем. размеров цилиндров, через несколько проходов расточной головкой оказалось что мне надо покупать поршни 6-го ремонта (размер цилиндров после расточки 59,46-59,47мм, припуск на хонинговку оставил 3-4 сотки), вот жду посылку с поршнями.
ПС: если поршни брать не Алмет или JA, то не стоит заморачиваться, дрели с наждачкой на палке достаточно, поршни из кАловых шахт все-равно работать не будут Улыбка
Psychobilly is all around!
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В местных магазинах говорят, что производитель их товара индия. Чешские интернет магазины торгуют гонк-конговскими поршнями. Форумный продавец торгует товаром поднаименованием:
Поршни ЯВА, модель 634, ремонт с 0 по 6, производитель Чехия (Альмет) - цена 2300 р./за 2 шт.
и:
Поршни ЯВА, модель 634, ремонты с 0 по 6, производитель Польша - "Чехия" (Алмот) – цена 1650 р./за 2 шт.
Я так понял, что лучше взять Чехия (Альмет)?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, лучше один раз купить хорошие поршни дорого, чем два раза дешево и потом опять дорого Так смешно, что деваться некуда
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за науку!
О результатах отпишусь.
Всех с наступающим!
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., ну так а вариант с обменом поршней присутствует?, если вдруг придется точить выше 59мм...
Страница 36 из 43
