djek
Регистрация: 02.08.2012 Сообщения: 17 Темы: 2 Откуда: Київ Мото: jawa 555,s22,559,360,cz 250/455
Видел фонарики на странице №3,на моем тоже автопал и мейд ин чехословакия,вот и закрались сомнения...
Прокуратор
Регистрация: 24.03.2016 Сообщения: 43 Темы: 4 Откуда: Саратов. Мото: ява 638.5.00 1986 г, ява 638+Велорекс 562. Рейсер Лупус 80.
Уважаемые форумчане! Имею 562 без ветрового стекла.Прочитал все 36 листов темы... Стоит ли покупать это стекло (цена от 2500 руб.) или лучше сделать самому из листа(ни разу этого не делал), можно и чуть толще 4-6мм. Ещё есть стекло от ижа, но царапаное и не подходит по изгибу(явовское согнуто сильнее). И стоит ли брать новое - чехия новодел?
Добавлено спустя 57 минут 21 секунду:
такутокун писал(а): |
В планах заняться восстановлением велорекс 700. Встал вопрос о тросе тормоза. Старый имеется, но он лишь для образца сгодится. Троса я видел в продаже, цена кусается.
Хочу изготовить сам. Трос видел в строительных магазинах,,а вот оплётку из чего сделать? |
Искал долго трос тормозной на 562. Покупал разные и относил назад. То короче, то жила тонкая. Вот попался как то на авто рынке трос от YABEN - 150 (скутер китайский).Стоит 300 руб.Трос на мой взгляд - замечательный. Ещё не ставил - но он довольно мощный, и длиннее родного на 10 см. Натяжитель и даже пружина возвратная(можно снять) с одной стороны - мне кажется прямо как колясочные. Единственный минус нет крючка с другой стороны - но за счёт лишних 10 см. можно что то придумать...
90.16 KB |
4501 раз(а) |
Есть возможность регулировки. |
89.61 KB |
4501 раз(а) |
Родной колясочный - который заклинил и не двигается даже после многочасового отмачивания в солярке и трос от скутера Yaben-150 |
85.1 KB |
4501 раз(а) |
Прокуратор
Вот фото - которые не поместились в верхнем сообщении...
Трос хороший, вот только название скутера как то не очень:) |
101.48 KB |
4487 раз(а) |
106.12 KB |
4487 раз(а) |
Про стекло-
1-Если есть руки и голова, материал оргстекло, шаблон не проблема, есть инструмент чем отрезать, есть чем равномерно нагреть достаточно большую площадь, есть форма чтоб загнуть- делай сам.
2-Стекло от ИЖ, нагреть и догнуть, полировать.
3-Новое купить.
Выбирать тебе.
Про трос- я бы купил родной.
Хобби на всю жизнь |
Прокуратор
IgorE, Сколько ни читаю форум, всюду прослеживается идея- "Стремись к оригиналу!" Каждый конечно выберет для себя сам - трос ТММР за 300р. или родной который больше тысячи стоит. По стеклу - новодел за 2500 с царапками мелкими из Ростова на Дону, Чехи предлагают 52 еврика оригинал + пересыл(загранка).Задумываюсь купить лист оргстекла 4-6мм. и самому выгнуть нужный размер. А трос - 1000 рублей родной, возьму, а этот трос от китайца будет для подстраховки.
Прокуратор писал(а): |
IgorE, Сколько ни читаю форум, всюду прослеживается идея- "Стремись к оригиналу!" Каждый конечно выберет для себя сам ... |
Кмк идея - с позиции времени, восстановление максимально в оригинал - предпочтительна. Но в итоге все зависит от цели и возможности хозяина, потому возможны отступления.
shusha
Вопрос к знатокам. Ребята, подскажите. Делаю новый шильд на велорекс 562. И не знаю- набивать в шильде "собственный вес" коляски или нет. В инете фоток не нашёл. В инструкции на коляску тоже собственный вес не прописан. Как быть?
_________________ Лучше износится, чем заржаветь |
Набивай. Вес 65 кг.
shusha
IgorE, Спасибо
Алекс_123
Регистрация: 08.05.2016 Сообщения: 88 Темы: 6 Откуда: Кропоткин Мото: Jawa 638 - 640
Всех с Наступающим.. .. вопрос такой есть ли владельцы 640-й эксплуотирующие мот с коляской... интересует крепление...
_________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
такутокун
Регистрация: 11.02.2012 Сообщения: 141 Темы: 14 Откуда: г.Михайлов Рязанская область. Мото: Ява 634
Купил трос тормоза коляски у одного мужичка, похож на оригинал. Хотел поставить на велорекс 700. Померить перед покупкой забыл. Пришёл домой, а у него длина рубашки 165см.
Не получится его поставить? изгиб наверное будет большой?
ергей
Регистрация: 08.03.2011 Сообщения: 276 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: JAWA-350\640/TRAMP
Алекс_123 писал(а): |
Всех с Наступающим.. .. вопрос такой есть ли владельцы 640-й эксплуотирующие мот с коляской... интересует крепление... |
Что именно интересует? По креплениям там всё подходит,езжу на 640-ой,с коляской Велорекс 562.
Алекс_123
Если можно фотку как крепится передняя верхняя тяга и задние крепления коляски к мотоциклу...
ергей
К сожалению сфоткать не смогу,мотоцикл с коляской находится в гараже,всё собираюсь съездить но пока времени нет.
Вот глянь на видео хорошо видно куда что крепится,правда там 638-а,но разницы нет,к 640-ой так же крепится,а Велорекс 700 только корпусом отличается,рама и тяги как у 562.
К Яве 640 так же крепят коляску.
https://www.youtube.com/watch?v=qsx0tDSaJzQ
Нет есть разница!
Переднее верхнее крепление по паспорту на 634 крепится между рамой и двигателем, а на 638 и далее спереди рамы.
Заднее верхнее крепление (болт) закрепляется в специальное отверстие между бардачком и задним амортизатором если отверстие существует!
Или меняется верхний болт крепления заднего амортизатора на специальный если специального отверстия нет. А спец отверстия нет в поздних 638 (в Люкс точно) ну и наверное в 639 и 640.
