D.L.K.
Иду по пути наименьшего сопротивления. Вначале свои, городские магазины, потом наши форумные продавцы, затем Чехия. В один местный магазин уже скатался, поршни - Индия. Сейчас во второй поеду. Естественно буду договариваться на всякий случай об обмене. |
Вообще-то 58.50 +0.09 будет 58.59 но никак не 59.04 |
Согласен, вот меня и попутала фраза ТС о том что размер на выходе после расточки с убранным износом в цилиндре будет 59, 0 мм и потом о том что стоял там уже 2 ремонт поршней до расточки.
В любом случае существует опять непонимание того, каков размер расточенного цилиндра под оригинальный поршень 59, 0 мм будет? С учетом уже Т. З. или с расчетом того что под этот размер будет убран износ цилиндра.
Опять же, если принимать во внимание то что ранее стоял поршень 2 ремонта, и в цилиндре существует износ + царапины, то на 3 ремонт со второго будет размер 58, 75+ 0, 09 мм =58, 84 мм, а 4 ремонт будет 59, 00+ 0, 09мм = 59, 09 мм. В любом случае скорее всего нужно брать 4 ремонт поршней, как уже советовали, а может и 5 размер. |
Roma_Che
skinonsan писал(а): |
...на 3 ремонт со второго будет размер 58, 75+ 0, 09 мм =58, 84 мм, а 4 ремонт будет 59, 00+ 0, 09мм = 59, 09 мм. |
Цилиндр точится в "ноль" или плюс одна-две сотки, а поршень сделан "в минус" на зазор, тоесть если цилиндр имеет 59,00мм, то поршень 4 ремонта будет 58,91мм, это ж по таблице ясно -
цилиндр группы А имеет 58.00мм, а поршень гр.А - 57,91мм.
Отсюда и считаем дальше. _________________ Psychobilly is all around! |
Владимир Никольский
Регистрация: 03.02.2015 Сообщения: 148 Темы: 1 Откуда: Украина,Черкассы Мото: Ява 360
Друзья всех с наступившим Новым годом.В связи с тем что сейчас зима решил немного заморочится с мото, а именно расточить под 1ремонт.Есть поршня точно такие как на первой станице первое фото,но правый ,левый выбито по нормальному (p;l)Если не трудно кто сталкивался с такими подскажите что за поршня.Знаю только что они с 634.Планирую развернуть втулки под 16 палец,таким образом убив двух зайцев |
serg1972
Владимир Никольский, Не советую... у таких поршней сплав мягкий. |
Minahem
Владимир Никольский, 634 поршни продать, на место купить на 360!
Есть мнение, что Альмет новодельный не хуже оригинала (по цене так точно, почти как оригинал), хотя и оригинал найти несложно. |
Владимир Никольский
serg1972, Спасибо за совет.Я так понял это подделка)
Minahem, Насчет алмета сомнений нет,но мне всеравно нужно либо ставить поршня и пальцы 634,или менять втулки и пальцы, уже есть выработка и легкий зазор.Ну и цилиндры расточить.А эти поршня у меня есть просто не знал что они собой представляют. |
D.L.K.
Я уже описывал выше свою проблему. Заказал в одном чешском интернет-магазине поршни диаметром 59 мм, а мне прислали поршни диаметром 57,75 мм. На холодную мерию штангелем по середине поршня, перпендикулярно отверстию под палец, а там 57,75. Так же не должно быть? Я же всё верно делаю? Написал чехам, посмотрю что ответят. |
D.L.K., конечно так не должно быть.
Вот норма.
D.L.K.
Обменял поршни, с приключениями обменял, забавные чехи... 22 февраля с почты забрал. Прямо в почтовом отделении распаковал иштанген циркулем померил. Вроде верно прислали. После выходных к расточнику поеду. Надо поршни не забыть сфоткать. Вроде как АЛЬМЕТ, вроде как Чехия. |
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
Kayzer писал(а): |
парни незнал где написать написал тут, такой вопрос...
Выкупил яву с чермета...(восстанавливаю) ява 360
http://vk.com/album23322674_164109648
достал с горищя целиндри(били в коробке) категория А(думаю новие... краска родная(чорная) ржавчини нет, хочу найти микрометр и уточнить точно)
нашол 2 поршня і 6-шт. колец.. точно знаю шо чехо.... времен СССР (поршни Б/у кольця хз)
ети целиндри і поршни я поставил на яву (ходять туго)
ставить ети поршни(кольця) і целиндри на движок.. раза 6-7 заводил, 2 раза єздил (около 2х км.) проверял движок на работоспособность(простоял 20 лет)
такой вопрос: нада ли купить новие поршни і кольця например (польські) или можна оставить ети ?
и чи вобще ети поршни подходять на новие целиндри(если они новие)..
или луче купить Б/у поршни но зато оригинал(чехословацьки)
+ такой вопрос... для нуба... зачем поцентру отверствия в поршни ?
Р.S/ Извините за ошибки |
С 2012 года проехал на поршнях те что выше 1500 км.
Друг заказал поршни и по ошибке прислали 2 пары, одну пару отдал мне.
вот тут покупал:
http://www.ebay.ca/itm/JAWA-350-CC-PISTON-SET-58MM-LEFT-RIGHT-RINGS-GUDGEON-STD-SIZE-TYPE-364-634-360/111836762999
Кто что скажет про них, кто то покупал, есть смысл менять ?
+ фото https://drive.google.com/drive/folders/0B5qKfJLKhidQMmVGQmFTYTAza1U?usp=sharing |
__N_E_D_V_E_D__(Руслан)
Регистрация: 27.05.2016 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Лозовая Мото: Ява (вишенка)
__N_E_D_V_E_D__(Руслан), не знаю кто, но это подделка под чехословацкий МН. Ябы поискал что-нибудь более известное... |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
__N_E_D_V_E_D__(Руслан), это польские поршня. У меня когда то такие стояли |
АлексейФ
